verniciare dissipatori
ciao a tutti, mi ritrovo 3 amplificatori che intendo utilizzare sulla mia macchina, ed esteticamente sono tutti rovinati e stavo pensando di verniciarli per recuperare qualcosa dal punto di vista estetico, sono abbastanza convinto che non ci siano problemi a riguardo, ma vorrei la vostra opinione a riguardo
Re: verniciare dissipatori
Io userei una vernice acrilica per alte temperature, le trovi di tutti i colori. Non perchè si stacchi quella normale, ma si opacizza nei cicli di riscaldamento e raffreddamento
non ho ben chiaro le temperature che può raggiungere un amplificatore a regime..
nei fatti l'intezione sarebbe di usare una vernice per alte temperatura raggrizzante in modo da camuffare le irregolarità superficiali dei dissipatori
Dipende dagli ampli, su uno dei miei una volta ho misurato 70°Il_lungo ha scritto:non ho ben chiaro le temperature che può raggiungere un amplificatore a regime..
ah è pochissimo allora non c'è problema, userò quella per le pinze dell'auto
Falli verniciare dal carrozziere, fidati...
A parte le alte temperatura, se la vernice non è fatta bene poi si sfoglia..
Farli verniciare al carrozziere, magari uno che ha anche il forno.. Ciaooooo
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
lo so, lo faccio tutti i giorni al lavoro chiedevo informazioni riguardo questa applicazione nello specifico, preferisco chiedere dieci volte in più piuttosto che fare i lavori d'impulso, c'è sempre qualcuno che ne sa di più
Falli sabbiare....
si certo li sabbierei, più che altro i due genesis cromati, il terzo è un audiosystem, basta dargli una spagliettata
bhe la vernice alta temp mi sembra un esagerazione, non è che va' a centinaia di gradi.....
IMHO basta un acrilica bicomp come quella delle auto, che d'estate sotto il sole arrivano a temperature elevate
- Maddex
attenzione alla verniciatura, potremmo involontariamente e in buona fede, isolare la superfice a contatto con l'aria. Quindi occhio allo spessore.
chiaramente un pelino incide, ma non si tratta di rivestire un dissipatore con un isolante termico dai
Se li sabbi allora anodizzali..... È la meglio cosa
non sono in alluminio
i genesis sono alluminio lucidato a specchio
hai ragione ho scritto a azzo
