Rele accensione ampli
Angelo90
Re: Rele accensione ampli
#41
Messaggio da Angelo90 »
Kappagi ha scritto:
msmgpp ha scritto:Lm7812....
ma, nei vari LM78xx , per funzionare correttamente, la tensione di ingresso deve rimanere tipicamente 2.0V sopra la tensione di uscita... quindi nel caso del 7812 ci vogliono almeno 14V in ingresso... in auto non sempre ci sono :hmm:
ci vuole un alimentatore DC-DC stablizzato
E questo è anche vero..mmmhhhh...
mmmhhh...potrei pensare di acquistare un alimentatore da auto per notebook..???? Quelli sono regolabili e pronti all'uso.. E sto tranquillo... magari in entrate ci metto un bel fusibile e sto a cavallo..
O sbaglio..???
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Kappagi
#42
Messaggio da Kappagi »
infatti io ho fatto così :)
ho preso un alimentatore da auto per i notebook che ha un'uscita regolabile da 15 a 22V e poi ci ho messo un circuitino con regolatore LM1084 (conosciuto grazie a Maddex) che a differenza dei vari LM78xx o LM317 può gestire correnti fino a 5A
Angelo90
#43
Kappagi ha scritto:infatti io ho fatto così :)
Kappagi però mettendo un alimentatore da notebook..tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-DA- ... 53efffffc6
Non voglio pubblicizzare niente.. ^___^ Se ho infrato qualche regola cancello subito il link...
Cmq torndando a noi, posso regolare la tensione precisamente a 12V e avrei anche 3A...
Mettiamo che le ventole sono a 12V con assorbimento pari a 0.30. Se ne metto 3 sul controller avrei un assorbimento di 1 Ampere circa... il controller al massimo assorbe 1 Ampere e sono a cavallo..
Non mi serve nemmeno fare circuiti e resto...o sbaglio..????
Pioneer 80prs
Kappagi
#44
direi di si....
quello usato da me è un modello diverso, è 120W e la tensione minima in uscita è 15V, quindi ho dovuto mettere un stabilizzatore per portarlo a 12...
se ti bastano i 12V 3A sei a posto con quello ;)
Angelo90
#45
Kappagi ha scritto:direi di si....
Devo controllare effettivamente l'assorbimento di tutto il sistema...e valutare...
Nel caso l'assorbimento è maggiore di 3A devo cercare un alimentatore che da maggior corrente o al massimo fare come hai fatto tu.. ^__^
Vi faccio sapere appena so qualcosa.. ;)
PS...il relè per accendere gli ampli va bene anche uno che abbia ingresso per il rem della sorgente, ingresso +12V e uno per tutti e 3 gli ampli..???
Oppure devo prendere un relè che abbia obbligatorialmente 3 uscite..????
Pioneer 80prs
mbiso
#46
Messaggio da mbiso »
io come relè uso quello classico che si trova in tutte le automobili ;)
pioneer deh p80rs
audison vr203 => audison av 1.1
hertz h230 => audison av 6.5
rockford punch 800a2 => focal 46kx4
Angelo90
#47
Perfetto.. :D
OT >>>>
Mbiso quanto mi fai sentire il kit voce..???? <<<<<<Fine OT
Pioneer 80prs
Kappagi
#48
Angelo90 ha scritto: PS...il relè per accendere gli ampli va bene anche uno che abbia ingresso per il rem della sorgente, ingresso +12V e uno per tutti e 3 gli ampli..???
Angelo, ti basta un relè a singolo contatto e ci colleghi tutti i rem insieme......
mbiso ha scritto: io come relè uso quello classico che si trova in tutte le automobili ;)
con "il classico" relè auto bisogna stare attenti.... non sono tutti uguali...
ci sono persone che hanno messo relè "auto" con la bobina che assorbiva il doppio di quello che assorbivano i rem di tutti gli ampli ....
quindi valutate bene e in mancanza di dati misurate l'assorbimento
Robby
#49
Messaggio da Robby »
Ciao Angelo per l'accensione degli ampli e ventole io a realizzato questo:
Il relè è doppio contatto max 5 AMP
Roberto
Le mie auto:
#50
Questa teoria vale per tensioni di ingresso al LM78xx da "stabilizzare" . In auto non vi sono di questi problemi ;)
Angelo90
#51
Robby ha scritto:Ciao Angelo per l'accensione degli ampli e ventole io a realizzato questo:
Azzz...sembra bello il doppiofondo.. :D
Cmq sicuramente farò una cosa del genere...però vorrei mettere anche il controller...
Devo solo aspettare un pò che dovrei fare prima alcune modifiche.. E inutile prendere tutto se poi alla fine non faccio il resto.. ;)
Pioneer 80prs
Kappagi
#52
e perchè no?? hai sempre la batteria sopra i 14V??
#53
No no , infatti . Ma se entri nel 7812 con 12V te ne rende 12V in uscita (forse perde 0,6V).
Il fatto dei +2V è legato ad utilizzo come stabilizzatore ;)
LittleShark86
Re: R: Rele accensione ampli
#54
Messaggio da LittleShark86 »
Riesumo questo topic chiedendo a Robby o chiunque possa aiutarmi un piccolo schemino per realizzare un circuitino simile a questo....così da gestire il remote ed avere più uscite....grazie....
#55
Qua ce ne sono alcuni : quello di pipposound è semplice e funzionale
viewtopic.php?f=18&t=398
savoiardo_novello
#56
Ciao, ti posto quello semplice semplice che avevo realizzato io. Come relè ho usato un nais jw2sn dc12v
EDIT: ho visto che ti han già risposto, ti abbiam consigliato praticamente lo stesso circuito :D
gigi856
#57
Messaggio da gigi856 »
Aggiungerei un fusibile anche sull uscita rem di max 500 ma ( la mia sorgente portava max 200ma sul rem ) .. Almeno se il filo del rem va in corto , l uscita rem viene risparmiata :-D
msmgpp
#58
Messaggio da msmgpp »
Se il rem va in corto (dopo il circuito) si brucia il fusibile del distributore....
gigi856
#59
Se il filo rem va in corto (parlo del rem della sorgente) con quel circuito si brucia il rem stereo . Con quel circuito sono protette solo le elettroniche azionate dal relè , non il rem della sorgente :D
savoiardo_novello
#60
Non capisco, parli di un corto del rem all'interno di quel circuito?
