Singolo Focal 3w2be andato....
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Non riesco a capire, installato a cruscotto e tagliato in attivo a 400Hz/12db, con incrocio passivo con SS 3004/602010 e pilotati da Abola HH75...
Il medio in questione a volume sostenuto nella parte bassa delle voci emette delle vibrazioni, e la voce a volte mostra degli accenni di nasalita'....
Secondo voi è andato?
Ho provato togliendo la griglia a spingere leggermente indietro il cono con le dita e la vibrazione sparisce....
L'installazione a cruscotto prevede una simulazione di un volume di circa 1/2 litro ricavato con del dacron che chiude l'emissione inferiore del cruscotto che altrimenti era aperta....
Re: Singolo Focal 3w2be andato....
Molto strano....forse mandavi in distorsione e non ti accorgevi...controlla bene tutte le connessioni fai un pò di incroci tra canale dx e sx per escludere probelami esterni.
Se il problema persiste sempre su quel medio , allora mi sa che è andato
mario2000
suonohificar ha scritto:Molto strano....forse mandavi in distorsione e non ti accorgevi
Evidentemente è cosi'....
Allora secondo te è proprio andato?
Come dicevo sopra:
mario2000
Ok, grazie verifichero'......
marcosq
Messaggio da marcosq »
potrebbe essere che si sia scollato lievemente qualcosa
capita delle volte anche ad altoparlanti molto blasonati
e succedono sti difetti
potresti fartelo anche revisionare ce gente in gamba a fare ste cose
non voglio dire io perche credo che qualcuno lo sappia fare meglio di me
se e propio il medio tentar non nuoce
L' HH75 ha una sensibilità di ingresso rca "particolare"
Il gain è al minimo ?
hai abbassato il guadagno dalla sorgente di -8 circa ?
Sennò è facile che va in saturazione
marcosq ha scritto:Ho provato togliendo la griglia a spingere leggermente indietro il cono con le dita e la vibrazione sparisce
Anche quoto
Strano....
Cmq guarda la trecciola sotto al cono, si potrebbe scollare un po e vibra....e capitato, ma si provava un passalto a 100-hz.... @_@
Ps, precisamente non è stata uma prova che ho fatto io.... ^^
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Prova ad invertirli e vedere se lo fa ancora...in caso fosse il mid portalo al nostro amico che li sa riparare....
Controlla anche il box...potrebbe essersi scollato qualcosa e la vibrazione la senti provenire dal medio...
mario2000
Grazie per le dritte.....vi faccio sapere
Si , direi fai la cosa più comoda o inverti il mid o i cavi , vedi tu
Torna a “Midrange”
