JLAUDIO nuova serie W6V3
AlbertoPN
Re: R: JLAUDIO nuova serie W6V3
Messaggio da AlbertoPN »
Geps GTC ha scritto:Alla grande 500 600 watt
Dal sito:
The 10W6v3 is best used with amplifier power in the 200W - 600W range
se come diceva qualcuno in media stat virtus, direi che un ampli capace effortless di fornire 350/400 RMS su 8 Ohm sia più che sufficiente, anche se ovviamente immagino che sarà difficile andare a fine corsa col cursore del volume ....
Se non lo sai, sallo !!! :)
Frank-75
Re: JLAUDIO nuova serie W6V3
Messaggio da Frank-75 »
Quindi ci mettiamo i soliti Zapco Studio500, lo Z600, Orion XTR e HCCA 250, ma qualcos' altro di interessante e di alternativo? In casa Rockford Fosgate che old-school ci mettereste? In casa PPI? facciamo una rosa papabile :)
vinman
Messaggio da vinman »
Ci mancava propio un altro bel sub ... da far cambiare ampli , alternatore , aggiungere batterie , cavi , ecc. ecc.
Daltronde devono continuare a sfornare sub nuovi :D
Cheers ..... Vin
Geps GTC
Messaggio da Geps GTC »
Beh io piloto il mio con un hcca 250 a 8ohm con una sola batteria egreggiamente
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
A me invece attizza il nuovo 8" W7 AE a doppia bobina a 3ohm! :D
iPhone Simone - Tapatalk
Geps GTC
Simo li ci vuole il guinzaglio per tenerlo a bada
vinman
Geps GTC ha scritto:Beh io piloto il mio con un hcca 250 a 8ohm con una sola batteria egreggiamente
Very Nice ..... HCCA
Nyocs
Geps GTC ha scritto:Simo li ci vuole il guinzaglio per tenerlo a bada
Tranquillo caro, il guinzaglio ce l'ho! ;)
Frank-75
Si, però proviamo a uscire dai "soliti" amplificatori.
L' 8W7 AE bello ma sei off-topic qui :prrrr: :)
Per la cassa aspettiamo ma IMHO ci vorranno i soliti 30-35Litri come per il 10w6v2-4 per farlo andare alla grande.
Geps GTC
Loro vantano il fatto che sia studiato per casse piu piccole per cui premsumo che dovremmo essere sotto i 40 litri per farlo andare bene. Ma aspettiamo di averlo in mano o i parametri per poter valutare meglio dove si colloca
Nyocs
Frank-75 ha scritto:L' 8W7 AE bello ma sei off-topic qui :prrrr: :)
Hai ragione, scusami! :)
Fine OT
vinman ha scritto:Ci mancava propio un altro bel sub ... da far cambiare ampli , alternatore , aggiungere batterie , cavi , ecc. ecc.
Cheers ..... Vin
Quoto....
Avevo il 12w6v2 e l'ho cambiato propio perché troppo impegnativo per alimentazione e ampli....da allora sono stato felice con il focal 21wx e lo scanspeak 23w. ...... :D
Frank, qui non si parla di ampli.... :slaugh:
Frank-75
Vero! ^^ Domani cammino sui ceci T_T ma non bannatemi! :D
Anche a me piacerebbe tanto un 10w6 ma dovrei fare la cassa più grande e almeno uno Zapco Z300C2, batteria più grossa, cavi più grossi, insomma dovrei adeguare tutto il resto, poi perderei dello spazio, perciò mi accontento del mio 10W3V3 monobobina pilotato dallo Studio150 (la sua morte) in una cassa da 28-29litri netti.
Geps GTC
Vi ricordo che sono americani
vinman
Geps GTC ha scritto:Vi ricordo che sono americani
Cioe' alludi a quello che ho scritto nella sezione CAF Caffe nel post ' Caraudio e...forature ' ..... :D
Geps GTC
No alludo al fatto che a loro piace fare le cose muscle per cui sui watt non stanno mai a lesinare.
vinman
Thak you Geps GTC
Il denominatore comune che prevale dal '80 e' che stanno ancora lavorando attorno a vehicoli con molto spazio dove poter montare tutto , sia ampli che sub .
HCCA 250..e va beh...grazie....Però Geps meglio dire "egregiamente" :prrrr:
mario2000
#39
Messaggio da mario2000 »
Io saro' fissato con le misure del box, ma credo che 30/35 litri in chiusa ipotizzati per il 10W6v3 siano veramente tanti, come proporzionalmente lo saranno i 50/55 litri ipotizzati per il 12W6v3....
Ho sempre avuto sub in chiusa da 30cm con volumi compresi tra 30 e 40 litri e mi sembra andassero bene con il giusto compromesso tra discesa e velocita'...
Poi magari il mio concetto sul rapporto discesa/velocita' di un sub rispetto al vostro è diverso....
Geps GTC
#40
Ho avuto il 10w6v2 anche mario e l ho sentito solamente suonare e scendere dai 35 a salire sino a 40
Torna a “Subwoofer”
