Consigli configurazione eq.parametrico
razgriz
Messaggio da razgriz »
-------In base all'impianto in firma...considerando che ho un parametrico a 5bande per ogni lato (sx-dx) integrato nella sorgente dive la banda 1 è riferita alle basse frequenze fino a salire verso la banda 5 riferite alle alte frequenze....che criteri devo adottare per impostare la frequenza per ogni banda, il guadagno e il "Q"?
-------Ieri mi sono cimentato nelle prime regolazioni di massima dei tagli,incroci,fasi,attenuazioni e allinamenti...per quanto riguarda il tutto ho messo a frutto cio che ho appreso qui e cio che mi è stato consigliato in linea di massima tranne un punto...l'allineamento che da me è espresso in cm con passi di 0,7cm....che criterio devo adottare per impostare l'allineamento temporale?....aggiungo che qualsiasi regolazione è separata (dx-sx)
Re: Consigli configurazione eq.parametrico
Per l' EQ. , fai una misurazione della risposta in frequenza, e dopo togli gli eccessi ed aumenti le mancanze...
Per i ritardi, c'e da capire prima tutto il contesto ed il posizionamento degli altoparlanti...
Puoi farli separati dx e sx , e qui è ovvio :D
Ma puoi intervenire sulle singole vie di un lato solo ?
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
darios ma sai come funziona un parametrico?
Crazybus ha scritto:darios ma sai come funziona un parametrico?
Vero T_T
non avevo fatto caso se grafico o parametrico...
il parametrico interviene su tutta una determinata banda passante...
Per regolare un parametrico ci vogliono le O_o :)
Intanto un parametrico è detto tale perchè permette di variare i "parametri" di intervento quali : la frequenza centrale del taglio (o del boost), la larghezza di banda (anche detta "Q" o "campana"), e il gain.
Tuttavia dubito che riesci a farlo decentemente anche senza un minimo di misurazione in ambiente e con buona esperienza di ascolto
razgriz
Darios ha scritto: Ma puoi intervenire sulle singole vie di un lato solo ?
Si
suonohificar ha scritto:Per regolare un parametrico ci vogliono le O_o :)
Allora per quanto riguarda le O_o ce le ho ma le uso per altri scopi :D
Per quanto riguarda le mie capacità d'ascolto beh sicuramente sono lontano da voi veterani pero qualcosina lo comprendo....per misurazione d'ambiente s'intende RTA?
Si
Sicuro ??? :D
Gia con i due wf a porta, con un unico amply 2ch , è impossibile !!
Ma sta Clarion che hai, ha 5 uscite rca ? :omg:
P.S.
Ogni singola via, inteso come altoparlanti, non come uscite... se ogni uscita hai più altoparlanti, di conseguenza questi te li sposti insieme e non separatamente
Ultima modifica di Darios il 10 gen 2013, 19:12, modificato 1 volta in totale.
razgriz
regolazioni clarion....cross hi-front sx......hi-front dx.....lo-front sx.....lo-front-dx......rear front-sx.....rear-front-dx........sub-sx.......sub-dx......
appena riesco posso fare delle foto ad ogni regolazione cosi almeno si capisce meglio
razgriz ha scritto:regolazioni clarion....cross hi-front sx......hi-front dx.....lo-front sx.....lo-front-dx......rear front-sx.....rear-front-dx........sub-sx.......sub-dx......
Allora
sub-sx.......sub-dx...... ti puoi spostare il sub
rear front-sx.....rear-front-dx... ti puoi spostare il rear, ma tutto insieme... e quindi non singolarmente wf e tw !
lo-front sx.....lo-front-dx... ti puoi spostare gli wf, ma tutti e due insieme e non singolarmente !
hi-front sx......hi-front dx.. se l'amply dei mid e l'amply dei tw li hai su questa via(sdoppiandoli) , ti puoi spostare medi e tw insieme, ma non singolarmente !
:D
razgriz
in realta come mi è stato consigliato o messo insieme wf e medio....poi se in commercio esiste un dsp con 16canali...uno per AP....sarei felicissimo....
