riparare orion 250 hcca v1
ragazzi mi è capitato questo finale ma presenta dei difetti, premetto che è stato riparato ma non va bene, praticamente collegandolo a banco con un alimentatore da 45 ah appena gli do 12 volt sul remote fa un grosso forte bunp e l'amperometro sfiora i 30 ah, poi parte e suona x bene ma quando gli tolgo tensione dal remote il led si spegne ma esce ancora l'audio anche se a volume piu basso x almeno 5 secondi,,, . vedo che son stati adattati 2 diodi in parallelo al posto di uno suo originale ed altri 2 si notano segni di saldatura,.. le spire del toroidale sono state giuntate e saldate e non so il motivo , poi sono stati sostituiti dei transistor ed e stata pure manomessa la sezione pre in modo da funzionare in mono.
qualcuno mi saprebbe aiutare magari dandomi qualche indicazione innanzitutto x eliminargli il bump??
ecco delle foto
http://s20.postimage.org/hidogfsvx/IMG_0570_1.jpg
http://s20.postimage.org/q1x2e718d/IMG_0571_1.jpg
http://s20.postimage.org/e1bmdgttp/IMG_0591_1.jpg
http://s20.postimage.org/9gpfyja4d/IMG_0592_1.jpg
http://s20.postimage.org/j2j0eu1a5/IMG_0595_1.jpg
http://s20.postimage.org/5mvzpdssd/IMG_0572_1.jpg
ecco delle foto
Re: riparare orion 250 hcca v1
qualcuno sarebbe cosi' gentile da inviarmi foto ben dettagliate dell'interno???
nessuna buon anima che riesce a postarmi qualche foto in alta risoluzione di quest'ampli? ve le pago!
- djbert88
Non è quello che era presente su ebay vero?
Hai provato a tenere scollegati gli rca? Saresti in grado di leggere alcune tensioni?
VW Golf IV
Sorgente: Pioneer P88RS-II
FA: Autotek 7600 BTS------> Faitalpro 8FE200; Audiosno VR206------> CT267
SUB: Hollywood HXA-3K-----> GZRW 38SPL
BATTERIA: Optima Yellow Top 4.2
non ho provato a staccare gli rca ma ho provato con una traccia a 1000 hz,, metto i puntali del tester sui condensatori di livellamento e mi da circa 19 volt su un canale e 17 sull'altro; praticamente l'ampli è stato manomesso e non so cosa abbiano fatto in quanto hanno cercato di potenziarlo
Allora fai una cosa per volta:
Scollega ogni cosa, prova solo ad accenderlo e vedi se l'alimentatore riesce ad erogare almeno la tensione esatta sui finali. Tra massa e condensatori dovresti leggere una tensione abbastanza elevata (+ o - 50volt).
VW Golf IV
ma scusa sui finali non deve arrivare la stessa tensione che trovo sui condensatori di livellamento?? mi hanno detto che questo finale lavora a +/- 15v
In genere lavorano ad alte tensioni. Non so se questo lavora a tensioni così basse (mi sembra strano, ma può essere visto che si accende e funziona). Quindi le tensioni duali vengono generate, ma se leggi 19vol invece di 15volt qualcosa non quadra già sull'alimentatore... Riusciresti a separare l'alimentatore dalla sezione di amplificazione? Cosi controlli per bene lui, poi verifichi il resto...
VW Golf IV
lavora a 15 volt,, tranquillo,, chi me lo ha detto gli amplificatori se li mangia a colazione!!..comunque il problema sta nell'alimentatore,,,
Cavolo, gli hcca sono alta corrente! Che stupido! Va beh...
Beh, non è detto! Però visto che è stato manomesso (e visto che vuoi provare a ripararlo da te), meglio verificare tutto per bene. Se riuscissi ad isolare l'alimentatore, si può vedere se funziona bene almeno lui. Poi per il resto si può provare, ma l'intervento di un tecnico specializzato sarà d'obbligo
VW Golf IV
Allora, leggendo qua e là ho visto che il tuo hcca lavora a 25-26volt. Hai qualcosa in corto/malfunzionante che ti sta facendo funzionare male l'alimentatore. Qualche finale si riscalda molto anche a vuoto?
VW Golf IV
beh domani provo a separare l'alimentazione ma sono piu che sicuro che il problema sta la !
non puo lavorare a 25/26 volts come dici tu se i condensatori originali sono da 25v,,, dovrebbero essere con maggiore voltaggio tipo 35v come la maggior parte di ampli in classe AB
Visto che è stato riparato non mi fiderei... 15volt è la tensione usata per pilotare gli op-amp della sezione audio in input, mi sembra un pò strano che sia così bassa anche quella dei finali. Mah, va beh.. Se lo dice il tuo amico!
Comunque, prova a vedere se ci sono surriscaldamenti a vuoto, controlla se qualche transistor è in corto...
VW Golf IV
guarda è stato roberto tognon a dirmi che l'apli lavora a 15 volt,, quindi se lo ha detto lui non si discute!!!...comunque ha suonato tutto il pomeriggio con casse da 2 ohm ed è rimasto come un ghiacciolo...l'unico problema è che bumpa...
Alzo le mani xD
E lui non t'ha saputo dire dove potrebbe essere il problema?
VW Golf IV
visto che è stato manmesso mi ha solo detto di spedirlo a lui che vede se puo fare qualcosa,,, ma il gioco non vale la candela poi...tanto piano piano ci arrivo
Beh, hai ragione. Piano piano si può risolvere. E' anche bello provarci! Credo che qui ci sarà qualcuno esperto che può aiutarti... Bisogna solo aspettare e sperare
VW Golf IV
è la pazienza che ci vuole!!!....... .... quella che non ho io!!
