Audiosystem f2 200
Angelo90
Re: Audiosystem f2 200
Messaggio da Angelo90 »
Gli f2.500 di potenza ne hanno...non tanta però abbastanza... Se serve per pilotare driver di poco potenza allora si...però se si intende metterli sul sub allora non credo...
Vi faccio un esempio.. Ho messo uno di questi cosi su un spldynamics xtr380d4, l'ampli si è bruciato dopo qualche secondo... Quindi i 1250w rms che dichiara la casa a 2ohm configurazione mono, non ci sono.. Si e no arrivano a 500W rms...
Sono ampli grandi, e costano intorno i 250 -300 euro...però se io dovrei spendere di nuovo quesi soldi per quell'ampli non li spenderei...
Qualità ne hanno pochissima...
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
andreazeta
Messaggio da andreazeta »
Comunque stiamo parlando tutti a casaccio :) audio system f2 200 non esiste :cool:
W.I.P. Si ricomincia :-)
razgriz
Messaggio da razgriz »
Angelo90
Raz mi sa che quello è la versione vecchia e se non ricordo male presenta alcuni problemi... Io parlavo della nuova versione se non error Twister III...sarebbe quello grigio.. ;)
Quello dovrebbe essere twister II o I
Pioneer 80prs
Non è un sito Audiosystem , e non esiste l' F2.200 !
Al 100% hanno modificato il nome e le caratteristiche, in giro se ne vedono delle belle :D
Quella figura, corrisponde al F2.280 !
2 x 140watt rms a 4ohm
2 x 225watt rms a 2ohm
1 x 450watt rms a 4ohm
e non esiste un F che da 100w a 4ohm, arriva a 185w a 2 ohm :yush: XD
Basta vedere l ' F 2.190 che da 100w arriva a 155w, ma non è lui perchè le dimensioni sono 220 x 180 x 50
Mentre corrispondono le misure del F2.280 , se poi hanno sbagliato anche immagine , non saprei
Ultima modifica di Darios il 16 gen 2013, 15:57, modificato 1 volta in totale.
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Angelo90, permettimi, cosa indica il bruciarsi dopo 2 secondi come dici e i 1250Watt non veritieri come decanti??????
Se si è bruciato non è per questione di Watt ma per ben altro motivo.
Angelo90 ha scritto: Vi faccio un esempio.. Ho messo uno di questi cosi su un spldynamics xtr380d4, l'ampli si è bruciato dopo qualche secondo... Quindi i 1250w rms che dichiara la casa a 2ohm configurazione mono, non ci sono.. Si e no arrivano a 500W rms...
Esagerato 500wrms... sarà sopradichiarato si, e ci arriverà al limite delle sue condizioni e con un controllo e qualità che è non il meglio,
ma a 1.000wrms ci dovrebbe arrivare,
almeno da questa prova che ho visto, poi non so come l'abbiano misurati e se sono reali , non ci metto la mano sul fuoco per intenderci
http://amp-performance.de/767-Audio-Sys ... MKIII.html
Scusate per l' OT
Angelo90
cyclon68 ha scritto:Angelo90, permettimi, cosa indica il bruciarsi dopo 2 secondi come dici e i 1250Watt non veritieri come decanti??????
Si è bruciato un mosfet...precisamente il 33n10. Non tutto il banco, ma sono 1...
Prima di metterlo sul sub pilotava una coppia di coassiali keenwood a 4ohm, mai messo al massimo in quanto si spaccavano le casse...
Mettendo il sub, carico 2ohm, il sub si muoveva poco poco, e dopo qualche secondo pfffffffff....ampli saltato..
Il sub non ha nessun tipo di problema, provato e testato da marcosq... Al 100% non ho sbagliato sul collegamento di niente...
Come me lo spieghi..???? Ahh...la casa dice che il sub è un 1000wrms, di picco 2000 w.... Quindi con configurazione 2ohm quell'ampli doveva porprio mantenerlo o sbaglio..???
Escludo che l'ampli era sfruttato in quanto lo presi nuovo, e sono stato l'unico ad usarlo.. ;) Escludo problemi di scarsa alimentazione ( a parte tutte le protezioni) avevo un cavo puroi rame 99.9% da 35mmq con batteria fam100A... bhooooooooooooo....
Darios ha scritto: Esagerato 500wrms... sarà sopradichiarato si, e ci arriverà al limite delle sue condizioni e con un controllo e qualità che è non il meglio,
Scusate per l' OT
Io non ce la metterei la mano sul fuoco...hahhahah :D 1000watt rms ne dubito che li dà.. ;)
Come faccio per vedere se effettivamente ha questa potenza..???? Alneno vedo di provarlo.. ;)
Pioneer 80prs
Sei sicuro che la Re reale era 2ohm ?
loro approssimano a 2-4-6-8ohm , ma in realtà sono meno/più ... se la Re era doppia da 3ohm , avresti avuto 1.5ohm :hmm:
35mmq solo per lui , o lo dividevi con altri amply ?
sezione del cavo di potenza ?
sezione della massa ? punto di massa carrozzeria ben sverniciato ?
