Consigli configurazione eq.parametrico
razgriz
Re: Consigli configurazione eq.parametrico
#41
Messaggio da razgriz »
Vado a misurare e stanotte posto le varie distanze prese....
razgriz
#42
tw sx 65cm...tw dx 112cm...il centro tra medi e doppio wf sx 83cm...mentre il dx 122cm....il centro del rear sx 57cm....mentre il dx 115cm.....sub sx 152cm....sub dx 155cm....queste sono tutte misure prese con metro a nastro....
unico problema...i sub...li sento molto bassi e lontani....mentre la scena sonora la sento a circa un palmo (20cm circa) a dx dal posto in cui sono a sedere...cioe piu spostato verso il centro del cruscotto
#43
Se hai 2 sub con un unico amply monofonico, eventualmente, devi adottare lo stesso ritardo per L ed R ! metti 155 oppure 152...
ripeto, il sub ha un discorso a parte...
e avendo il posteriore ( oltre alle altre cose che non vanno), non parlarmi di scena sonora ! :D
razgriz
#44
in che senso?
#45
Il centro lo DEVI sentire al centro del parabrezza, non d'avanti a te....
razgriz
#46
Ah ok....pensavo il contrario.....ma allora perche come punto d'ascolto si prendono le distanze tra gli altoparlanti e la nostra posizione?
#47
razgriz ha scritto:
in che senso?
Nel senso che il posteriore ti da fastidio per ricreare la scena sonora DAVANTI a te ;)
Sai cos'è la scena sonora ? :huh:
Ultima modifica di Darios il 12 gen 2013, 20:37, modificato 1 volta in totale.
#48
razgriz ha scritto:Ah ok....pensavo il contrario.....ma allora perche come punto d'ascolto si prendono le distanze tra gli altoparlanti e la nostra posizione?
Perché ascolti dalle tue orecchie... :D
razgriz
#49
Darios ha scritto:
razgriz ha scritto:
in che senso?
dimmelo tu....
#50
La scena sonora è composta dalle immagini, che esse siano il cantante, la chitarra, il coro, la batteria,
ed essi sono distribuiti nel palco... e tu dovresti creare virtualmente la stessa posizione della fase di registrazione,
quindi, se il l'immagine del cantante è al centro , questo deve essere al centro tra l'estremo sinistro e l'estremo destro della scena sonora,
se la "chitarra" è a sinistra, devi ricrearla a sinistra, se la batteria è a destra devi ricrearla a destra...
Inoltre, se il chitarrista è più lontano del cantante, la chitarra deve essere più lontana, se la pianola è dietro la chitarra, dovresti "vederla" più lontana ancora...
Per esempio, ho trovato questa foto, per farti rendere conto...
Uploaded with ImageShack.us
Ti renderai conto tu stesso, che se tu hai gli altoparlanti posteriori, il cantante (come le altre cose) le senti provenire anche da dietro :prrrr:
e ti scombussola la ricreazione virtuale più vicino all'ideale, della scena sonora davanti a te.
Capito ? :huh:
razgriz
#51
che il posteriore possa scombussolare la scena lo sapevo....ma come fa a scombussolare il posizionamento verso sinistra o verso destra rispetto al centro del cruscotto....al massimo si sposterebbe un po piu indietro.....o sbaglio....sto cercando di capire...
razgriz
#52
Posteriore eliminato...
Ora tra le voci di regolazione del parametrico appare "band" e sarebbero le bande di equalizzazione...
Per ogni banda si regola la frequenza...
Cosa comporta l'aumento o la diminuzione del valore della frequenza per ogni banda?...
Non dovrebbe gia essere stata effettuata la regolazione tramite il cross della sorgente?
razgriz
#53
Un breve tutorial base per gli equalizzatori:
prima parte:
http://www.youtube.com/watch?v=UcmE-Ynvuxw
seconda parte:
http://www.youtube.com/watch?v=B8Lf1IFw3Q0
terza parte:
http://www.youtube.com/watch?v=kARob9r61mc
razgriz
#54
E ora mettete ciò che segue sulle perle di saggezza....
Le mie domande sul parametrico erano basate anche sul fatto ch nonostante facessi delle prove di esaltazione estrema del segnale sia con il gain che con il "q" non succedeva niente......
STRANO direte voi.....io invece rispondo....NORMALE SE E' IMPOSTATO SU OFF" -.- -.- :D
Un po come dire perchè non si accende la tv?....semplice perche non ho attaccato la spina....
Oggi ho iniziato a fare qualche prova per capirne meglio il funzionamento....stavolta il prametrico era impostato su ON :hahahah: :hahahah:
marcosq
#55
Messaggio da marcosq »
eddai dacci le prime impressioni dell ascolto e delle modifiche che stai facendo sull eq sui ritardi e quantaltro
razgriz
#56
Mi sembrava di averle già messe :slow:
Dove le ho messe?....forse nella discussione "la mia Calibra" nella sezione work in progress? :hmm:
T_T non me lo ricordo...guardo in giro e poi riposto qua.
razgriz
#57
tw focal tn51 (a montante) passa alto 4000hz -18db
mid focal 4w2 (in portiera) passa basso 3150hz-passa alto 315hz -12db sia al passa alto sia passa basso
doppio wf focal 6w2 (in portiera sotto i mid) passa basso 250hz-passa alto 80hz -12db come sopra
doppio sub focal 27k (baule 2casse chiuse e separate da 22lt) passa basso 80hz -6db
se cè qualcosa da cambiare ditemi pure....
tra il passa alto del tw e passa basso del medio purtroppo il gradino è quello, anche tra wf e mid stessa cosa...
Allineamento temporale
tw sx 69,4/dx103,1
mid sx76,6/dx115,9
2wf sx90,2/dx122,4
sub sx150,3/dx153,1 (i sub che siano impostati mono o stereo da sempre sx e dx in questa opzione)
marcosq
#58
io intendevo oggi che sei riuscito a usare equalizzatore
razgriz
#59
Dimenticavo.....come si vede in firma...il fronte posteriore non esiste più :yes:
Beh più che impostato ho solo fatto delle prove di esaltazione e attenuazione per avere una prima impressione di come potrebbe variare il suono nel complesso, nulla di più.
Adesso mi sto concentrando bene sull'ottenere tramite i ritardi la scena piu centrata possibile...
Oggi dopo aver sentito l'auto di un mio amico mi sono reso conto che nel mio caso la scena è piu verso di me anziche stare proprio al centro...e in piu sento abbastanza distintamente il suono provenire dalla medioalta sx...grezzamente parlando
marcosq
#60
hai preso bene le misure e riportate sul dsp???
dai che piano piano lo tarerai al meglio vedrai
nessuno nasce imparato
