Simulazione Technology Ls155 e Seas ER15LRY
Re: Simulazione Technology Ls155 e Seas ER15LRY
non ho i dati della versione 4 ohm dello scan ma solo quelli della versione 8ohm e hanno valori oltre gli 0.5 (0.53-0.56).....
Allora...ho potuto rimettere mano al simulatore...in effetti con i parametri misurati del Tec bisogna optare per la cassa chiusa, a 11 litri non ci arrivo, devo scendere a circa 7-8 con un Qtc di 0.8 con risultato che devo alzare la frequenza di taglio e ho una tenuta in potenza minore.
Con i parametri dichiarati invece va bene pure un reflex in 7 litri accordato sui 50Hz che sarebbe perfetto in tutto....la domanda è: Come si fa a scegliere un altoparlante con queste differenze tra parametri dichiarati e misurati???
I Seas a questo punto sarebbero sulla carta da preferire ma se poi misurandoli hanno parametri diversi come i Tec?
Nel mio caso sicuramente sarà difficile avere a disposizione più di 6-7 litri.
Se vuoi una risposta , devi solo misurarli.Fabio555 ha scritto:Allora...ho potuto rimettere mano al simulatore...in effetti con i parametri misurati del Tec bisogna optare per la cassa chiusa, a 11 litri non ci arrivo, devo scendere a circa 7-8 con un Qtc di 0.8 con risultato che devo alzare la frequenza di taglio e ho una tenuta in potenza minore.
Tuttavia mi fido dei parametri misurati postati dei TEC (e quindi non ci stai nel tuo caso ), mentre i Seas andrebbero misurati
I ls155 li avevo misurati anche io e mi ritrovo con quelli misurati da Ivan.
Dei Seas non saprei.
i parametri che vi ho dato dei Seas sono misurati, non presi dal datasheet.suonohificar ha scritto:Se vuoi una risposta , devi solo misurarli.Fabio555 ha scritto:Allora...ho potuto rimettere mano al simulatore...in effetti con i parametri misurati del Tec bisogna optare per la cassa chiusa, a 11 litri non ci arrivo, devo scendere a circa 7-8 con un Qtc di 0.8 con risultato che devo alzare la frequenza di taglio e ho una tenuta in potenza minore.
Ops...avevo capito male, sorry...allora andrei di Seas senza dubbiodrews ha scritto:i parametri che vi ho dato dei Seas sono misurati, non presi dal datasheet.suonohificar ha scritto:Se vuoi una risposta , devi solo misurarli.Fabio555 ha scritto:Allora...ho potuto rimettere mano al simulatore...in effetti con i parametri misurati del Tec bisogna optare per la cassa chiusa, a 11 litri non ci arrivo, devo scendere a circa 7-8 con un Qtc di 0.8 con risultato che devo alzare la frequenza di taglio e ho una tenuta in potenza minore.
Ahh...non avevo capito neppure io....
allora di sicuro Seas.
Grazie a tutti per le risposte...
In effetti non l'avevo specificato
Un altro suggerimento : visto che utilizzerai un incrocio a 80Hz di III ordine , potresti mettere a mio avviso un tubo più piccolo (4x18,12) complicandoti meno la vita (tanto poi più grande non ti servirebbe a nulla) . In allegato la simulazione con un nuovo box da 6,5 Lt
suonohificar ha scritto:Un altro suggerimento : visto che utilizzerai un incrocio a 80Hz di III ordine , potresti mettere a mio avviso un tubo più piccolo (4x18,12) complicandoti meno la vita (tanto poi più grande non ti servirebbe a nulla) . In allegato la simulazione con un nuovo box da 6,5 Lt
Thanks...
dato che l'appetito vien mangiando sto cercando di abbassare la frequenza di taglio per togliere i woofer sottosedile e montare direttamente un sub
Ma con i seas in reflex non ci dovrebbero essere comunqe problemi.
Grazie per la tua disponibilità.
