soffio dal tw destro
Re: soffio dal tw destro
Sto' usando un ampli 4 canali...il soffio avendolo sul wf/tw destro....ho staccato i cavi potenza che vanno avanti ed ho usato una coppia nel bagagliaio e gli ho collegato gli ap ed il soffio permane di uguale intensita' *_*
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Hai un'altro ampli da provare????
cyclon68 ha scritto:Hai un'altro ampli da provare????
Gia' provato....questo e' un mistero :sbav:
proprio ora sto cercando di cqpire cosa altro possa essere...l'autoradio non puo' centrare?!?
Vado in ottico al pxa....mi sembra impossibile
marcosq
Messaggio da marcosq »
controlla le masse degli rca
di tutti gli rca
a me una volta avevo una difettosa
marcosq ha scritto:controlla le masse degli rca
di tutti gli rca
Ciao marco..il soffio e' presente anche con i segnali staccati...li ho comunque controllati per sicurezza
marcosq
quindi con gli rca staccati e presente
se cambi ampli e presente lo stesso
se stacchi tutto il resto e presente
filtri passivi ne hai?
se si prova a toglierli
togli qualsiasi tipo di filtraggio
prova altri altoparlanti dato che altri cavi li hai pure provati
bravohiend ha scritto:Sto' usando un ampli 4 canali...il soffio avendolo sul wf/tw destro....ho staccato i cavi potenza che vanno avanti ed ho usato una coppia nel bagagliaio e gli ho collegato gli ap ed il soffio permane di uguale intensita' *_*
Uhm, domanda non del tutto priva di senso.
Non ce l'hai un'altra sorgente da provare?
Hai visto mai che è un soffio che si genera già al suo interno?
Però, se qualsiasi prova tu faccia, il difetto rimane sempre e solo sul canale destro, significa che il problema è a valle, non a monte, altrimenti invertendo i pilotaggi da destra a sinistra, ti si dovrebbe spostare anche il problema.
Questo è uno dei concetti di base della ricerca guasti elettrici su circuiti paralleli ma che partono da un punto condiviso, quando un difetto si presenti su un solo lato.
E' matematico.
Direi quindi che è fondamentale assicurarsi senza ombra di dubbio che:
- il soffio sia effettivamente SOLO a destra, e non anche a sinistra, pur se magari più attenuato
- il soffio sia effettivamente presente su entrambi gli AP, e non solo sul TW, visto che dici che dal Wf proviene più debole, giusto per assicurarsi che quello che senti dal wf non sia semplicemente rumore "naturale".
Come fa ad essere la sorgente se soffia anche con i segnali staccati?
Hai provato i cavi di potenza a volo e un controllino a tutte le sue connessioni ?
suonohificar ha scritto:Come fa ad essere la sorgente se soffia anche con i segnali staccati?
Giusto!
Sorry, piccola confusione...
Cmq la escludevo anche per gli altri motivi.
suonohificar ha scritto: Hai provato i cavi di potenza a volo e un controllino a tutte le sue connessioni ?
Mi pare che sia l'ultima prova che ha fatto e descritto.
Però...
bravohiend ha scritto:il soffio e' presente anche con i segnali staccati...
*TUTTI*?
Cioé, rimangono solo l'ampli e gli ap? (oltre al rem della sorgente per accendere l'ampli)
Se questa è la situazione, ed i cavi e gli ampli sono già stati sostituiti per prova, non rimane molto altro...
Puoi ancora provare a sostituire il rem con un 12 volt diretto, così ti togli anche questo dubbio, ma mi sembra proprio un cavillo.
A meno che la connessione del rem non sia vicina a qualche connettore di segnale e ci sia qualche mini spellatura o cmq una qualche problematica sempre di connessione, intesa nel senso di problemi sulle connessioni/spinotti/ecc., come detto da suono
Ultima modifica di Dude il 10 gen 2013, 19:24, modificato 1 volta in totale.
Il rem d'accensione ampli e' il rem out del pxa.
Prossima prova e' prenderlo dal sistema rele' che ho montato!
bravohiend ha scritto:Il rem d'accensione ampli e' il rem out del pxa.
Eh sì.
chispakkiuie
Messaggio da chispakkiuie »
hai provato a girare la testa? magari hai qualcosa all'orecchio XD
puoi solo controllare lo stato delle connessioni sugli ap (se li hai saldati), magari c'è qualche ossidazione di troppo.
chispakkiuie ha scritto:hai provato a girare la testa? magari hai qualcosa all'orecchio XD
All'orecchio ho parecchie cose che nn vanno invece per le connessioni ci metto la mano sul fuoco che non ci sia nessuna ossidazione....non mi rimane che fare la prova del rem:-))
chispakkiuie
si che scherzavo, però considero che a me a volte capita (quando sono a letto per es.) che ad un certo punto da un orecchio cambia quello che sento, non so spiegarlo bene, sono cose legate anche alla pressione sanguigna del momento quindi non si sa mai 0:)
chispakkiuie ha scritto:si che scherzavo, però considero che a me a volte capita (quando sono a letto per es.) che ad un certo punto da un orecchio cambia quello che sento, non so spiegarlo bene, sono cose legate anche alla pressione sanguigna del momento quindi non si sa mai 0:)
Speriamo di non ricorrere ad un ricovero :sbav: XD
Scusa la prova del REM la fai in un secondo : scoleghi il REM dalla sorgente e metti un ponticello (pezzettino di filo) tra il + e il REM sulla morsettiera dell'ampli ;)
Certo gianluca...il problema e' trovare l'attimo :arr:
ti faro' sapere appena provo :yes:
Hai provato un esorcismo ? e con l'acqua santa ???....... :wai:
#39
niko ha scritto:Hai provato un esorcismo ? e con l'acqua santa ???....... :wai:
siiiiiiiii ma nulla niko!!! XD XD XD
scherzi a parte,penso che il soffio e' una interferenza sull'alimentazione...credo.
domani provo e vi dico come e' andata :)
#40
Prova rem ko....il soffio resta.......ho quasi finito le cartucce T_T
Torna a “Tweeter”
