Phase aliante 10" info e box
Ciao ragazzi cerco un po' di info sul sub phase aliante 10" ne sono già in possesso ma mai montato ora vorrei provare a costruire una cassa e provarlo e curioso di sapere da voi i pro ed i contro.
In allegato ho misurato il sub con la wt3 era la mia prima esperienza x il calcolo del Vas spero sia corretta magari qualcuno do voi ha i parametri dello stesso sub così da confrontarli
Come amplificazione ho disponibile un audio art 200.2 e uno steg 240.1 qmos che dite?
- image.jpg (67.45 KiB) Visto 964 volte
Re: Phase aliante 10" info e box
Non hai fatto il test lead resistance....i parametri non saranno precisi senza la misura della resistenza dei connettori del wt3.
Parli della taratura del wt3 alla prima installazione cioè inserire la resistenza tra i puntali?
Se è quella certo che l'ho fatto
Si la resistenza dei puntali, non c'è nella schermata che hai postato.toretto79 ha scritto:Parli della taratura del wt3 alla prima installazione cioè inserire la resistenza tra i puntali?
Ho fotografato solo i parametri pensavo bastavano quelli per una simulazione
Qualche anima gentile mi sa dire qualcosa su questo sub....prima di buttarlo via
Ho visto meglio l'immagine, e in effetti non è ripreso il valore della resistenza dei puntali....toretto79 ha scritto:Ho fotografato solo i parametri pensavo bastavano quelli per una simulazione
Cmq in cassa chiusa dovrebbe andare in circa 25-L dico circa perché adesso nom posso fare una simulazione....vediamo se la fa qualche altro, ne no fra un paio di giorni te la faccio io così vediamo meglio....
Ottimo lo steg 240.1 sul sub....
I parametri in simulazione non corrispondo bene, il diametro che hai messo nella misura sei sicuro che sia 235-mm ??? dovresti misurare il diametro da metà sospensione....per un 10" sarà sui 200-215-mm
cmq servono almeno 25-litri riempiti al 50% di fonoassorbente, o meglio 30-litri e fonoassorbente sulle pareti.
Non vedendoli , ho messo dei valori ipotetici di Xmax = 10mm e potenza nominale (continua) da 250Watt
Con i parametri da te postati , provalo solo in cassa chiusa tra i 23-25 litri netti rispettivamente Qtc 0,707-0,686 (quindi giusto Niko!) con fonoassorbente sulle pareti tranne quella dove è fissato l'altoparlante.
Occhio all'escursione oltre i 250W continui (se quella dichiarata fosse troppo inferiore a 10mm)
Dimenticavo : gli ampli che hai sono entrambi ottimi all'uso , devi solo provare quale ti soddisfa di più. Quasi sicuramente l'audio art è un pelo più potente (a ponte)
Grazie appena mi è possibile costruisco una cassa da +- 25 netti quindi 26 lordi giusto?