Che confusione..... @_@
razgriz
a chi lo dici.......
razgriz ha scritto:in realta come mi è stato consigliato o messo insieme wf e medio....poi se in commercio esiste un dsp con 16canali...uno per AP....sarei felicissimo....
Questo perchè hai il medio in porta sopra ai wf, quindi hanno fatto bene a consigliarti cosi' ;)
Ma purtroppo, wf+wf+md, te li sposti tutti assieme...
quindi hai un compromesso da fare, e comunque ti ritroverai gli ap non perfettamente sincronizzati...
Per quale motivo ti pare che consigliamo il singolo wf ?
e per quale motivo ti pare che consigliamo il mid vicino al tw, se si amplifica con un'unico amply ?
e per quale motivo ti pare sconsigliare il posteriore ?
proprio per questo, se vuoi ottenere una scena sonora vicino all'ideale... ;)
Non sto dicendo di cercare un dsp a 16ch...
ma che il tuo progetto non è fatto, per un determinato scopo....
quoto il messaggio di Suonohifi, per la spiegazione del parametrico.
Per il resto, gli impianti e gli obbiettivi non sono tutti gli stessi, e se molti sono soddisfatti di amplificare il due vie con wf in porta e tw a montante con un unico ampli e quindi ritardi separati solo sx-dx e ne sono soddisfatti, ugualmente non sarà una tragedia avere wf e mid con lo stesso ritardo, anzi saranno incrociati fra loro abbastanza in basso, e la cosa è decisamente meno critica dell'esempio fatto prima....
Poi naturalmente serve un po di esperienza per tarare un impianto, a distanza si può chiarire qualcosa di specifico, il resto si fa di persona.... :)
razgriz
niko ha scritto:quoto il messaggio di Suonohifi, per la spiegazione del parametrico.
infatti come ho detto ho fatto una prima taratura solo con tagli,incroci ecc...poi è ovvio che la cosa a prescindere dalla miriade di canali che ho mano a mano chiedendo dei criteri di regolazione cerchero di migliorare il tutto ove possibile....infatti anch'io sono concorde con Suono...solo che credevo che esistessero, oltre alle balls e all'esperienza uditiva e strumentazione, anche dei criteri pratici su cui basarsi.... tutto qui...
niko ha scritto: Per il resto, gli impianti e gli obbiettivi non sono tutti gli stessi
Certamente, ci mancherebbe ;) :)
Si
Io ormai per gli altri scopi non le uso più :D :D :D o meglio sempre più di rado hihihihihi
Bando alle ciance , preciso che non mi ritengo un veterano , e non ho mai tarato un parametrico , sono anche abbastanza sordo per poter tarare già un eq a 3 bande O_O
Per un parametrico o un 1/3 di ottava ci vorrebbe si un RTA , anche qui attenzione al "manico" se no si prendono cantonate colossali ;)
Ma nel caso del parametrico non saprei prorpio da dove iniziare....
razgriz
Con 13 anni di falegnameria settore squadrabordatrice con una portata di 10-12mila pezzi giornalieri le mie orecchie hanno appeso il timpano al chiodo...
Per quanto riguarda l'utilizzo dell'RTA immaginavo che fosse "quasi indispensabile" e l'unico manico che ho per ora è quello della scopa....deduco che ho ancora molto da imparare...e va beh.....studieremo e cerchero di apprendere al meglio anche dai consigli
Allora, per quanto riguarda i ritardi, + un altoparlante e vicino alle tue orecchie rispetto agli altri, + lo devi ritardare,
Non tenendo conto del sub (che si valuterà dopo) ,
prendi la misura, con il metro, dalle tue orecchie (punto di ascolto) ai singoli (o gruppi in questo caso) altoparlanti,
quindi nel tuo caso :
P.a. -> Tw dx = metri ?
P.a. -> Tw sx = metri ?
P.a. -> misura media gruppo 2wf+mid dx = metri ?
P.a. -> misura media gruppo 2wf+mid sx = metri ?
P.a. -> misura media gruppo wf+tw post. dx = metri ?
P.a. -> misura media gruppo wf+tw post. sx = metri ?
