Pagina 1 di 3
batteria o condensatore?
Inviato: 8 giu 2012, 13:28
da kathmandu'
ciao ragazzi,dovendo scegliere,meglio una buona batteria o una batteria classica e 2 condensatori (ognuno su ogni ampli)??
Re: batteria o condensatore?
Inviato: 8 giu 2012, 14:57
da zibi87
I Condensatori non sono generatori
Se la batteria non è dimensionata in maniera ottimale i condensatori non posso assolutamente colmare questa mancanza!
Inviato: 8 giu 2012, 15:08
da kathmandu'
capito..una buona batteria dalle dimensioni piu ridotte possibile?mi spiego..non ho spazio e posso solo cambiare quella originale con una adeguata..ma le dimensioni sonoin mm 205x 175 e ho visto che le optima sono moolto piu grandi...
Inviato: 8 giu 2012, 15:20
da Pietro PDP
Di che auto si tratta ?
Fino a che capacità riesci ad inserirci nel vano ?
Nel possibile se non hai ampli da SPL una batteria normale e un condensatore da 1 F va benissimo senza impazzirti più di tanto, però se la batteria è da 40 A allora lascia perdere che è meglio
Inviato: 8 giu 2012, 15:22
da Lele206
Metti una sola batteria fatta bene,la più grande che entra nel vano motore,
guarda anche Fiamm,varta,tudor che mantengono dimensioni standard,
le optima anche sono valide ma sono leggermente più grandi.
Inviato: 8 giu 2012, 15:29
da kathmandu'
Ho una fiesta penultimo modello...non faccio spl e le dimensioni che ho citato sopra sono quelle massimali..non ho altro spazio..gli ampli sono due studio 500;uno a 8 ohm sul sub e uno in stereo su 4 ohm per il fronte..e ho due condensatori da mezzo farad l'uno per entrambi gli ampli..
Inviato: 8 giu 2012, 15:56
da johnnydisc
prova a guardare anche nel catalogo ODYSSEY o le mie preferite HPS
senza dubbio una buonissima anzi OTTIMA batteria!!!!
Inviato: 8 giu 2012, 16:17
da Pietro PDP
Ora il penultimo modello di Fiesta non ce l' ho presente, ma conoscendo il marchio non lesina con la capacità delle batterie.
Quindi sono quasi sicuro che almeno una 60 Ah ci dovrebbe entrare, se riesci a mettercela io andrei anche di 74 Ah.
Io ho su 2 auto la Varta Blue da 74 Ah e vanno una bomba, ti sconsiglio batterie speciali, durano meno e costano molto di più.
Per i condensatori con 2 da 1/2 Farad vai alla grande ancora meglio di uno solo da 1F.
Quindi se hai già tutto prendi la batteria più grossa che puoi mettere nel vano, pensa a tarare e vivi felice, che se ci sono problemi sono da altre parti
Inviato: 8 giu 2012, 18:07
da kathmandu'
Pietro PDP ha scritto:Ora il penultimo modello di Fiesta non ce l' ho presente, ma conoscendo il marchio non lesina con la capacità delle batterie.
perfetto cerco tra quelle che mi avete consigliato e vedo di farci entrare la piu' grande possibile..quella di adesso è una 40 ampere..quello che voglio è spendere il meno possibile infatti
grazie per i consigli!!
Inviato: 8 giu 2012, 18:22
da Pietro PDP
Allora il discorso di spendere il meno possibile come è logico pensare non va verso la qualità, di sicuro però si può cercare di ottenere il massimo con uno sforzo leggermente più minimo.
In questo caso direi di evitare prodotti troppo scarsi, ai centri commerciali ho visto batterie decisamente poco costose, io quelle non le prenderei mai, ma nel tempo ho avuto le Optima sia gialla che rossa, mi sono trovato bene, come spunto ottime, ma come tenuta nel tempo un pò meno, con una batteria normale di capacità mi si è raddoppiato il tempo che posso rimanere acceso senza dover accendere l' auto o usare un carica batterie.
Poi oltretutto parliamo di cifre dai 250 € ai 300 e anche oltre per batterie speciali, contro un 100 € o poco più per una 74 Ah, nel tuo caso che forse ci entra la 60 Ah penso che stai anche sotto quella cifra e di sicuro non rimpiangi batterie particolari
Inviato: 8 giu 2012, 18:32
da kathmandu'
Pietro PDP ha scritto:Allora il discorso di spendere il meno possibile come è logico pensare non va verso la qualità, di sicuro però si può cercare di ottenere il massimo con uno sforzo leggermente più minimo.
si siamo intorno agli 80 euro per una varta blu da 60 ah ma il problema è che purtroppo sono andato a misurare l'alloggio della batteria ed è praticamente obbligato 175x 205..la 60 ah è 240mm
se ci metto una varta blu da 43 ah??quella ci va è 175x175...