Ma già 80Hz dovrebbe bastare per incrociare un Sub , al limite fai di II ordine..ma ci deve stare...Fabio555 ha scritto:suonohificar ha scritto:Un altro suggerimento : visto che utilizzerai un incrocio a 80Hz di III ordine , potresti mettere a mio avviso un tubo più piccolo (4x18,12) complicandoti meno la vita (tanto poi più grande non ti servirebbe a nulla) . In allegato la simulazione con un nuovo box da 6,5 Lt
Thanks...
Si si... infatti dicevo proprio che col seas in reflex col caricamento che hai simulato non ci dovrebbero essere problemi...mo sta tutto nell'avere il tempo per iniziare i lavori...suonohificar ha scritto:Ma già 80Hz dovrebbe bastare per incrociare un Sub , al limite fai di II ordine..ma ci deve stare...Fabio555 ha scritto:suonohificar ha scritto:Un altro suggerimento : visto che utilizzerai un incrocio a 80Hz di III ordine , potresti mettere a mio avviso un tubo più piccolo (4x18,12) complicandoti meno la vita (tanto poi più grande non ti servirebbe a nulla) . In allegato la simulazione con un nuovo box da 6,5 Lt
Thanks...
- fabio.zoia
ciao ragazzi riapro la discussione... vorrei fare un 2 vie con l'ls155 in reflex vanno bene queste misure alla fine?
9 litri anche per lui in rfx f-3 51Hz e Fb 47 , tubo 5x25,6 ( discussione antecedente )
in casa ho il 18w in 33 lt reflex e fa paura ma vorri provare questi in auto. ho trovato anche questo:http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm
che ne dite 12,2 lt tubo 50x145 mm?
grazie fabio
grazie fabio
Dodge Nitro 3.7
Ma come diffusori da casa?
- fabio.zoia
no suono in casa ho i 18w8445g00. in auto vorrei provare gli ls 155 marchiati technology in cassa reflex... tutto qui. stavo solo dicendo che in casa con i 18w in reflex con 33 litri faccio a meno del sub in auto mi piacerebbe provare gli ls 155 in porta in cassa reflex e tw a montante, e sub nel bagagliaio.suonohificar ha scritto:Ma come diffusori da casa?
mi sta frullando l'idea di ridimensionare l'impianto e i 155 li ho già in casa.
Dodge Nitro 3.7
A questo punto meglio come li hai Ivan73 (vedi qualche post più dietro)
- fabio.zoia
11 litri chiusa allora?suonohificar ha scritto:A questo punto meglio come li hai Ivan73 (vedi qualche post più dietro)
Dodge Nitro 3.7
Sai quanto è lungo l'abitacolo dove andranno installati?
- BLACK BRABUS
Ciao Fabio , io gli LS 155 , prima di smontare tutto ( a oggi ancora da rimontare tra l'altro ) li avevo proprio in 11 liti , cassa chiusa BLINDATA con dacron al suo interno , filtrati in attivo a 63 Hz senza passa alto che te lo dico a fare pilotati dal 250m2 , il sub serve sempre , ma in alcuni passaggi non era così indispensabile
- fabio.zoia
Si si certo il sub ci vuole se hai dei wf da 15 cm... però pensavo che a fare un bel reflex si potesse avere il massimo in discesa di quel componente.ripeto in casa ho messo I 18wda 8ohm in 33 litri reflex con tubo da 60x146 mm come progetto scan speak e vi assicuro una dicesa da brivido... ma suppongo che nell'ambiente domestico sia un'altra storia.BLACK BRABUS ha scritto:Ciao Fabio , io gli LS 155 , prima di smontare tutto ( a oggi ancora da rimontare tra l'altro ) li avevo proprio in 11 liti , cassa chiusa BLINDATA con dacron al suo interno , filtrati in attivo a 63 Hz senza passa alto che te lo dico a fare pilotati dal 250m2 , il sub serve sempre , ma in alcuni passaggi non era così indispensabile
Dodge Nitro 3.7
