Flessibilità Audioquest Type 4
Un mio amico sta rivisitando tutta la sezione cablaggi del suo impiannto....per la sezione wf (consultando questo forum) ha optato per gli audioquest type 4.....visto che i woofer sono nello sportello il quale ovviamente verra continuamente aperto e chiuso per accedere all'auto volevo sapere se la cosa poteva influire negativamente sulla durata del cavo e se nel caso ci fossero degli accorgimenti da prendere...
Re: Flessibilità Audioquest Type 4
Parole dell'installatore di pochi minuti fa.....sti cavi non durano piu di 2 mesi e in piu non portano sufficiente corrente per i wf....
A parte la flessibilità, ecc...razgriz ha scritto:Parole dell'installatore di pochi minuti fa.....sti cavi non durano piu di 2 mesi e in piu non portano sufficiente corrente per i wf....
Il type 4, ha 4 conduttori,
visto che hai 2 wf x porta,
come li vuoi mettere ?
1 solo che parte dall'amply,
utilizzandone 2 conduttori per ogni wf,
o tutti e 4 i conduttori in un wf... e poi fai il ponte tra i due...
o 2 che partono dall'amply, con 4 conduttori ogni wf... spiegati meglio...
due conduttori per ogni wf...considerando che ce ne sono due per portiera
Ma vedi che i conduttori sono diversi !!razgriz ha scritto:due conduttori per ogni wf...considerando che ce ne sono due per portiera
2 sono da 20awg
e 2 sono da 17 awg
sommandoli, dovresti avere 15awg...
quindi al massimo, puoi mettere tutti e 4 i conduttori in un wf...e poi fai il ponte con altri 4 conduttori
allora..per essere piu preciso....i 4 wf sono collegati in parallelo ad un ampli audison vrx 2.400....inoltre per il passaggio del cavo in portiera ci sono problemi di flessibilita?
Adesso non ricordo dove avevo visto il collegamento dell'audioquest ma nel caso del cablaggio normale consigliavano bass e treble sul positivo e idem sul negativo...quindi 17awg+20awg su positivo e idem su negativo
- Pietro PDP
Guarda l' installazione di Emanuele LC se l' installatore li installa come si deve non ci sono problemi, per l' apporto di corrente ai WF vai tranquillo, se hai doppio WF ci vuole doppio cavo, ma sarebbe la stessa cosa con altri cavi qualsiasi esso sia ...
Pietro
Certo !razgriz ha scritto: Adesso non ricordo dove avevo visto il collegamento dell'audioquest ma nel caso del cablaggio normale consigliavano bass e treble sul positivo e idem sul negativo...quindi 17awg+20awg su positivo e idem su negativo
Ma se tu ne hai uno... e due wf... come volevi fare ??
ha gia risposto pdp.....questo mio amico ha 2wf per soprtello e quindi 4wf in totale....quindi 4cavi audioquest type 4...
ma se non specifichi niente, non sono un profeta !!!razgriz ha scritto:ha gia risposto pdp.....questo mio amico ha 2wf per soprtello e quindi 4wf in totale....quindi 4cavi audioquest type 4...
Allora sono 4 i cavi e non 2...
Qui avevi detto 2 conduttori per ogni wf !razgriz ha scritto:due conduttori per ogni wf...considerando che ce ne sono due per portiera
quindi 2 cavi soli per tutto
eeeeeeeehhhh ma quanto sei pignoloDarios ha scritto:Qui avevi detto 2 conduttori per ogni wf !razgriz ha scritto:due conduttori per ogni wf...considerando che ce ne sono due per portiera
volevo dire polo...due conduttori per ogni polo
comunque siamo andati abbondantemente OT....il fatto è che non mi interessa come collegare gli audioquest type4 ma mi interessava sapere se erano abbastanza flessibili da resistere alla apertura e chiusura dello sportello.....la prima risposta esauriente è stato pdp....aspetto altre info solo sulla flessibilita di questo cavo.....se ce ne saranno
Se rileggi, vedi che ti sbagli tu... e l'interpretazione è come avevo capito io...razgriz ha scritto:eeeeeeeehhhh ma quanto sei pignoloDarios ha scritto:Qui avevi detto 2 conduttori per ogni wf !razgriz ha scritto:due conduttori per ogni wf...considerando che ce ne sono due per portiera
infatti ti avevo chiesto 4 conduttori per un wf ?
e tu mi hai risposto 2 conduttori...
Non sono pignolo... non ti sei fatto capire... e eventualmente non hai intepretato bene la mia domanda
- Pietro PDP
Ho risposto anche a questo, di sicuro non è un cavo pensato per essere usato in auto, ma con un minimo di accortezza nell' installazione non ci sono di sicuro problemi ...razgriz ha scritto:comunque siamo andati abbondantemente OT....il fatto è che non mi interessa come collegare gli audioquest type4 ma mi interessava sapere se erano abbastanza flessibili da resistere alla apertura e chiusura dello sportello.....la prima risposta esauriente è stato pdp....aspetto altre info solo sulla flessibilita di questo cavo.....se ce ne saranno
Pietro
ho fatto la faccina sorridente.....scherzavo......pignolooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
bene.....grazie di nuovo...Pietro PDP ha scritto:Ho risposto anche a questo, di sicuro non è un cavo pensato per essere usato in auto, ma con un minimo di accortezza nell' installazione non ci sono di sicuro problemi ...razgriz ha scritto:comunque siamo andati abbondantemente OT....il fatto è che non mi interessa come collegare gli audioquest type4 ma mi interessava sapere se erano abbastanza flessibili da resistere alla apertura e chiusura dello sportello.....la prima risposta esauriente è stato pdp....aspetto altre info solo sulla flessibilita di questo cavo.....se ce ne saranno
eventualmente se riesco faccio fare delle foto poi le posto qua nel forum cosi da valutare la grazia o meno nell'installazione...
