Pagina 43 di 85
Re: R: La Picasso di Joe62
Inviato: 14 lug 2014, 22:23
da il risolutore
Joe62 ha scritto:Grazie
I cubi in mdf sono fissati con stucco di vetroresina al fondo e colla pattex vinilica tra loro.
Con la stessa pattex mista a polvere di mdf si crea un composto che steso sui cubi riempie gli spazi tra gli stessi e salda il tutto come un unico pezzo.
E' mia fissazione usare il legno per realizzare i box in special modo con i midwoofer tuttavia nel caso di strutture in resina va bene usare gli accorgimenti da te menzionati per aumentare la massa delle pareti e smorzare le risonamze .
Perfettamente daccordo con te su quello che hai scritto.... Curiosità....in quanti litri suonerà il mw?
Inviato: 14 lug 2014, 22:53
da z3d
Ottimo, quindi sono entrambe valide soluzioni di pari efficacia, buona a sapersi! :)
Mille grazie per la tua disponibilità!
PS: oggi ho effettuato la mia prima "resinata" ;)
Inviato: 14 lug 2014, 23:09
da Joe62
Ho calcolato tra 4 e 5 litri Santo...
Inviato: 15 lug 2014, 0:41
da Joe62
bravohiend ha scritto:bello che ci va' nella scatoletta?? :sbav: :sbav:
Dynaudio e Morel Guido Immagine
Inviato: 15 lug 2014, 22:16
da Joe62
Re: La Picasso di Joe62
Inviato: 15 lug 2014, 22:21
da ricky biella
Prove di orientamento?
Inviato: 15 lug 2014, 22:31
da Joe62
Nooooo....
C'era qualcuno che non si e' ripassato il compito
Sia il midwoofer che il tweeter sono orientati verso il guidatore
(che sarei io)
Il bello sara' costruire il box lato guida .....
Inviato: 29 lug 2014, 13:11
da Joe62
E' arrivato il display che si era smarrito, molto gentilmente il venditore mi ha rispedito l'oggetto senza alcuna spesa da parte mia !
A parte questo poche novita', tempo molto limitato, anzi inesistente da dedicare all'impianto.
Anzi non posso piu' ascoltare niente avendo rimosso il gruppo mid/tw dal lato destro......
In attesa di chiudere il box c'e' da finire il rivestimento interno .Dopo provare la risposta con gli altoparlanti montati x eventuali piccoli aggiustamenti ..........
Inviato: 31 lug 2014, 10:01
da Nostromo
Joe62 ha scritto:Nooooo....
C'era qualcuno che non si e' ripassato il compitoImmagine
(che sarei ioImmagine)
macchina senza dsp sarebbe molto meglio orientare al centro dei 2 poggiatesta... in fuoriasse simmetrico. la direttività estrema spesso gioca brutti scherzi. a poi, vengono 2 supporti orrendi
Inviato: 31 lug 2014, 18:54
da Joe62
Mmmhhhh...... interessante !
Parliamone :)
Quali effetti ha l'emissione in asse senza DSP, non ho mai avuto possibilita' di leggere qualcosa in merito illuminami :D
L'estetica....., certo un box di 4 lt. li sopra non e' che passi inosservato, vero e' che ancora devo raccordare a montante e parabrezza ma ancora non c'e' niente di definitivo (come al solito )...
Inviato: 1 ago 2014, 0:09
da bravohiend
ciao caro,quoto andrea,in fuoriasse simmetrico sei agevolato sulla ricostruzione;non potendo intervenire in digitale,avresti soolo problemi in asse :)
Inviato: 1 ago 2014, 8:45
da Nostromo
un driver in asse ha diversi brakeup che non potendo equalizzare si possono "spianare meccanicamente" con il fuoriasse. Puntare lato guida in faccia viene una cosa ORRENDA (e anche lato passeggero non è che sia questo gran che), mentre puntando tra i 2 poggiatesta sei in lieve fuoriasse, circa di 15° da entrambi i lati, e magari i suppoti sono più gradevoli... hai mai visto un auto passiva con altoparlanti in asse???? fossi in te io modificherei il suporto dx e farei il sx speculare, facendoli puntare in alto tra i due poggiatesta. ah, altra cosa fondamentale: puntando al centro minimizzi i problemi di riflessioni sui vetri.. soprattutto perchè l'emissione del tw dx va diretta sul vetro sx che la riflette confondendo ulteriormente il tutto... a sx invece rischi di avere il tw segregato da un montante che inesorabilmente lo carica...
