Pagina 1 di 10
diffusori opera sotto analisi
Inviato: 11 gen 2013, 15:45
da danyx
Un amico ha dei diffusori opera con un wooferino da 13 cm. di diversi anni fa. Non è soddisfatto del risultato acustico.
Mi ha chiesto si provare a sistemare il cross-over e vedere se secondo me è possibile migliorare il suono.
1) non ho idea se sia possibile
2) non è detto che io sia più bravo del progettista :D
A qualcuno interesserebbe vedere misure e quant'altro per capire un po' di più su come progettare un diffusore?
io, facendo l'inverse engineering ho imparato molte cose :)
magari allegherò il file completo di AFW così ai più bravi il compito di progettare il filtro.
Per gli aspiranti progettisti potrebbe essere un buon esercizio.
Può interessare? i diffusori mi arrivano tra qualche giorno.
Re: diffusori opera sotto analisi
Inviato: 11 gen 2013, 16:00
da suonohificar
Conta pure su di me ;)
P.S. Ma se il risultato sarà buono :D
Inviato: 11 gen 2013, 16:03
da niko
Ma certamente, sarebbe moolto interessante seguire il tutto. :sbav:
Inviato: 11 gen 2013, 16:14
da AlbertoPN
Io seguo da spettatore più che interessato, ma non ho minimamente le conoscenze adatte a poter contribuire in maniera fattiva.
Porto il Gatorade in panchina se volte XD XD :yes:
Inviato: 11 gen 2013, 16:24
da danyx
AlbertoPN ha scritto:Io seguo da spettatore più che interessato, ma non ho minimamente le conoscenze adatte a poter contribuire in maniera fattiva.
va bene anche da spettatore :)
spero si aggiungano altri interessati
Inviato: 11 gen 2013, 20:37
da eldisperadosmarco
Ok,io porto gli asciugamani in panchina,insieme ad alberto ! :D
Inviato: 12 gen 2013, 1:50
da drews
Sono le Opera di Mario Bon? Che modello?
Inviato: 12 gen 2013, 11:52
da Emanuele_lc
danyx ha scritto:Un amico ha dei diffusori opera con un wooferino da 13 cm. di diversi anni fa. Non è soddisfatto del risultato acustico.
sai che sono qui!;)
Inviato: 14 gen 2013, 8:48
da danyx
drews ha scritto:Sono le Opera di Mario Bon? Che modello?
il mio amico me le ha portate,
Il modello è questo:
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/dif ... callas.htm
sono del 1998 :again:
ho già fatto qualche misura mentre una l'ho smontata.....altoparlanti non certo esaltanti.
Non ho idea se il progetto sia di Mario Bon, questa è roba dell'anteguerra XD
Comunque è sempre interessante vedere che fanno gli altri, stasera vedo se riesco a capire come è fatto il filtro, sembra un 3° ordine sul tweeter ed un 2° sul midwoofer più una cella RC sul tweeter. Ma devo guardare per bene.
Inviato: 14 gen 2013, 9:24
da Doc_Zero
Il progettista Opera (Bon appunto) ha un suo blog dove propone filtraggi alternativi per migliorare i suoi prodotti
Inviato: 14 gen 2013, 9:30
da danyx
Doc_Zero ha scritto:Il progettista Opera (Bon appunto) ha un suo blog dove propone filtraggi alternativi per migliorare i suoi prodotti
e che gusto c'è? :D
a parte gli scherzi, grazie mille per la segnalazione :)
Inviato: 14 gen 2013, 11:12
da suonohificar
2.100.000 di lire all'epoca erano bei soldi....eppure altoparlanti non certo esaltanti??? T_T :@
Dai , non dare indicazioni sul filtro se no che gusto c'è ? :sbav:
Io attendo il file di AFW :)
Inviato: 14 gen 2013, 11:18
da danyx
Si, 2.100.000 erano tanti bei soldini, al tempo era un diffusore considerato molto ben suonante.
Beh, non vi dirò un bel niente :D e comunque, anche se il progettista ha fatto un buon lavoro, trovo ci siano delle piccole pecche :)
Stasera vedo di misurare i parametri di thiele e small, se solo trovo dove cacchio ho messo il saldatore!!!!!
così, senza partiamo dalla cosa più semplice.....la progettazione del box.
Inviato: 14 gen 2013, 16:35
da danyx
Qualche nota non oggettiva :)
I diffusori sono stati ascoltati per un buon periodo con SACD Marantz e Finalone AM Audio in classe A.
Questi diffusori suonano nel complesso piuttosto bene ed anche la tenuta im potenza, considerando il midwoofer, non è male.
I difetti da me riscontrati sono una gamma medio bassa appena leggerina (direi nella zona dei 150-250 hz), punch scarso ed un eccesso di
gamma media nell'intorno dei 1000 hz. Il tweeter lo avrei abbassato di 1 db, un'inezia......ma con la mia catena audio il tweeter è risultato perfetto (come livello). Il tweeter non è aggressivo ma sembra manchi un po' di risoluzione.
Riusciremo a sistemare il tutto?
Sicuramente no T_T
Inviato: 14 gen 2013, 18:12
da drews
cmq credo che come tutti i diffusori di tipologia simile abbia la tipica risposta loudness più o meno accentuata.
Inviato: 14 gen 2013, 18:56
da danyx
drews ha scritto:cmq credo che come tutti i diffusori di tipologia simile abbia la tipica risposta loudness più o meno accentuata.
onestamente non molto, anzi.....
appena ho un attimo ti mostro le misure.
Inviato: 16 gen 2013, 14:18
da Antonio Marinilli
Mi era sfuggito il topic, ci sono!
Inviato: 16 gen 2013, 14:37
da danyx
Ho fatto le prime misure ma ho perso il saldatore e non riuscivo a smontarle. Come cacchio ho fatto a perderlo?
Spero per domani di riuscire a dare qualche dato. :)
Più misuro e più mi rendo conto quanto difficile sia ottenere delle misure veramente affidabili. In rete ci sono misure di tutti i tipi ma io le prenderei con le pinze :D
Anni fa, quando ho cominciato a fare le misure, trovavo la misura in near field facilissima da fare....dopo 10 anni trovo che sia tutt'altro che facile :D perchè si prendono delle cantonate incredibili. L'ultima versione di ARTA per fortuna ha una routine di calcolo interessante che risolve il problema delle misure near field. La mia clio comincia a sentire i suoi anni ma non la cambierei mai :D.
Inviato: 16 gen 2013, 16:00
da drews
danyx ha scritto:Ho fatto le prime misure ma ho perso il saldatore e non riuscivo a smontarle. Come cacchio ho fatto a perderlo?
Scusa Dany, ma visto che tu usi la clio da tanti anni, un raffronto tra arta e clio utilizzando questo sistema come riferimento sarebbe possibile?
Andrea
Inviato: 16 gen 2013, 16:11
da danyx
Onestamente ho disinstallato ARTA (che non conosco bene) però se ho un attimo vedo di fare un confronto.
Ricordo di aver fatto delle prove all'inizio ma abbastanza veloci. La risposta in frequenza era praticamente uguale mentre la misura dei parametri di T/S era simile ma non uguale e non c'è stato verso di farli coincidere.
Dai, vedo di postare le differenze ma non prima di qualche settimana :D
