consiglio x amplificatore.
Re: consiglio x amplificatore.
il Precision Power PPI 2240 di andreazeta che mi dite?se solo lo rimettesse a 50...fatemi sapere....e continuo a frugare nel mercatino...
Quoto : in trimode occorre il passivoDarios ha scritto:Entra in automatico ?andreazeta ha scritto:secondo me se l'ampli può fare il trimode, il xower passa basso entra in automatico sui canali a ponte...
Boh, non mi risulta... forse avevi un amply al di fuori della norma, o ricordi appunto vagamente
Esempio semplice in allegato
- 2vce1og.jpg (66.3 KiB) Visto 663 volte
Si, il PPi 2240 può andare benissimo per il tuo sub,maskio77 ha scritto:il Precision Power PPI 2240 di andreazeta che mi dite?se solo lo rimettesse a 50...fatemi sapere....e continuo a frugare nel mercatino...
a ponte eroga 240w x 1 a 12V... e non è una cineseria come il Caos, è un amply di rispetto ed adeguato al tuo scopo,
ha anche il crossover attivo incorporato per fare un LPF ad 80hz
Nuovo, a prezzo pieno di listino, costava 400€ circa...
P.S. anche a 100€ è regalato
suonohificar ha scritto:Quoto : in trimode occorre il passivoDarios ha scritto:Entra in automatico ?andreazeta ha scritto:secondo me se l'ampli può fare il trimode, il xower passa basso entra in automatico sui canali a ponte...
Infatti !
bene vedo di contattarlo...domanda..visto che ne capite piu di me...
mettendo sto sub + ampli...non e' ke vado a coprire il suono delle altre casse eccessivamente?
adesso come anticipato il mio impianto e' discretamente pippa e lo riassumo con:
frontale 2 tweeter coral da 80w + 2 woofer della casa da 100w
retro 2 casse 2 vie da 100 watt il tutto amplificato dallo stereo kenwood 45x4.
cioe mi sorge il dubbio ke ci spendo 130 euro e poi mi ritrovo a sentire solamente il sub...toglietemi anche sto dubbio per favore
Basta tenere il livello del sub "basso" adattandolo al resto della catena. Il troppo non esiste, solo il "troppo poco"...maskio77 ha scritto:bene vedo di contattarlo...domanda..visto che ne capite piu di me...
Infatti
Ti regoli con i guadagni se è eccessivo...
Mi raccomando, usa cavi di sezione (dimensione) adeguata !
P.S.
é un 25cm, non credo sia cosi' eccessivo...
ma il box... in chiusa o in reflex ?
P.S.
- andreazeta
Sara' che ricordo male io..... comunque sia servirebbe solo il xower per il sub... e di certo non gli serve un passivo da 100 euro
W.I.P. Si ricomincia :-)
Ma tagliare in passivo il sub, comporta anche un dispendio di energia per via di grosse bobine !andreazeta ha scritto:Sara' che ricordo male io..... comunque sia servirebbe solo il xower per il sub... e di certo non gli serve un passivo da 100 euro
e l'amply vedrebbe sia il carico del sub, sia il carico anche dei midwoofer, se non tagliati !
Lasciamo perdere il Trimode !
Se ne era parlato anche sul vecchio forum "fu acs"
- andreazeta
ok.. abolito il trimode ma per carità.. lascia perdere gli "amplificatori" caos
significherebbe?? se come penso io non ho ancora deciso se costruire una cassa armonica o montarlo tal quale su un pannellino artigianale.
per il discorso cavi ho ancora i cavi del vecchio sub mi pare siano da 3mm..possono andare bene?
in chiusa (sospensione pneumatica), è con la cassa completamente chiusa...maskio77 ha scritto:ma il box... in chiusa o in reflex ?
in reflex, è con il tubo di sfiato, quello tondo, per intenderci ...
Pannello ?
I cavi da 3mm, ti riferisci a quelli che vanno dal' amplificatore al sub ?
Se sono 3mm di sezione (interni, non compresi di guaina ) possono andare...
I cavi dalla batteria al' amply, devi utilizzare un 8AWG circa 8mmq - 4mm di sezione, nel caso del PPi2240
Ma se hai in mente di mettere un altro amply in futuro, passa un 4AWG
Quoto e sottoscrivo
Lasciate stare il trimode, piuttosto metti subito un cavo d' alimentazione AWG 4 con il distributore e poi metti da parte i soldi per un secondo ampli che abbia ad esempio un' uscita RCA by pass che poi metterai sull fronte anteriore, sull' usato ne trovi diversi anche gli audison vanno bene
Se prende il PPi2240 , ha già l'uscita rca out con crossover, se ha la sorgente con una sola uscita rca...
Potrà prendere anche un amply senza crossover per il fronte...
allora al momento sto valutando quello di andreazeta e un genesis modello profile two 2canali a ponte da 240 wrms a 4 ohm con crossover elettronici variabili lp/ hp..cosa prendereste voi tra i due..sul secondo eviterei la spedizione.
per il discorso cavi dalla batteria ho gia il cavo pronto del precedente impianto che ai tempi d oro erano 2000 watt sul retro con 2 ampli..ma non credo sia 8mm..sara 5mm.
i cavi per il sub intendevo senza guaina.
adesso cmq penso all ampli...poi vedro come montarlo..ma penso finira' in cassa chiusa..costruire un tubo mi pare abbastanza complicato..ma ne parleremo successivamente
Il Profile Two, è dichiarato 220w x1 , il precision power è più tosto ed è più adatto alla gamma bassa, mentre il profile two lo vedo meglio sull'anteriore per la medioalta...maskio77 ha scritto:allora al momento sto valutando quello di andreazeta e un genesis modello profile two 2canali a ponte da 240 wrms a 4 ohm con crossover elettronici variabili lp/ hp..cosa prendereste voi tra i due..sul secondo eviterei la spedizione.
Come cavi, devi essere sicuro quant'è ... "sarà forse" non va bene...
se è per il solo amply del sub, ti avevo detto 8awg , circa 7/8mmq , circa 4/4.5mm ... quindi se intendi in mm , 5mm vanno bene,
ma se per il futuro vuoi aggiungere un amply per l'anteriore, magari PPI nel sub e genesis nel' anteriore, ti occorre un 4 AWG circa 20mmq , circa 7mm
