Cassa Gladen Audio SQX12
Re: Cassa Gladen Audio SQX12
Raga o bisogno di voi
nessuno mi può aiutare grazie
C'è qualcosa che non va nei parametri del datasheet il VAS ti viene fuori sballato , e la D è 250mm...
No è un 300 mm ecco i parametri http://www.gladen.com/GladenWooferPDFs/SQX12.pdfsuonohificar ha scritto:C'è qualcosa che non va nei parametri del datasheet il VAS ti viene fuori sballato , e la D è 250mm...
Se non ricordo male BassPC il VAS me lo da in automatico
D è il diametro effettivo del pistone , non il diametro dell'altoparlante. Sul data sheet non hai la D ma la Sd . Con BASS-PC se ometti questo dato (è il primo che ti chiede) e tenti di andare avanti , ti chiede la Sd che nel tuo caso è 490cm2 che equivale ad una D di +/- 25cm (250mm).Robby ha scritto:No è un 300 mm ecco i parametri http://www.gladen.com/GladenWooferPDFs/SQX12.pdfsuonohificar ha scritto:C'è qualcosa che non va nei parametri del datasheet il VAS ti viene fuori sballato , e la D è 250mm...
Rettifico : il VAS e MMS è corretto sul data sheet , avevo io una impostazione sbagliata sul programma , quindi sul tuo BASS devi solo aggiustare la D ed il VAS dovrebbe andare a posto
Dati corretti alla mano il tuo progetto va bene , solo che ti consiglio un tubo da cm 12x45 , perchè 9,5 per 600Watt nominali è poco. Non ha una discesa paurosa ma avrà una ottima pressione
Che stupido si vede che sono veramente nubbio, un'altra domanda mi viene spontanea, per avere una buona discesa e tenuta di potenza come si fà a battezzare quanti litri occorre per il sub ???
Ci sono dei parametri da tener conto???
Per il diametro del tubo avevo letto che si divideva il diametro del SUB diviso 3
o c'è anche da tener conto della potenza in gioco
ad esempio io cerco un SUB non da casinaro ma si avvicini di più verso SQ
esempio - 300:3=100
esempio - 300:3=100
Nessuno è stupidoRobby ha scritto:Che stupido si vede che sono veramente nubbio, un'altra domanda mi viene spontanea, per avere una buona discesa e tenuta di potenza come si fà a battezzare quanti litri occorre per il sub ???
Per il diametro del tubo avevo letto che si divideva il diametro del SUB diviso 3o c'è anche da tener conto della potenza in gioco
esempio - 300:3=100
I parametri da tener conto sono tutti
La cassa fà il suo , ma molto fà la scelta del componente. Per una buona discesa , in linea di massima , devi trovare un woofer con una FS più bassa possibile, poi metti i parametri in un simulatore e vedi il comportamento e la scelta della cassa (chiusa o reflex o ...) ed il miglior compromesso del volume d'ingombro.
Per le simulazioni , scaricati anche il programma unibox408.xls puoi fare degli ottimi confronti con BASS-PC
http://audio.claub.net/software/kougaard/ubdwnld.html
Grazie suonohificar
Farò come da tuo consiglio una ricerca all'interno del forum per vedere se riesco a capirci qualcosa
sarà difficile comunque
Stassera se o tempo provo unibox408 e metto le immagini delle varie simulazioni fatte, speriamo bene
Smanetta smanetta , che l'appetito vien mangiando
Speriamo di non fare indigestione
E' una piacevole indigestioneRobby ha scritto:Speriamo di non fare indigestione![]()
Ciao Suonohificar sono dietro ha diventare matto
aspetta ancora un pò che metto tutto online
comunque leggendo su forum avendo un FS 37.6 e un QTS 0.40 l'ideale è in reflex
questo è quello che sono riuscito apprendere
La storia infinita continua
Non mi sono perso
soltanto che in questi giorni non o avuto molto tempo da didicarmi alla simulazione
dalle poche prove che ho fatto sembra molto più complicato di BassPC
almeno per mè
ecco qui una simulazione fatta al volo
spero di non aver sbagliato qualcosa
La simulazione è stata fatta con una cassa di 45 litri netti, e il tubo del diametro 95 interni.
Che cosa ne pensate di questa simulazione
A me sembra ok
Grazie Suonohificar
o provato anche WINISD anche li mi consigliava la stessa cassa 41.5 litri.
