Ristrutturare amplificatori
Salve,
credo e spero che questa la sezione più appropriata a questa domanda, ma nel caso mi scuso anticipatamente e chiedo ai mod di deletare o spostare la discussione...
Ho un audioart 200.2 che esteticamente non tanto sta bene...
Eccolo qui:
Vorrei carteggiarlo per bene e verniciarlo di nuovo, naturalmente con i colori originali oppure farlo nero come nella foto che segue...
Unico problema, le scritte... Come posso fare per ricreare le stesse identiche scritte...???? Sopratutto mi interessano le parti laterali, in quanto ci sono i controlli e il resto...
Ecco una foto trovata sul web di un 200.2 versione normale:
Io vorrei ricreare quelle scritte piccole....
Grazie mille in anticipo...
Eccolo qui:
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
- headhunterz
Re: Ristrutturare amplificatori
la parte metallica la potresti far cromare ad esempio,le scritte piccole ci vuole un macchinario(a mano non riesci)dovresti smontare la parte laterale e parlare con una tipografia.
Ma poi non mi sembra messo male eh Imho.
- djbert88
Quella colorazione è originale.
Veniva fatto anche bianco.
Quindi è solo la bacchetta centrale che va verniciata e ci si mette un attimo
A mano è impossibile....e le tipografie non credo lo facciano in quanto loro fanno cose su carta, o sbaglio..????headhunterz ha scritto:la parte metallica la potresti far cromare ad esempio,le scritte piccole ci vuole un macchinario(a mano non riesci)dovresti smontare la parte laterale e parlare con una tipografia.
Si, lo so che sono entrambe originali, il problema è che sui laterali dell'ampli, la vernicie si inizia a sfogliare....djbert88 ha scritto:Quella colorazione è originale.
Pioneer 80prs
- headhunterz
qui stampano su tutto
le scritte puoi farle adesive. Ti costa poco e vanno benissimo.
- Lulù E Marlene
Re: R: Ristrutturare amplificatori
Ma le originali non sono adesive..
Sto avendo lo stesso problema con un ppi. Se ricordo bene si chiama decalcomania. É una stampa a mo' di tatuaggio. Ma non ho idea del costo..
Inviato dal mio R800i con Tapatalk 2
Per esperienza personale ti consiglio di farlo sabbiare se è parecchio ammaccato, poi lo porti ad anodizzare , e le parti laterali vanno bene gli adesivi come dice Pergo.
ti metto 3 o 4 foto per farti capire.....
non è proprio una cosa plug annd play..........
la sabbiatura l'ho fatta fare ad una ditta NON specializzata (la grana è risultata un po' grossa, ma in fin dei conti mi piace forse di più ).
l'anodizzazione mi sembra mi presero 15 euro a pezzo.... i colori sono anche altri
l'adesivo in foto dovevo ancora ritoccarlo con il taglierino nei punti "critici"...... nessuno, dopo anni, si è ancora accorto dell'inganno
Hanno perso il loro "valore commerciale", come mi facevano notare al tempo.... pazienza..... invecchieranno con me.... ancora?
Alessio Giomi ha scritto:ti metto 3 o 4 foto per farti capire.....
Azzzz....non si vede per niente che è un adesivo... ^___^
Ma gli adesivi li hai fatti fare oppure si vendono già così...
Io avevo pensato di fare quasi la stessa cosa, però tipo stencil, ma non credo che qui da me hanno il laser...
Pioneer 80prs
Macchè... Basta portare la placca alla copisteria dove fanno gli adesivi..... Al computer poi fanno tutto.Angelo90 ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:ti metto 3 o 4 foto per farti capire.....
Per il tagli ho dovuto pensarci io... Taglierino e forbici e un po' di pazienza....
Devo provare a chiedere, ma secondo mi rideranno in faccia.. ^___^
Nei paesini piccolini dubito ci sia copisteria..
Pioneer 80prs
San Vincenzo.... 7000 abitanti... Non importa copisteria.... Il negozio dove mi son rivolto io é questoAngelo90 ha scritto:Devo provare a chiedere, ma secondo mi rideranno in faccia.. ^___^
IDEART: Realizzazione di scritte adesive per ogni tipo di esigenza. Studio grafico, cartellonistica, serigrafia e stampa personalizzata.
- Lulù E Marlene
Di Regola ci sono dappertutto.
Oggi ho chiesto ad un tipo che fà questi tipo di lavoro. Ha detto che si può fare... ^____^Alessio Giomi ha scritto:San Vincenzo.... 7000 abitanti... Non importa copisteria.... Il negozio dove mi son rivolto io é questoAngelo90 ha scritto:Devo provare a chiedere, ma secondo mi rideranno in faccia.. ^___^
Pioneer 80prs
- Lulù E Marlene
Sì può far tutto... ;-)
Basta un po' di inventiva e..... Soldi alla mano
- Lulù E Marlene
Giusto... I soldi..
Sempre e comunque...senza di quelli dubito che si va avanti..hahhaha.. ^___^ Cmq devo chiedere se mi riescono a fare lo stencil...se mi fanno lo stencil basta che lo metto, vernicio sopra ed esce originale al 100%... ^___^Alessio Giomi ha scritto:Basta un po' di inventiva e..... Soldi alla mano
Non vorrei cmq farlo sabbiare, in quanto si rovina.. :( Lo carteggio per benino, poi fondo e bianco a catena.. ^___^
Lo faccio tornare nuovo sto ampli...elettricamente già è perfetto..hihihihiih
Pioneer 80prs
Desisterai alla carteggiatura delle alette di dissipazione......Angelo90 ha scritto:Sempre e comunque...senza di quelli dubito che si va avanti..hahhaha.. ^___^ Cmq devo chiedere se mi riescono a fare lo stencil...se mi fanno lo stencil basta che lo metto, vernicio sopra ed esce originale al 100%... ^___^Alessio Giomi ha scritto:Basta un po' di inventiva e..... Soldi alla mano
Io ci ho provato......
Informati anche per il tipo di vernice.... Deve resistere al calore...... Non é una cosa semplice.....
L'anodizzazione toglie molte magagne
