soffio dal tw destro
da qualche giorno mi sono accorto di un leggero soffio proveniente dal tw destro,anzi dal canale destro e sto' facendo delle prove per localizzare il problema ma ancora nulla.
Prove:ho invertito gli rca,i cavi potenza,ho poi staccato gli rca e lo fa' uguale(esludo quindi il procio),ho cambiato ampli,ho cambiato linea di alimentazione ed ancora niente.
che faccio????cambio macchina?? :) :) :) :)
Re: soffio dal tw destro
E' un soffio continuo di intensità fissa , oppure ti sembra che aumenta e diminuisce a cavoli suoi?
suonohificar ha scritto:E' un soffio continuo di intensità fissa , oppure ti sembra che aumenta e diminuisce a cavoli suoi?
Ciao gianluca,sottolineo che lo sento anche al wf dx se mi avvicino...ma e' dal tw che si sente di piu'.
Continuo e non varia al variare del gain,livelli del processore T_T
Provero' con cavi esterni all'auto anche se mi sembra strano che sia i cavi tw che wf abbiano subito danni,anzi lo escludo a priori.
Controllato il punto di massa ed e' ok
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Hai in giro dei passivi per il fronte?????
cyclon68
Mi rispondo da solo....NO, hai detto che hai un processore e ampli divisi.
Tutto in attivo T_T
cyclon68
Hai scollegato TUTTI gli rca che vanno dal processore ai finali nel medesimo momento, intendo tutti gli ampli ed il processore scollegati, non comunicanti tra loro con nulla
cyclon68 ha scritto:Hai scollegato TUTTI gli rca che vanno dal processore ai finali nel medesimo momento, intendo tutti gli ampli ed il processore scollegati, non comunicanti tra loro con nulla
Ho scollegato le 2 coppie del fronte...ho lasciato qurlla sub
cyclon68
Giusto per........scollega anche quella
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Stacca totalmente anche lìampli del sub...a me dava difetto l'anteriore con un problema a quello del sub...
cyclon68
Scollega le ventole ed i led dal remote e prova, a me, tanto tempo fà, era una ventola che disturbava.
msmgpp ha scritto:Stacca totalmente anche lìampli del sub...a me dava difetto l'anteriore con un problema a quello del sub...
Davvero?ok...domani provo:-))
cyclon68 ha scritto:Scollega le ventole ed i led dal remote e prova, a me, tanto tempo fà, era una ventola che disturbava.
Stacco l'rca sub.
Non ho ventole ne' neon
bravohiend ha scritto:Provero' con cavi esterni all'auto anche se mi sembra strano che sia i cavi tw che wf abbiano subito danni,anzi lo escludo a priori.
Prima cosa che farei anche io : cavi di potenza e cavi di segnale esterni . Dopo inizi a staccare un RCA alla volta (sempre a sorgente spenta ;)
Staccati tutti gli rca e il soffio e' uguale :-((sempre wf e tw dx
Se il soffio si presenta con SOLO quel canale collegato, non è che resti molto.
O i cavi tra ampli e AP, ma concordo con il tuo dubbio che entrambe le coppie di cavi si siano danneggiate contemporaneamente (tuttavia, rivedi con attenzione tutti i possibili passaggi a rischio, immagino che correranno insieme...), oppure il canale dell'ampli.
Assicurati con la massima certezza possibile che il soffio provenga ANCHE dal wf.
Rifai la prova di alternare il canale di uscita delll'ampli che pilota quel lato e vedi se continua.
Alterna anche il lato sull'xover.
msmgpp
Stacca anche l'alimentazione degli altri ampli...
Staccata l'alimentazione dell'ampli sub ma nulla cambia.
Ho usato quindi cavi esterni direttamente nel baule ed ho collegato un wf ed un tw e magicamente il soffio e' sempre li'.
Non riesco a risalire al problema:se fossero i cavi dovevo risolvere,
Stacco gli rca e lo fa' uguale,provato a passare il segnale da digitale ad ainet e nulla.
Escludo il processore perche' stacco gli rca quindi non da' alcun segnale agli ampli.
Ipotizzo:potrebbe essere il remote out del procio che uso per accendere gli ampli?!
bravohiend ha scritto:Staccata l'alimentazione dell'ampli sub ma nulla cambia.
Con i fruscii, è quasi sempre possibile anche l'impossibile, ma in questo caso tenderei ad escludere il rem, dovrebbe dare il fruscio su entrambi i lati e su tutti gli ampli..
bravohiend ha scritto:Ho usato quindi cavi esterni direttamente nel baule ed ho collegato un wf ed un tw e magicamente il soffio e' sempre li'.
Asp, sii più preciso: in questa prova, *cosa* era attaccato e *cosa* no.
Torna a “Tweeter”