Inviato: 1 ago 2014, 9:19
da Joe62
Beh, evidentemente mi sono perso qualcosa per strada in effetti la vecchia configurazione aveva i medioalti puntati al centro non era male :sbav:
Dovro' rivedere un po di cose, puntare in alto vuol dire inclinare di piu' il pannello frontale del box e lo spazio all'interno si riduce.
Ottime indicazioni comunque ne faro' buon uso...
Joe
Inviato: 1 ago 2014, 9:25
da Nostromo
Joe62 ha scritto:Beh, evidentemente mi sono perso qualcosa per strada in effetti la vecchia configurazione aveva i medioalti puntati al centro non era male :sbav:
Joe
non è che come molti credono, punti in faccia ed hai fatto!!! tutt'altro... ci sono un mare di valutazioni da fare...
il problema è che sembra che prima si resina e poi si ragiona! quando uno prende in mano il seghetto e taglia il primo pezzo, quello non deve essere l'inizio del lavoro, deve essere LA FINE... il grosso è il progetto, la messa in pratica è la meno!
Inviato: 1 ago 2014, 10:26
da Joe62
Beh, un buon progetto ha sempre alle spalle una adeguata preparazione oltre che tanta esperienza che si dice e' la somma degli errori fatti in precedenza :) .....
Nel mio caso stabilite alcune linee guida come la posizione dei box e quindi la preparazione della base ho preferito procedere in questo verso solo da un lato e condividere qui la cosa aspettando eventuali critiche e consigli (sempre ben accetti). Considerando che ho scritto sulla direzione degli altoparlanti il 13 luglio con i pannelli ancora non fissati e solo il 28 ho incollato il tutto
non e' che mi sembra essere stato cosi' precipitoso........
Meglio tardi che mai....
Inviato: 1 ago 2014, 10:42
da Nostromo
Joe62 ha scritto:Beh, un buon progetto ha sempre alle spalle una adeguata preparazione oltre che tanta esperienza che si dice e' la somma degli errori fatti in precedenza :) .....
parlavo IN GENERALE... :)
Inviato: 1 ago 2014, 10:47
da Joe62
Parlavo nel mio caso :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Inviato: 3 set 2014, 11:42
da Joe62
Finita l'estate????
Sembra di si, semmai fosse iniziata........
Comunque si ritorna a casa e rimettermi al lavoro sulla vettura rimasta ferma da oltre un mese e' molto traumatico !
Sopratutto perche' riflettendoci sopra non ho trovato soluzioni al problema del midwoofer da piazzare sulla plancia....
Mi spiego:
il progetto prevede l'istallazione di un due vie in box da 4 lt. circa per ogni lato del cruscotto utilizzando un mw150 dynaudio per la gamma fino all'incrocio(attivo) con il tweeter Piccolo.
Come gia' fatto notare i due altoparlanti andranno puntati al centro dei poggiatesta in fuoriasse simmetrico ed esclusa l'ipotesi di smontare la plancia devo per forza di cose poggiare la struttura sulla stessa.
Quindi sfruttando la base gia' realizzata in precedenza ho modificato la posizione del mw150 giocherellando col il pile per vedere l'effetto che fa ..... come diceva Jannacci :D .
Siccome a mio gusto l'effetto non mi esalta in maniera particolare vorrei sapere se qualcuno ha visto qualche altro tipo di soluzione simile e se ha qualche foto da mostrare.........
Joe
Inviato: 3 set 2014, 11:49
da Cosmic
Bella roba Joe!!!! Grande!!!!
Inviato: 3 set 2014, 14:07
da ricky biella
Grandi lavori in casa Joe :)
