Golf IV (Work in Progress)
donnye
Re: Golf IV (Work in Progress)
#261
Messaggio da donnye »
il mat è la fibra di vetro!comunque quoto gli altri..non vanno benissimo con quella inclinazione...non ti costa niente puntarli meglio..si e vero poi li cambierai e dovrai rifare tutto da capo ma che significa?ormai li stai facendo quindi non essere pigro e falli come dio comanda!
Angelo90
#262
Messaggio da Angelo90 »
Il problema è rimuovere tutto lo stucco e la vtr...nel caso trovo il modo di aggiustarli dove mi consigliate di puntarli?
inviato da tapatalk tramite patatalk 2
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
piet77
#263
Messaggio da piet77 »
Ciao Angelo,il lavoro è venuto bene,comke ti hanno consigliato gli altri anche io ti consiglio di metterci un pò di fibra di vetro se puoi cosi' eviti che possa spaccarsi col caldo,hai avuto modo di ascoltarli mentre li orientavi?
donnye
#264
Ci vuole un po di pazienza e li sistemi.. Sai il tettuccio.. La plafoniera.. Ti consiglio di puntarli poco dopo la plafoniera diciamo all altezza dei sedili.. Secondo molti consigli che hanno dato anche a me se proprio non hai modi di fare delle misure quello sarebbe il punto che ne risentirebbe meno di riflessioni.. Poi aggiusterai tutto in fase di taratura:-) questo è il mio consiglio ma puoi sentire anche altre campane e poi scegliere quello che secondo te è il compromesso migliore
#265
Angelo90 ha scritto:Il problema è rimuovere tutto lo stucco e la vtr...nel caso trovo il modo di aggiustarli dove mi consigliate di puntarli?
Non ho avuto modo di provarli direttamente,
ma se si parla di 20-30° fuori asse, significa rispetto al punto di ascolto... cioé, dalla posizione sparati in faccia ( in asse 0°) devi angolarli di 20-30°, il sx in senso antiorario, ed il dx in senso orario
Angelo90
#266
Vi ringrazio di cuore per i mille consigli ke mi date...
Se nn riesco ad apportare stucco e vtr, e decidessi di lasciare tutto così ke problemi avrei.?
Ricordo ke nn cerco una determinata scena sonora...di gare sq nn ne dovrei fare... Voglio solo ascoltare musica con un minimo di qualità ed eventualmente alzare il volume in certe occasioni....
_______________________________
Pioneer 80prs
#267
Angelo90 ha scritto:Vi ringrazio di cuore per i mille consigli ke mi date...
Al massimo ti trapanano un pò le orecchie , nulla di grave :nbleed:
Angelo90
#268
E Suono, forse allora male non mi farebbero, sono un pò duro di orecchio io..hahahhahahahaa... :D
Cmq guardandoli bene, se inizio a togliere lo stucco sicuramente faccio danni... Non tanto per lo stucco ma di più per la vetroresina...
Sto iniziando a pensare di prendere i supporti per la golf IV della "creal"....mmmhhhhh...
Pioneer 80prs
#269
Se vai allo sfasciacarrozze te li regalano due triangolini.
donnye
#270
Rileggendo il tuo post pensavo ai puntali che cerchi.. Perche li cerchi pieni? Di solito si usano vuoti all interno perche poi ci entra in cavo e una volta nel foro della morsettiera stringendo il grano il puntale si adatta al foro avendo un buon contatto.. Con quello pieno non credo avresti lo stesso risultato a meno che non entri perfettamente nel foro ..
#271
niko ha scritto:Se vai allo sfasciacarrozze te li regalano due triangolini.
Tranquillamente....non vedo il probema...cmq prova così ormai ;)
Angelo90
#272
Se, con sta crisi qui non regalano niente a nessuno... XD XD XD XD
donnye ha scritto:Rileggendo il tuo post pensavo ai puntali che cerchi.. Perche li cerchi pieni? Di solito si usano vuoti all interno perche poi ci entra in cavo e una volta nel foro della morsettiera stringendo il grano il puntale si adatta al foro avendo un buon contatto.. Con quello pieno non credo avresti lo stesso risultato a meno che non entri perfettamente nel foro ..
Cercavo i pieni perchè credevo fossero migliori ma leggendo la tua risposta mi fa riflettere e capisco che avevo torto.. XXD
Perfetto, allora uso quelli vuoti che già ho in casa.. ^___^ Grazie mille...
suonohificar ha scritto: Tranquillamente....non vedo il probema...cmq prova così ormai ;)
Provo così, poi nel caso vado a vedere quanto mi chiedono per i 2 triangolini, e vedo anche per le portiere visto che sto pensando di rifarle.. :D
Pioneer 80prs
donnye
#273
Le portiere??? Le cartelle vorrai dire!!