Inviato: 8 giu 2012, 18:38
da kathmandu'
Ho appena trovato una HPS da 55 ah con 500 ah di spunto..le dimensioni sono praticamente quelle che servono a me 205x175..e anche una fiamm sempre 55 ah oltre 500 di spunto..quale mi consigliate?la fiamm la pagherei una ventina di euro in meno
Inviato: 8 giu 2012, 19:35
da Pietro PDP
Se è come dici allora fai così, ma è possibile che non si riesce a mettere una batteria più grande ?
Tra Fiamm e HPS non saprei, la prima la conosco, la seconda non l' ho mai provata
Inviato: 8 giu 2012, 19:44
da johnnydisc
kathmandu' ha scritto:Ho appena trovato una HPS da 55 ah con 500 ah di spunto..le dimensioni sono praticamente quelle che servono a me 205x175..e anche una fiamm sempre 55 ah oltre 500 di spunto..quale mi consigliate?la fiamm la pagherei una ventina di euro in meno
le HPS sono al gel per uso specifico car....io ne monto una da 3 anni e di assorbimento ne subisce assai...eppure è come un carro armato.....
VA SEMPRE.
LE FIAMM sono quelle classiche al piombo.....durano quel che durano.....
Inviato: 9 giu 2012, 11:42
da kathmandu'
Pietro PDP ha scritto:Se è come dici allora fai così, ma è possibile che non si riesce a mettere una batteria più grande ?
purtroppo no,l'alloggio è obbligato..posso prenderne una di quelle che mi avete consigliato da 52-55 ah piu grande non riesco a farcela entrare..
la scelta è tra queste..ce n'è una che dovrei prendere in particolare considerazione o siamo sullo stesso livello?dopo questo vi lascio liberi
varta blu 52 ah 74euro
tudor hi-tech(grigia) 53 ah 61 euro
fiamm 54 ah 79 euro
hps nera 55ah (acido) 100 euro
Inviato: 11 giu 2012, 11:45
da Lele206
Io proverei a togliere l'alloggio originale,poi il modo di fissare la batteria si trova
Comunque le prime tre batterie le conosco e le ritengo valide,per la Hps non so dirti,
attualmente monto la tudor hi-tech da 63A ormai da 2anni e mezzo e mi trovo benissimo.
Inviato: 11 giu 2012, 12:46
da kathmandu'
Lele206 ha scritto:Io proverei a togliere l'alloggio originale,poi il modo di fissare la batteria si trova
Diciamo che non è impossibile togliere l'alloggio originale per adattarne un'altro,pero' è veramente un casino perchè è circondato da ''pezzi'' attaccati all'alloggio stesso(tipo la fusibiliera,poi ci si sono attaccati con la centralina dell'antifurto e in ultimo con quella del gpl..)quindi ci sarebbe da fare un gran bel lavoro che sincermente al momento non mi va di fare...comunque credo che passare da una batteria scarsoccia da 40 ah ad una valida da 54 come ad esempio la tudor hi-tec che tra le altre è quella che pagherei di meno,sia un bel passo..o sbaglio?
Inviato: 11 giu 2012, 13:58
da Pietro PDP
Le prime 3 le conosco e vanno tutte bene, leggera predilezione da parte mia per la Varta, la HPS sarà anche migliore, ma non avendola provata non saprei proprio.
Poi le batterie è pure un pò a fortuna, ho avuto al tempo 3 Bosch Silver, 2 durate 5 anni e l' ultima 8/9 mesi, quindi dare certezze è sempre un problema, ma con le Varta avendone 2 e sulla Picasso quella originale sempre Varta mi è durata 10 anni, nel complesso sono più che affidabili
Inviato: 11 giu 2012, 23:05
da Frank-75
Non ci sono le Bosch a forma di cubo?
Non ti ci sta la S4 da 74 A?
Inviato: 12 giu 2012, 12:14
da kathmandu'
Frank-75 ha scritto:Non ci sono le Bosch a forma di cubo?
no amperaggio e misure uguali alle altre citate sopra..da 74 ah siamo intorno ai 28 cm e io ne ho al max 21..
