vifa xt25 sc90-04
vifa xt25 sc90-04
ciao ragazzi chi mi dice di più su questo tweeter? ciao a tutti grazie mille
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Re: vifa xt25 sc90-04
marco1013 ha scritto:ciao ragazzi chi mi dice di più su questo tweeter? ciao a tutti grazie mille
ho aiutato un amico a fare dei diffusori home proprio con questo tweeter. Per quello che costa è veramente ottimo. Risposta in frequenza ben lineare e distorsioni di buon livello. Pensa che il fratello maggiore, il Xt25 tg30 (con magnete in ferrite grande) a parte un'estensione maggiore verso la gamma media ha ottenuto mediamente risultati peggiori con un forte picco di distorsione a 8000 hz ed un aumento sostanzioso della terza armonica sotto i 2800 hz. Insomma....per una volta meglio il piccolo che il grande!
ps: c'è chi dice che tali tweeter sono scan speak rimarchiati Vifa......ehm......la mia clio dice proprio di no. A parte la risposta in frequenza veramente linearissima tanto e forse più degli Scan, per il resto le differenze ci sono.
Per un impianto di medio alto livello lo consiglio.
grazie danyx per la risposta chiara e tempestiva da audiokit si trovano a 48 euro la coppia era un po che gli davo una occhiata e gia ho avuto impressioni più che positive da cl66, pensi che su un 2 vie a quanto potrei incrociarlo? per fargli dare il meglio ?grazie mille
Peugeot 206 XSline
La dinamica e il "corpo" dello scan non li hanno, è tutta una questione di motore diverso.
però costano anche mooolto meno, quindi hanno un ottimo rapporto Q/P
ciao andrea hai avuto la possibilità di provarli? mettendoli a confronto con gli SS R3004/602000 che mi sai dire?
Peugeot 206 XSline
Secondo me un tweeter dal rapporto prezzo/prestazioni assoluto è il Seas 27TFFC.
il problema che è flangia 10, io cercavo flangia da un pollice appunto come i 2 tweetr sopra menzionati, ma se hai altre proposte sono ben accettate grazie
Peugeot 206 XSline
Ah scusa, ero convinto si parlasse dell'xt25 con flangia grande
è un tw estremamente direttivo
Intendi il piccolo o il grande non sto capendo
Peugeot 206 XSline
come detto il piccolo non lo conosco, quindi stavo solo vedendo i grafici e sembra un pelo piu direttivo della versione con flangia grande.
solo che il problema è che il modello in ferrite l'ho provato e misurato e "perde" meno rispetto ai grafici del datasheet in fuori asse, quindi non saprei se lo stesso discorso vale per il piccolo.
Cmq Danyx lo ha avuto sotto mano quindi potrà sicuramente darti info di prima mano
Anche il "piccolo" soffre tanto in fuori asse,quindi cercherei un'istallazione quanto più in asse con le mie orecchie,provando piccoli spostamenti anche verso l'alto diciamo altezza fronte,2 fascette di quelle in lamierina forata,prese da qualsiasi ferramenta, ti aiuteranno sicuramente a trovare velocemente la posizione ideale.
Per il resto è un prodotto best buy,spendere poco più di 50 euro la coppia e ritrovarsi un prodotto cosi' valido e parlo anche di timbrica,è veramente un'impresa...
Elettricamente ben fatto,accetta,entro i limiti della decenza,incroci acustici nei dintorni dei 2000/2200hz o anche più su.
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Ma parliamo di 2000/2200 a 12 db o di più?
Tutti modi la mia paura era di spendere si 50 euro ma non vorrei buttarli e potrei investirli in altro
Peugeot 206 XSline
il bello che gira più di un modello di questo prodotto, quello che sono sicuro è quello di audiokit lo metto in allegato
- XT25SC90-04.pdf
- (63.61 KiB) Scaricato 166 volte
Peugeot 206 XSline
io in realtà stavo vedendo questo di grafico:
http://www.europe-audio.com/document.as ... C90-04.pdf
vista il valore della coppia qts/qms non mi azzarderei a tagli inferiori ai 3khz.
In ogni caso mi sembra molto più verosimile questo grafico che non quello pubblicato su audiokit.
Anche li i valori della coppia qts/qms sono abbastanza alti e la risposta in frequenza mi sembra ben lontana da quello che i valori T/S dicono.
Delle due l'una, o i valori qts/qms sono più contenuti e quindi quelli pubblicati sono sbagliati, oppure la risposta in frequenza nel datasheet è di un altro tweeter ( e non sarebbe la prima volta nei cataloghi del gruppo)
- Pietro PDP
Meglio non scendere sotto i 3000 con il taglio, pena un' indurimento.
Comunque c' era un' Alfa con taglio a 3000 sul TW e non è un grosso problema, basta che il mediobasso sale decentemente ...
Pietro
grazie delle risposte il problema appunto è la salita del woofer un po difficoltosa e volevo stare sui 2500 per un incrocio migliore con il woofer,sicuramente migliore del coral prx 28 che ora monto, troppo poco musicale a mio gusto oelvo qualcosa di più morbido
Peugeot 206 XSline
- Pietro PDP
Il problema li sono le porte, non il wf in se ...
Pietro
Lo so che da grafico fino ai 3,5khz non ci sono problemi lo sportello voglio rifarlo
Peugeot 206 XSline
noi l'abbiamo tagliato a 12 db ottava a 2500 hz.marco1013 ha scritto:Ma parliamo di 2000/2200 a 12 db o di più?
compralo
Grazie Dany grazie del consiglio in settimana lo ordino e Vi faccio sapere
Peugeot 206 XSline