Angelo90
Eh si, le cartelle...
Scrivevo velocemente perchè andavo di fretta.. XXD
Cmq ho montato tutto in auto, che dire, si potrebbe far sicuramente di meglio...
Ho fatto una bozza di taratura tramite la sorgente, e affinato un pò ad orecchio...
I woofer regalano un bel basso veloce, asciutto e controllato. I tweeter anche si comportano davvero bene, credevo di peggio...
Però sicuramente se affido l'auto ad un installatore (da me non credo ci siano) potrà regolare tutto meglio...
Oggi comunque ho notato un problema sull orion, quello di "Sergiob", quando regolo il gain il suono si alza e si abbassa da solo, questo lo fà solo quanto lo regolo. Secondo me c'è un qualche problema sul potenziometro....
Quasi quasi vorrei farlo aggiustare, inoltre vorrei cambiare anche gli ingressi rca....
Il prossimo passo sarà fare il doppiofondo e montare l'altro orion (che ancora non provo nemmeno) e il subbetto....
Pioneer 80prs
#275
Azz...il subetto.... :)
Angelo90
#276
Hahhaahha.. ^___^ E si, abituato ai 38 il 30 mi sembra piccolo.. XXD
Domani vedo di fare una taratura più accurata...non ricordo i tagli che ho attualmente ma mi sembrano un pò troppo sballati...boooooo
Pioneer 80prs
Angelo90
#277
Buon giorno.. :D
Anche se non scrivo sul forum, i lavori in auto continuano... XD XD
Ho preso il legno e iniziato il doppiofondo.
Come base ho usato l'mdf che avevo, come copertura multistrato di betulla da 2 cm....
Amplificatori fissati con i dadi a ragno....
La base la lascio grezza, quindi non impello e faccio nulla, invece la parte superiore la vorrei rivestire di gommapiuma e poi similpelle nera giusto per fare qualcosa di carino.....
Dopo mesi ho anche provato l'orion che presi da johnny, che dire, sembra avere più qualità e potenza dell'altro, ma un pelino pelino... :slow: Strano ma vero...
Attualmente sono messo così:
Ads 250mx sui tweeter....
Orion hcca di johnny sui woofer
Orion hcca di Sergiob sul subwoofer....
Provando un pò l'impianto, con tagli e eq a zero quindi zero regolazioni, si sente davvero bene... Quindi tarandolo per benino sicuramente il tutto andrà meglio, alla fine sono più che soddisfatto di quello che nel mio piccolo sono riuscito a realizzare senza l'aiuto materiale di nessuno...
Devo solo ringraziare voi che mi avete sempre consigliato il giusto, e anche sopportato per le mie mille domande.. ^__^ hahahhahaha.. :D
Grazie forum.. ^___^
Mo vi faccio un paio di fotuzze.. ^___^
Pioneer 80prs
Angelo90
#278
una fotuzza fast per farvi vedere la base del doppiofondo già nel baule con gli ampli montati... ;)
Pomeriggio vado a comprare i cosini adesivi per le fascette almeno metto per bene i cavi in modo tale che non vanno da nessuna parte..
Che ve ne pare..????
Pioneer 80prs
#279
Emozionente....come ordine di cavi io non faccio testo perchè io avrei fatto di molto peggio :) . Cmq mi sembra ottimo , forse fissa solo i cavi da qualche parte sul pannello per evitare che vibrano e si muovono
Angelo90
#280
Suono sinceramente sto valutando di prendere delle canalette e mettere tutti i fili dentro, almeno i fili sono tutti nascosti, ma non lo so ancora... :D
Cmq ho dato un ultima sistemata ai fili ed ora il doppiofondo si presenta così:
Credo sia tutto bello in ordine e si capisce perfettamente i fili da dove partono e dove arrivano.. :D
Qualche altro particolare :
Ora con il pannello montato (lo devo ancora impellare, ho la pelle già in casa, mi manca solo la gommapiuma):
E qui con il sub montanto... :D :
Sembra funzionare tutto per bene, devo regolare solo un altro pochino i gain degli amplificatori e poi passo alla taratura...
Da che tagli mi consigliate di partire..??????? XD XD
Cmq ascoltandolo così come stà, senza tarature e nulla, devo dire che mi piace...
Gli orion sulla medio bassa fanno davvero la loro parte, ottimi amplificatori... :D Sono stracontento... :D
Unica cosa che non mi quadra, e un leggero ronzio in tutti gli ap.....mi sembra stranissimo... Secondo me qualche loop di massa.. :huh:
Pioneer 80prs
