Rele accensione ampli
Re: Rele accensione ampli
Conocrdo con gigi , in pratica come in allegato
- circuito.png (35.89 KiB) Visto 2794 volte
Se il rem va in corto può farlo in tutto il percorso dentro l'auto...dovresti mettere il fuse all'uscita della radio...
Dalla sorgente presuppongo che con il filo rem arrivi fino al baule e li metterai la centralina..dalla plancia al baule il filo rem può essere soggetto a usura o a taglio. Se il fili rem (il filo che da il 12v al relè), va a toccare la scocca dell' auto, si può bruciare l uscita rem della sorgente hificar, giusto quello che volevo dire.. Non sono con il pc senno allegavo io un immagine
Hai perfettamente ragione...ho fatto un altro scheminomsmgpp ha scritto:Se il rem va in corto può farlo in tutto il percorso dentro l'auto...dovresti mettere il fuse all'uscita della radio...
- circuito.png (40.23 KiB) Visto 2790 volte
- savoiardo_novello
Si ma se fa corto col telaio prima che arrivi al circuito che ci fai col fusibile sul circuito perdonami?
EDIT: ho postato mentre suono modificava il circuito, allora così ci siam capiti
savoiardo_novello ha scritto:Si ma se fa corto col telaio prima che arrivi al circuito che ci fai col fusibile sul circuito perdonami?
- savoiardo_novello
Per me quel fusibilino è inutile...la casa avrà una protezione per i circuiti remote...
- savoiardo_novello
Ti dirò, io anche non l'ho mai messo e non credo che lo metterò mai, non è una cosa che mi ha mai preoccupato il filo del remote che fa corto circuito sul telaio (ben inteso, il filo fatto passare con tutte le cure del caso). Però non sono molto daccordo sul discorso che le case mettano protezioni, sennò non staremmo a farci i circuiti con i relè per far sì che non venga sollecitato troppo il remote utilizzandolo con più elettroniche e con assorbimenti troppo alti.msmgpp ha scritto:Per me quel fusibilino è inutile...la casa avrà una protezione per i circuiti remote...
Parliamo di corto circuito o di corrente massima?Sono 2 cose ben diverse...Il relè serve per aumentare "all'infinito" la corrente assorbibile dai remote degli ampli...e non rompere quel transistorino che al massimo ti da pochi mA...il cortocircuito è ben differete....
- savoiardo_novello
Ah ok ok, pensavo parlassi di protezioni della casa per il remote in generalemsmgpp ha scritto:Parliamo di corto circuito o di corrente massima?Sono 2 cose ben diverse...Il relè serve per aumentare "all'infinito" la corrente assorbibile dai remote degli ampli...e non rompere quel transistorino che al massimo ti da pochi mA...il cortocircuito è ben differete....
Fidarsi è bene non fidarsi è meglio...dopo sono rogne...per non mettere un misero fusibile in serie al rem rischio di bruciare il sistema rem della sorgente?Poi sono pareri ehmsmgpp ha scritto:Per me quel fusibilino è inutile...la casa avrà una protezione per i circuiti remote...
Faccio altro che quotare Suonohificarsuonohificar ha scritto:Fidarsi è bene non fidarsi è meglio...dopo sono rogne...per non mettere un misero fusibile in serie al rem rischio di bruciare il sistema rem della sorgente?Poi sono pareri ehmsmgpp ha scritto:Per me quel fusibilino è inutile...la casa avrà una protezione per i circuiti remote...
Stasera o cablato il supporto degli ampli, come da rito ci vuole il relè mi è sorto un dubbio il diodo che o saldato è stato messo correttamente
Ecco la foto del relè
Il puntino azzurro che si vede sul relè, è quello della sorgente e l'altro è il negativo grazie.
Ciao Robby,
io non userei i relè per auto , questi richiedono una grossa corrente per eccitarsi (si dice così eh ) anche nell'ordine di 1A , insomma fare il circuito non servirebbe a nulla
Usa quindi relè per elettronica , tipo questo ti mostro in foto , e che trovi su diverse foto di circuiti già realizzati da qualche utente.
In merito al diodo : va messo in parallelo alla bobina (come vedi nello schemino) e devi rispettare assolutamente la sua polarità , pena corto secco del REM uscita sorgente! Mi pare che il tuo diodo sia comunque messo bene...
- rele_spst.jpg (6.32 KiB) Visto 2726 volte
Grazie per info nella focus della dolce moglie non mi sono sbattuto più di quel tanto comunque non mi ricordo come si fà per calcolare bene quento ci voglia per solicitare un relè ???
Prendi il rele , una sorgente a 12V , tester in corrente , e verifichi
Oppure con tester in ohm , scala molto bassa , misuri quanti ohm è la bobina, poi applichi la formula : I=V/R
I=Corrente necessaria per eccitare il rele (Ampere)
V=(Tensione) 12V
R=Resistenza in ohm della bobina (misurata con tester)
V=(Tensione) 12V
Stassera controllosuonohificar ha scritto:Prendi il rele , una sorgente a 12V , tester in corrente , e verifichi
V=(Tensione) 12V
una domanda....dato che a me il remoto dell'autoradio accende solo stabilizzatore di tensione mica devo comunque mettere il relè???
forse è una domanda stupida ma è meglio chiarire...
è tempo di studiare....
Io son 10anni senza relè con 5 ampli...ora 4 perchè ho tolto il fronte post...sarò stato fortunato per 10anni? o domani mi salta mezzo mondo?
