RE AUDIO
Lued
RE AUDIO
Messaggio da Lued »
Stavo dando un'occhiata al sito della RE audio e ho notato che ci sono molti più modelli di quello che pensavo!
Ho letto varie discussioni in cui veniva menzionato un sub RE ma non ne ho mai vista una specifica per loro, magari qualcuno ha anche avuti esperienza d'ascolto tra i diversi modelli.
La domanda che vi rivolgo quindi è: contando di usare un 10'' per SQ su che modello andreste, ed in quanti litri lo fareste lavorare?
Tra tutti i modelli RE qual'è quello che si è fatto la fama di voler pochi litri?
Grazie a tutti!
Golf 4
Alpine iva-d105R in ottico G&BL su pxa-H701
Audison LRx 5.1k + condensatore Audison 1.3F
LS29neo + ml1600 + Focal 33k reflex
Re: RE AUDIO
10 pollici per SQ ti sembrerà strano ma il Coral HDS810 mi è piaciuto molto in chiusa con pochi litri (20 se nn ricordo male).
Poi c'è il 10W3v3-4 della JL mi è piaciuto molto in chiusa sostenuta (forse anche qui una 20ina di litri).
Questi primi due per ampli con potenze fino a 500W Rms .
Se vuoi farti mancare il fiato , quindi per potenze maggiori, vedi la linea ReAudio serie SE. :)
Ho avuto modo di provare il fratello maggiore SE12 per me è un signor sub degno di essere chiamato tale , vuole un pò di litri ma è un portento.
Dai quindi un occhio al SE10 , appena posso verifico in quanti litri può stare ;) , non l'ho mai sentito però.
Purtroppo i litri sono importanti..... T_T
Lele206
Re: RE AUDIO
Messaggio da Lele206 »
Lued ha scritto:Stavo dando un'occhiata al sito della RE audio e ho notato che ci sono molti più modelli di quello che pensavo!
Grazie a tutti!
Cos'è che non ti piace del tuo focal?
Di casa ReAudio io avevo il 10 della vecchia serie Re doppia bobina da 4ohm in chiusa da 21litri,
un sub molto veloce,morbido e buon punch a patto di dargli i watt di quelli buoni,lo vedo molto indicato per un contesto puramente sq,
ho ascoltato anche la nuova serie dell'sr in reflex sempre doppia bobina ma da 2ohm e mi è sembrato più un sub da botta allo stomaco,
tutto dipende da cosa cerchi ;)
Re: RE AUDIO
Per SQ , come 10pollici ReAudio il Se10 in 20litri . Per il tuo ampli meglio sub da 4 Ohm , quindi l'SE10 doppia bobina 2 Ohm in serie.
Però non l'ho mai ascoltato
Re: RE AUDIO
Grazie a tutti!
Se riesci ancora a trovarlo é ottimo!!! :)
Re: RE AUDIO
Grazie a tutti!
Ho paura che il suo ampli a 2 Ohm si siede...
Lele206
Re: RE AUDIO
Lo avevo configurato in serie ad 8ohm!!!,se non ricordo male facevano anche il doppia bobina da 2ohm,comunque ancora si trova sulla baia a prezzi più che umani :)
Squaletto
Re: RE AUDIO
Messaggio da Squaletto »
Grazie a tutti!
C'è il nuovo Rex che ha le solite specifiche di quello vecchio, hanno cambiato solo la serigrafia.........
Re: RE AUDIO
Bene allora.... Ogni tanto una ditta che ripropone ottimi prodotti senza grossi sconvolgimenti rispetto alle versioni precedenti :) ......
EDIT: stavo riguardando... Cambia troppe cose, serigrafia, parapolvere, cestello, magnete.....
Mi sembra fu il "codo" a dire che la prima serie rispetto alle altre aveva una marcia in piú :)
Scusate l'OT
Ultima modifica di Alessio Giomi il 10 gen 2013, 13:10, modificato 1 volta in totale.
Re: RE AUDIO
:) scusa, hai ragione, non avevo tenuto proprio conto del amplificazione, non avendola menzionata lui O_O
Re: RE AUDIO
Lele206 ha scritto:Lo avevo configurato in serie ad 8ohm!!!,se non ricordo male facevano anche il doppia bobina da 2ohm,comunque ancora si trova sulla baia a prezzi più che umani :)
Anche il mio quando lo presi (usato) era collegato in serie 8ohm.... Ma facendogli vedere 8ohm il mio ampli in mono tira fuori solo 150 watt..... O_O
Magari era da provare :)
Re: RE AUDIO
Figurati , scusa di che ;)
Lued
Re: RE AUDIO
Messaggio da Lued »
Rispondo un pò a tutti:
Il mio Focal 33k va molto bene e mi piace, è che volevo una cassa + piccola, sinceramente stò valutando anche un 8'' anteriore, ma trovare i litri in una golf 4 senza modificare la comodità del passeggero non è facile!!!
Per quello che riguarda l'amplificazione credo che non avrò grossi problemi, di targa Audison dichiara 750W per il sub a 4 ohm, quindi credo che riuscirebbe a muovere anche un sub 8 ohm da circa 350 Wrms. Cercherò comunque un sub 4 ohm per non avere sorprese.
Grazi a tutti per le risposte!
Golf 4
Re: RE AUDIO
Lued ha scritto:Rispondo un pò a tutti:
D'accordo su tutto :)
Lele206
Re: RE AUDIO
Visto che la tua amplificazione è generosa,farei un pensierino sulla serie Re doppia bobina da 4ohm dichiarati da casa ReAudio sono 350WRMS e lavora tranquillamente in 20litri + dacron
sergiob
Re: RE AUDIO
Messaggio da sergiob »
Tra i vecchi re sx se ecc e i nuovi reX seX sxX non cambiano i parametri, solo il cestelli, sono gli stessi altoparlanti.
Per uno SQ la Serie SE tutta la vita... :)
Re: RE AUDIO
Assolutamente lo sconsiglio su quell'ampli andare a 2 Ohm . Serie SE doppia da 2 Ohm (con bobine in serie) ;)
Re: RE AUDIO
sergiob ha scritto:Tra i vecchi re sx se ecc e i nuovi reX seX sxX non cambiano i parametri, solo il cestelli, sono gli stessi altoparlanti.
Domanda da ignorante: cambiando cestello, magnete, parapolvere.... Siamo SICURI che suonino uguale?
Re: RE AUDIO
Sono perfettamente la stesa cosa : non esistono data-sheet differenti ;)
Re: RE AUDIO
suonohificar ha scritto:Sono perfettamente la stesa cosa : non esistono data-sheet differenti ;)
Non parlo di data-sheet....... Li avete ascoltati prima uno e poi l'altro???
Torna a “Subwoofer”