Hai aggiunto alla massa originale della batteria, un'altro della stessa sezione del positivo o 1 grosso corrispondente alla somma di originale+positivo ?
Angelo90
mmmhhhh...mi sa che hai ragione... Sui dati tecnici del sub la Re in parallelo è 0.9 ohm impedenza 2ohm...com'è possibile..???? Il sub è doppia da 4...bhoooooooo... Non dovrei arrivare 2 ohm... Poi invece con le bobbine in serie ho Re 3.8 ohm impedenza 8 ohm...
Mo questa impedenza è il carico ideale..??? Invece la Re è il carico reale..???
Cmq il cavo era tutto per lui. Avevo smontato tutto l'impianto in quanto in auto tenevo solo l'audiosystem sulle casse e senz'altro..
La sezione del cavo di potenza era 5mmq...era bello doppio... La massa era fatta con lo stesso cavo nella zona baule, invece avanti avevo messo il 50mmq. Il punto di massa è stato sverniciato con il flex, e poi pulti con il diluente e infine ricarteggiato e bello pulito..
Pioneer 80prs
Bisogna guardare l'impedenza non la Re ;)
Angelo90
suonohificar ha scritto:Bisogna guardare l'impedenza non la Re ;)
Allora sui dati tecnici in parallelo ottengo 2ohm teorici...
Pioneer 80prs
Sta cosa non l'ho mai capita T_T
P.S.
Su una rivista acs , ho letto di considerare la Re...
2°P.S.
Acs n° 203 pag. 55.
Riferito al Focal P 30 DB, dice :
"Le bobine portano un valore nominale di 2 x 4ohm, anche se nei data sheet tale valore scende a 2 x 2.4ohm, quindi fate attenzione al finale cui lo collegherete, che deve essere in grado di lavorare anche su carichi di 1 ohm"
Quindi presumo, che in parallelo a circa 1.2ohm, si deve usare un amply stabile ad 1ohm, no ?! @_@
Angelo90
La differenze tra impedenza e Re non l'ho mai capita nemmeno io..
Però so che Re indica il valore della resistenza della bobina mobile misurato in corrente continua.
Invece l'impedenza è un dato che da la casa costruttrice per classificare un altoparlante... Del tipo 4 ohm per car audi, 8 ohm per uso domestico e 16 ohm per uso professionale...poi non lo so se e vero o meno..
Cmq provando all'epoca con il tester, le bobine erano 3.8 ohm... in parallelo circa 1.9... quindi 2 ohm....
Però c'è da dire che l'impedenze cambia al variare della frequenza.... ;)
Pioneer 80prs
razgriz
Qua piu che OT sembra che abbia straripato il rio delle amazzoni.....se pensate che non esista allora inutile continuare...
Se possibile chiudere discussione
cyclon68
L' F2.500 non è dichiarato stabile 2ohm mono, poi se molta gente lo fà funzionare a 2 è un'altro conto però bisogna dargli tanta corrente per renderlo quantomeno funzionante a quella impedenza.
In poche parole bisogna alimentarlo per bene.
cyclon68
razgriz ha scritto:Qua piu che OT sembra che abbia straripato il rio delle amazzoni.....se pensate che non esista allora inutile continuare...
Io non l'ho mai visto in giro e non ne ho mai sentito parlare, poi che dire, secondo il link esiste ma i Twister, serie gialla, hanno avuto breve vita subito sostituiti da quella bianca e poi da quella Silver.
Angelo90
Raz io ho scritto e sottolineo di nuovo che quello è il vecchio twister... Era una serie difettosa... Se è quello lascia perdere, nel caso è il grigio allora potrebbe anche andare... ;) Io se fossi in te non lo prenderei...sopratutto se è la serie gialla...
Cmq la casa il 500 lo dichiara stabile a 2ohm in configurazione mono e da 1250w rms...
Fate riferimento al sito, non voglio ne pubblicizzare e ne niente.. ^___^ Anzi lo sto svalutando..ahahahhahhaa...
http://www.rgsound.it/f2-500_audio-system-id-807.html
Pioneer 80prs
cyclon68
#39
Perchè io ricordavo no 2ohm in Mono???? :slow: :slow:
#40
cyclon68 ha scritto:L' F2.500 non è dichiarato stabile 2ohm mono, poi se molta gente lo fà funzionare a 2 è un'altro conto però bisogna dargli tanta corrente per renderlo quantomeno funzionante a quella impedenza.
Ti sbagli ;)
