Pagina 1 di 3
inserimento mid
Inviato: 6 gen 2013, 17:12
da mitch79
Ciao, a tutti, è da un po che mi è balenata l'idea di inserire un midrange, nel mio due vie.
Il dubbio però mi nasce dal fatto che utilizzo il crox attivo interno della P88, che gestisce solo un 2 vie + sub.
Come faccio a gestire le frequenze per il mw e tw?? quasi sicuramente devo inserire un passivo che taglia ulteriormente le frequenze del wf per darle al mw e tw...
voi che ne pensate??? come posso risolvere il problema???
grazie a chi mi risponderà
Re: inserimento mid
Inviato: 6 gen 2013, 17:20
da razgriz
Il primo quesito te lo pongo io.....perchè inserire un medio nel due vie? ora le questioni piu tecniche le lascio agli altri
Re: inserimento mid
da hifi22
Non conosco i tagli proposti da questa radio. Occorre verificare qual'è la frequenza di taglio del tw. Se questa è sufficientemente bassa, almeno 1000hz, si potrebbe suddividere in due, tramite un passivo, il range di lavoro del canale tw.
Forse è più facile fare lo stesso discorso con il wf, tagliando passivamente l'incrocio tra questo ed il mid. Wf sino a 250/300 e mid da 200/300(se trattasi di medio a cono altrimenti 700/800 per un cupola)sino al taglio con tw.
Re: inserimento mid
Inviato: 6 gen 2013, 17:22
da hifi22
sicuramente d'addardo nell'inserimento di un mid. Ma è altrettanto vero che occorrebbe verificare una serie di variabili. Auto e conformazione, posizionamento Ap ed in particolar modo posizione del mid in connessione con quella del tw, possibilità o meno di litrare un mid a cono....
Re: inserimento mid
Inviato: 6 gen 2013, 17:30
da mitch79
l'inserimento del medio è più che altro una mia "voglia", nel senso che da quando ho cambiato i wf, montando i dyna 160 gt, al posto dei microprec 7, mi sembra che manchino un po le medie frequenze...anche giocando con eq e tagli vari non riesco a migliorare la situazione...forse i micro mi avevano abituato ad un'altro suono...
Re: inserimento mid
Inviato: 6 gen 2013, 17:36
da marcosq
io ho i 162 gt in porta e tw md102 a montante e la mancanzadel medio non la sento tanto
Re: inserimento mid
Inviato: 6 gen 2013, 17:41
da mitch79
ora come ora utilizzo dei hivi tn28 come tw... mi hanno sempre soddisfatto... ma forse non si incrociano tanto bene con i 160...
Re: inserimento mid
Inviato: 6 gen 2013, 17:43
da marcosq
come li hai tagliati??
Re: inserimento mid
Inviato: 6 gen 2013, 18:33
da Darios
Il taglio in attivo della via alta, nella P88, non scende sotto i 1250hz...
Quindi, in attivo, puoi fare un passaalto 1250hz al mid + tw, con passivo LP mid e HP tw
Altrimenti in passivo e te lo fai come vuoi...
Re: inserimento mid
Inviato: 6 gen 2013, 19:33
da razgriz
da come vedo...mi sa che è piu semplice rimanere sul due vie cercando un buon abbinamento midwoofer-tweeter...
Re: inserimento mid
Inviato: 6 gen 2013, 20:34
da niko
Puoi fare uscita sub, sul sub...
Metti la p88 in standard e sul front ci metti i wf con passalto attivo e passabasso passivo,
e sul rear ci metti mid+tw tutto in passivo, avrai i ritardi separati fra wf e gruppo mid+tw(da istallarevicini fra loro)...
Il problema come immagini è fare i cross passivi....
Re: inserimento mid
Inviato: 6 gen 2013, 20:44
da niko
Oppure tre vie attivo senza sub, ma devi avere un mid che parte da 250-hz....
il sub potresti metterlo sdoppiando i pre che userai per i wf, ma in questo caso deve essere all'anteriore perché non ci puoi regolare i ritardi e devi avere ampli sub e wf con i cross attivi....
Lo so, è complicato ma oppure metti la p99 e ti togli tutti gli impicci....
Re: inserimento mid
Inviato: 6 gen 2013, 20:59
da mitch79
Re: inserimento mid
Inviato: 6 gen 2013, 21:24
da niko
Per il due vie, mw160gt---ls29neo è un'accoppiata ultracollaudata....
Re: inserimento mid
Inviato: 8 gen 2013, 13:37
da suonohificar
Che auto hai ? Posizione del Woofer rispetto al punto di ascolto?
Re: inserimento mid
Inviato: 9 gen 2013, 14:03
da mitch79
ho un'audi a3 sportback con wf in predisposizione e tw sempre in predisposizione ma orientati...
Re: inserimento mid
Inviato: 9 gen 2013, 15:08
da suonohificar
Non conosco l'auto non posso esprimere pareri , ma visti i presupposti potresti non averne bisogno e in tal caso la ritengo una spesa e casino inutile.
Dovresti parlarne con un professionista mostrando la tua auto/installazione
Re: inserimento mid
Inviato: 9 gen 2013, 17:12
da mitch79
infatti è solo un'idea, magari con dei tw più performanti risolvo il problema... prendo i 29 neo e risparmio soldi di tw ed eventuali filtri, lavoro ecc ecc
Re: inserimento mid
Inviato: 9 gen 2013, 21:31
da suonohificar
Molto probabile : se monti gli ls29neo non ne potrai fare più a meno
Re: inserimento mid
Inviato: 10 gen 2013, 0:08
da Darios
mitch79 ha scritto:ora come ora utilizzo dei hivi tn28 come tw... mi hanno sempre soddisfatto... ma forse non si incrociano tanto bene con i 160...
Come li tagliati ?
