Calcolare la sensibilità effettiva di un altoparlante
tomcat84
Messaggio da tomcat84 »
Ciao a tutti,guardando tra i parametri thiele & small dei miei dynaudio mw162gt mi sono accorto che mancano i dati di efficienza e sensibilità.mi ricordo però che c'è una formuletta che ti permette tramite altri parametri tipo qts o vas non ricordo bene,di ricavare l'efficienza 1w/1m dell'altoparlante.Qualcuno la conosce?oppure semplicemente conosce la sensibilità degli mw162gt?siccome tutti dicono che siano poco efficienti ed effettivamente è così,vorrei conoscere questo dato X_X
Re: Calcolare la sensibilità effettiva di un altoparlante
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 15:24, modificato 1 volta in totale.
tomcat84
Non avendo audioForWindows la vedo dura.A me interesserebbe soprattutto sapere il dato riguardante il mio woofer.il classico per esempio "89db 1w/1m" per capirci anche se non so a che frequenza si riferiscono o sono misurati O_O
tomcat84
Grazie Niko ora è piu chiaro.quindi se come si deduce dal grafico,nel suo range di utilizzo medio per il dynaudio si hanno circa 90db 1w/1m e sinceramente mi sembra che sia un normale woofer in linea con i dati dichiarati per altri componenti,non mi sembra così poco sensibile come affermano in tanti :slow:
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 15:25, modificato 1 volta in totale.
tomcat84
Chiaro :)
niko ha scritto:Non è semplice come si pensa....metti appunto il caso di Dynaudio, non dichiara la sensibilità, ma fornisce dei grafici con la risposta misurata a 2,83v/metro....guardando il grafico si deduce una sensibilità media nella probabile zona di uso 100-3000-hz di 87-db a 2,83v/m adesso devi rapportare questa sensibilità a 1w/m e all'incirca gli 87db sono 90-db a 1w/m
Fare dei comfronti con altoparlanti di costruttori diversi è quasi impossibile con i dati dichiarati, c'e come vedi chi dichiara a 2,83volt e chi a 1-watt, poi quale banda viene presa a riferimento ???
Insomma, con i dati dichiarati ti puoi fare un'idea...
Ma 2.83v/m , non corrispondono circa a 2w/m ?
Quindi se con 2.83v/m è 87db ... con 1w/m sarebbe 84db, non 90db, giusto ?!
tomcat84
niko ha scritto:Si Dario.
2,83v sono 1w con carico di 8-ohm
con un carico di 4-ohm sono 2w quindi l'mw160 dovrebbe essere circa 84-db 1w/m veramente pochi....
Allora sono pochissimi considerando che per aumentare di 1 db devi raddoppiare la potenza applicata T_T appena finisco i lavori in macchina dopo la taratura se non mi soddisferanno appieno proverò a cambiarli con qualcosa di più efficiente tipo gli stessi focal 6k2p :huh:
Come dicevo sopra, non è immediato fare raffronti con misure diverse....io spesso faccio confusione XD
Infatti, c'era qualcosa che non mi quadrava :)
No, raddoppiando la potenza, teoricamente si aumenta di 3db, non 1db ! ;)
P.S.
e anche Niko lo aveva specificato prima :)
2°P.S.
Se consideri il dato 2.83v/m 87 db (non so se effettivamente sia questo il dato ) per il Dynaudio, i 6k2p sono 92.5db
se consideri il dato 1w/m 84db , i 6k2p sono 89.5db
tomcat84
Si certo era chiaro ho sbagliato a digitare.il fatto è che raddoppiare la potenza per avere un pò di efficienza in piu significherebbe spendere tanto in amplificatori potenti ma soprattutto di qualità :slow:
Nel caso specifico , non è difficile dedurli dal grafico.
http://www.gattiweb.com/images/dynaudio/MW162GT.pdf
Attenti come già detto sopra in che condizioni viene fatta la misura , perchè lo standard dice di fare le misure a 2,83Volt che su 8 Ohm sono esattamente 1Watt (P=V^2/R) (ovvero misura 1W ad 1metro)
la stessa tensione su 4 Ohm sviluppa 2Watt. (caso dei tuoi dyna)
Quando si dice 1W su un ap da 4 Ohm in effetti si stà facendo la misura a 2Volt (vedi es i data sheet Ciare)
