diffusori opera sotto analisi
Re: diffusori opera sotto analisi
Avevo cannato shure con dbx...lo shure costava un pelo di più...
Non ti chiedo di postarlo (anche se tanto sarebbe come un file generico) , ma ti chiedo che variazioni hai notato sul file di taratura che ti hanno fornito ?Geps GTC ha scritto:Diciamo che l'ecm viene tarato già va molto meglio. io l'ho comprato tarato e devo dire va ottimamente per quello che devo fare ma avendo potuto spendere avrei puntato magari a questo
http://www.content.ibf-acoustic.com/cat ... ucts_id=59
Chi vuole può spedirmi l'ECM8000
In ogni modo, un microfono calibrato come l'ECM credo possa andare più che bene per l'hobbista anche perchè non avrebbe tanti vantaggi usare microfoni più costosi.
Allora perchè ci sono microfoni che costano anche molto più di 1000 euro? Perchè è possibile misurare le distorsioni a pressioni molto elevate. Misurare le distorsioni in auto è come andare a pesca di squali con la fionda ed anche in ambito home non è proprio una passeggiata.
- davide_chinelli
- Tweeter
Domanda stupida (tento oramai stiamo parlando di microfoni, quindi non completamente, ma quasi OT).
Se comprassi un microfono da Audiomatica. Uno di quelli disponibili per CLIO, potrei usarlo al posto dell'ECM-8000 con una scheda audio normale?
O farei una cavolata o addirittura non funzionerebbe?
davide_chinelli ha scritto:Domanda stupida (tento oramai stiamo parlando di microfoni, quindi non completamente, ma quasi OT).
si, ti funziona, però l'alimentazione phantom se ben ricordo deve essere compresa tra i 12 ed i 16 volt (a memoria eh!)
- davide_chinelli
- Tweeter
Uhm... allora mi sa che non ci siamo...
La mobile pre se non ricordo male dovrebbe uscire a 48V.
Devo controllare sul manuale, sto andando a memoria e qui a portata di mano non lo ho
- Geps GTC
E il microfono clio non è tutto sto granche Davide! Guarda quello postato piu su
davide_chinelli ha scritto:Uhm... allora mi sa che non ci siamo...
dovrei controllare anchio, magari mi sbaglio
La m-audio mobile-pre ha il phantom a 48V : ma i microfoni a condensatore accettano solitamente range pahantom da 12-48V . Devi guardare il microfono che range di tensione accetta
Appunto, quando calibrato..........danyx ha scritto:Chi vuole può spedirmi l'ECM8000
Il problema non e' andare a misurare i decimali di distorsione o superare i 150db, il problema e' che il 99% degli ecm che girano non sono calibrati, hanno tollerenza enormi di produzione per cui quando si "calibrano" con i file che girano in rete hai tutto tranne che la certezza del risultato.
Niente da dire a chi invece ha l'ecm calibrato e che se lo fa ricalibrare sovente.
Andrea
Ognuno fa le sue scelte, io ho fatto la mia sulla base di quanto detto sopra.suonohificar ha scritto:Come dicevo sopra : hai una prova certificata di quello che sostieni , o sono legende metropolitane?drews ha scritto:Gli ecm hanno svarioni che arrivano a 5-6db.... altro che 1db di differenzasuonohificar ha scritto:Tararlo pare che costi 30-40 euro neppure tanto : ma se mi serve per apprezzare differenze di 1db non mi serve a niente
soprattutto dopo i 10K
Comunque sono scelte, io preferisco non avere il minimo dubbio sulla misura effettuata..... diversamente per me non ha senso farle che devo stare sempre con il dubbio della correttezza o meno.... anche fosse 1db...... a questo punto vado a orecchio e ciccia
Ho preferito spendere una cifra maggiore per un microfono calibrato, e visto che c'ero l'ho scelto superiore all'ecm in termini di distorsione e banda dinamica, piuttosto che risparmiare qualche soldo e poi avere sempre il dubbio della veridicita' della misura.
Non ti devo convincere di niente
Mi offro io : ti fai spedire un oggetto da ogni utente del forum e poi sappi alle Seychellesdanyx ha scritto:Chi vuole può spedirmi l'ECM8000
........omississ......
Ti spedisco anche i diffusori
suonohificar ha scritto:Mi offro io : ti fai spedire un oggetto da ogni utente del forum e poi sappi alle Seychellesdanyx ha scritto:Chi vuole può spedirmi l'ECM8000
Sai che guadagno con un Wt3 ed un ECM8000? Divento ricco!!!!
Guarda che ti prendo in parola! Ci sentiamo in pvtdanyx ha scritto:suonohificar ha scritto:Mi offro io : ti fai spedire un oggetto da ogni utente del forum e poi sappi alle Seychellesdanyx ha scritto:Chi vuole può spedirmi l'ECM8000
Nel frattempo ho finito il test sul WT3.
- Geps GTC
Danyyyyy dai suuuu sto aspettando sta recensione ahahahha
Dai Dany dicci dicci come ne esce il wt3?
Squaletto ha scritto:Dai Dany dicci dicci come ne esce il wt3?
viewtopic.php?f=6&t=2997
buona lettura
ps: spero sia gradita la mia piccola fatica!
- davide_chinelli
- Tweeter
Pure io sono molto curioso.
Ho qualche anteprima, ma voglio lasciare sia danyx ad aprire il topic, dato che le misure sono state fatte esclusivamente da lui.
Non ringraziatemi di nuovo per aver permesso la prova comparativa. Ringraziate danyx per il tempo e la pazienza che ci ha messo
Ora su, diamogli il tempo di riorganizzare gli appunti e aprire una discussione apposita
Edit: leggo solo ora che hai aperto il topic.
Corro a leggere, che sono curiosoooooooo!!!!!!!!.......
