RE AUDIO
Re: RE AUDIO
Semmai misurati , io no
Re: RE AUDIO
Neanche iosuonohificar ha scritto:Semmai misurati , io no
Ma quando presi il mio già era uscito il modello seguente..... E mi dissero "mi raccomando che sia la prima serie, quello col parapolvere in fuori..... La seconda serie non gli lega nemmeno le scarpe" detto da persone che squaletto conosce
Erano i primi RE audio che giravano nelle auto italiane:)
Re: RE AUDIO
Cmq i dati dichiarati dalla casa sono gli stessi tra SE e SEx
Re: RE AUDIO
Magnete e parapolvere sono uguali, cambia il cestello, il magnete nelle serie X è solo copertoAlessio Giomi ha scritto:Domanda da ignorante: cambiando cestello, magnete, parapolvere.... Siamo SICURI che suonino uguale?sergiob ha scritto:Tra i vecchi re sx se ecc e i nuovi reX seX sxX non cambiano i parametri, solo il cestelli, sono gli stessi altoparlanti.
Per uno SQ la Serie SE tutta la vita...
Parlo dell'SE...
Re: RE AUDIO
All'epoca dicevano così perché si conosceva bene le vecchia serie e non la nuova. Adesso che sono stati provati e misurati "dicono" che sono esattamente uguali (almeno x la serie Re).Alessio Giomi ha scritto:Neanche iosuonohificar ha scritto:Semmai misurati , io no
Re: RE AUDIO
Quindi sono già due serie ad essere identiche : Re(x) ed Se(x)Squaletto ha scritto:All'epoca dicevano così perché si conosceva bene le vecchia serie e non la nuova. Adesso che sono stati provati e misurati "dicono" che sono esattamente uguali (almeno x la serie Re).Alessio Giomi ha scritto:Neanche iosuonohificar ha scritto:Semmai misurati , io no
Re: RE AUDIO
A questo punto alzo le mani
Re: RE AUDIO
Sono molto incuriosito anch'io dai Re Audio soprattutto dall'Se 12, sapete per caso se le versioni doppia bobina da 2 ohm e da 4 ohm hanno parametri simili visto che sul catalogo li danno per uso in chiusa da circa 27 litri, mentre come volume ottimale sarebbe sufficente una cassa chiusa da 35/40 litri?
La serie SR invece come si pone rispetto alla SE è superiore ed è sempre per cassa chiusa dello stesso litraggio?
Re: RE AUDIO
4 o 2 Ohm i parametri non cambiano : la Re più bassa o più alta altera solo il BxL ma livello box (cassa) non cambia assolutamente nulla.mario2000 ha scritto:Sono molto incuriosito anch'io dai Re Audio soprattutto dall'Se 12, sapete per caso se le versioni doppia bobina da 2 ohm e da 4 ohm hanno parametri simili visto che sul catalogo li danno per uso in chiusa da circa 27 litri, mentre come volume ottimale sarebbe sufficente una cassa chiusa da 35/40 litri?
Il volume chiuso suggerito dalla casa è 27litri , ma ce ne vogliono almeno 35 per andare bene , in aggiunta di fonoassorbente (quindi una 40ina)
Re: RE AUDIO
La serie SR è inferiore alla SE . In termini di cassa si dovrebbe vedere una simulazione non saprei.
Re: RE AUDIO
L'sr è inferiore ed è più adatto al reflex, in chiusa scende meno del SE e a me non piace molto anche a livello timbrico.
Re: RE AUDIO
Tra serie RE ed SE cosa cambia?
Golf 4
Alpine iva-d105R in ottico G&BL su pxa-H701
Audison LRx 5.1k + condensatore Audison 1.3F
LS29neo + ml1600 + Focal 33k reflex
Re: RE AUDIO
Singola o doppia bobina?Lued ha scritto:Tra serie RE ed SE cosa cambia?
Re: RE AUDIO
indendevo dire cosa cambia timbricamente ed installativamente tra la serie SE ed RE.
Singola o doppia bobina è uguale, singola da 4 o doppia da 2 in serie.
Golf 4
Re: RE AUDIO
Si , l'avevo scritto io più sopra
Ma se vedi bene di serie RE fanno il dual 4 Ohm e il singolo 4 Ohm e sono molto differenti...
Visti i post precendeti , mi rispondo da solo : 10" singola 4 Ohm...giusto? Mai ascoltato ma non lo considererei neppure perchè lo vedo troppo
piccolo per il tuo ampli...
Re: RE AUDIO
e di questo piccoletto cosa sapete? litraggio? qualcuno l'ha ascoltato?
Golf 4
- Master8787
Re: RE AUDIO
Io ti consiglierei SEX v2 10" con 28 litri netti con fonoassorbenteLued ha scritto:Stavo dando un'occhiata al sito della RE audio e ho notato che ci sono molti più modelli di quello che pensavo!
Ho letto varie discussioni in cui veniva menzionato un sub RE ma non ne ho mai vista una specifica per loro, magari qualcuno ha anche avuti esperienza d'ascolto tra i diversi modelli.
La domanda che vi rivolgo quindi è: contando di usare un 10'' per SQ su che modello andreste, ed in quanti litri lo fareste lavorare?
Tra tutti i modelli RE qual'è quello che si è fatto la fama di voler pochi litri?
Grazie a tutti!
Re: RE AUDIO
Questo credo che deve suonare davvero bene...Master8787 ha scritto:Io ti consiglierei SEX v2 10" con 28 litri netti con fonoassorbenteLued ha scritto:Stavo dando un'occhiata al sito della RE audio e ho notato che ci sono molti più modelli di quello che pensavo!
Grazie a tutti!
