coldamp
- claudio-costantini
coldamp
oggi guardando sul sito della coldamp ho notato che il cps80 è in vendita, ma non lo avevano ritirato dal commercio? se fosse acquistabile qualcuno vuole fare un acquisto di gruppo?
- AlbertoPN
Re: coldamp
In che senso ritirato ??
Io ho parlato con loro appena prima di Dicembre e mi hanno consigliato su tutta la componentistica, compresi 3 CPS80 ....
Se non lo sai, sallo !!!
Re: coldamp
avevano interroto la produzione all'inizio del 2010 per scarsa richiesta ma poi sono tornati a produrlo...
Re: coldamp
bene, io ero rimasto a quando era stato ritirato dalla vendita
domanda: ma per 4 moduli ucd180hg
di cui due andranno in medioalta e due in mediobassa un solo alimentatore può bastare?
Re: coldamp
grazie
- Maddex
Re: coldamp
ciao Claudioclaudio-costantini ha scritto:bene, io ero rimasto a quando era stato ritirato dalla vendita
si, Almeno nel mio caso, usando altoparlanti ad 8 ohm la potenza erogata su 4 ch e modesta per il grosso cps80. (forse saranno 60x4 buoni)
presi per il collo 4 ucd180 a regime continuo su 4 ohm sono 720w + 8% di dissipazione termica, il cps promette 800w continui e 1200 o 1300 di picco..
poi se uno si sente incerto ne prenda 2.
Re: coldamp
ottimo alimentatore per costruzione e performance.
Unica piccolissima pecca: il toroide non è smorzato meccanicamente dalle vibrazioni della scheda (non so se nelle ultime versioni hanno migliorato questa cosa)
Re: coldamp
anche io li userò su altoparlanti ad 8 ohm quindi penso di stare tranquillo, quando l'ho rivisto in commercio mi sono brillati gli occhi, dopo aver usato gli hypex nell'impianto home non vedevo l'ora di poterli installare in auto sia per la resa sonora che per assorbimenti.
comunque gli ucd180hg ad 8 ohm sono dichiarati 120watt!
Re: coldamp
nel mio secondo cps (di un anno fa')pergo ha scritto:ottimo alimentatore per costruzione e performance.
c'è un disco di plexy sotto il toroide
Re: coldamp
mi sorge una domanda, ma il cps80 ha bisogno di un dissipatore di calore?
Re: coldamp
ottima la faccenda del dischetto
Conferma ancor di più la serietà dell'azienda e del prodotto.
- Maddex
Re: coldamp
infatti nei primi esemplari, io ho il numero 33 ed un altro più recente, ci sono stati degli inconvenienti sugli avvolgimenti del toro.pergo ha scritto:ottimo alimentatore per costruzione e performance.
ora la conferma del dischetto di plexy o forse policarbonato
cmq. per fortuna i miei vanno ancora
- Maddex
Re: coldamp
forse anche no, ma una base in alluminio da 5mm non guasterebbe.claudio-costantini ha scritto:mi sorge una domanda, ma il cps80 ha bisogno di un dissipatore di calore?
per la cronaca, anche se Pergo mi guarderà storto ho canibalizzato un orion280gx per usarne il telaio ed inserire il cps80, i moduli sono su un secondo telaio recuperato da un carpower..
Re: coldamp
una spennellata di epossidica e via!
Re: coldamp
ma riesce a scaldare il telaio dell'orion?
Re: coldamp
Marco io amo tutto il DIY!
- Maddex
Re: R: coldamp
Ma scherzi! Freddo! D'estate si scalda per altri motivi, scaldano di più gli induttori dei finali che il resto.claudio-costantini ha scritto:ma riesce a scaldare il telaio dell'orion?
Forse leggermente tiepido, ma neanche.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
- Maddex
Re: R: coldamp
Doppione
Ultima modifica di Maddex il 9 gen 2013, 19:39, modificato 1 volta in totale.
- Maddex
Re: R: coldamp
Ti capisco,pergo ha scritto:Marco io amo tutto il DIY!
Pensa che é una fortuna avere questa passione, con tutte le porcherie commerciali che girano, uno si vede costretto a farsi le elettroniche o adattarle per soddisfare le proprie esigenze audiofaghe
