Ancora "1"
Ancora "1"
L'impianto è quello in firma,quindi medioalta in passivo con un unico ampli,mi è sfiorata l'idea di passare il sistema in "tutto attivo" ed al momento ci sarebbero 2 pensieri...
1:passare il msk 1500 sui wf e trovare un ampli mono magari digitale di quelli in miniatura perchè lo spazio è veramente poco,ad alimentare, il sub...
2:riporre in armadio il 1500 e prendere un 4 ch che gestisca i wf ed il sub,egregiamente, ed in questo caso lo spazio è abbondante...
Considerando che vorrei dare un'occhio ai "consumi" e all'accostamento timbrico, quali idee potrebbero venir fuori?
Grazie a tutti coloro che interverranno
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Re: Ancora "1"
vai di steg uguale al resto e non ci pensi piu' ... lla miglior scelta per ME è questa ..
....la turca QUADRA......
- bravohiend
Re: Ancora "1"
Dove li mette altri 2 classe a.....sul tetto??tony.A4 ha scritto:vai di steg uguale al resto e non ci pensi piu' ... lla miglior scelta per ME è questa ..
- bravohiend
Re: Ancora "1"
sono io rinco?consigli di andare di steg classe A per tutto???tony.A4 ha scritto:quello non è un problema mio .. e poi nn sarebbe uno??ù
3vie+sub:4 ampli
- Francesco-dG
Re: Ancora "1"
La prima soluzione la trovo piu' uniforme. Per l'ampli sub resterei sulla classe ABIvan73 ha scritto:L'impianto è quello in firma,quindi medioalta in passivo con un unico ampli,mi è sfiorata l'idea di passare il sistema in "tutto attivo" ed al momento ci sarebbero 2 pensieri...
__________________________________________
Presidente dell'AudioCarSterIo Team
Re: Ancora "1"
ema 3 non li ha gia ,, ?? vedi firma. gli manca quello per il tw diciamo.. per il sub lascia quelloo che ha gia
- Pietro PDP
Re: Ancora "1"
Steg QM 240.1 sul sub, è piccolo, è bensuonante ed è Steg ...
Pietro
Re: Ancora "1"
Quoto la soluzione 1.
Un quattro canali che abbia un buon alimentatore che gestisca autorevolmente sezione wf e sezione sub, fai un po' fatica a trovarlo.
E comunque anche se si trova, io preferirei due ampli distinti per le rispettive sezioni, logicamente spazio permettendo.
Re: Ancora "1"
Quoto Marsur , difficile pilotare sub+woofer : se proprio vuoi farlo sub+tw ma è difficile trovare un ampli che abbia entrambe le capacità timbriche.Marsur ha scritto:Quoto la soluzione 1.
Un quattro canali che abbia un buon alimentatore che gestisca autorevolmente sezione wf e sezione sub, fai un po' fatica a trovarlo.a b
Insomma : sono d'accordo al passaggio a full-active quindi soluzione 1 con ampli per sub
Re: Ancora "1"
Intanto grazie per l'intervento,quindi,da quanto scritto, mi consigliate di tenere il 1500 sui wf e prendere un classe ab sul sub...
Mi sarebbe piaciuto prendere un'altro msk, ma lo spazio aimè non lo permette e dato che il bagagliaio mi serve anche per lavorare non mi và di ricostruirlo...
Quindi un AB tipo il qmos 240.1,ottimo mono,oppure qualcosa un pelino più basso,pensavo ad un profile sub di genesis ma non è stabilizzato come il resto della catena...
In effetti trovare un 4 ch che abbia una sezione alimentazione all'altezza di pilotare wf e sub non è facile...
Volevo riflettere insieme con voi, parliamo di frequenze che vanno da 20 a 180/200hz spalmate fra sub e wf quindi tutta sta raffinatezza in medioalta non mi serve bensi' mi serve potenza e controllo senza rinunciare alla qualità.
La butto li',anche perchè mi è passato fra le mani ed inquanto a spinta ne ha a gogò,ma nel tempo e per diversità di progetto non ho mai avuto l'occasione per provarlo in accoppiata con gli msk in senso timbrico...K402...
Vorrei ragionare prima in questo senso prima di rifare il bagagliaio
Re: Ancora "1"
Ti dirò : prima che mi fermassi un pochino con il car audio per motivi familiari , avevo pensato di fare ula macchina con 3 Steg K 2.02 , li avevo trovati nuovi ad un prezzo interessante , quindi pensa te...
Re: Ancora "1"
Si dice che la serie K sia piuttosto azzeccata per la sezione sub.
Re: Ancora "1"
Ho avuto il k2/03 che mi ha pilotato un esb8000 da 30 prima e un jl audio 12w3v3 dopo e posso dire che aveva davvero tanto controllo e modulqzione del basso.forse era solo un pelo piu secco il suono rispetto ad altri ampli che ho provato ma potrebbe essere una sensqzione data dal buon controllo.Marsur ha scritto:Si dice che la serie K sia piuttosto azzeccata per la sezione sub.
Re: Ancora "1"
mi permetto di dire che sono ampli ottimi per tutti gli usi , ho avuto modo di ripararne uno e verificarne la circuitazione . Unica pecca? Troppo configurabile ma i controlli sono facilmente bypassabili modificando l'internoMarsur ha scritto:Si dice che la serie K sia piuttosto azzeccata per la sezione sub.
- Antonio Marinilli
Re: Ancora "1"
Posso chiedere il motivo che ti spingerebbe a prendere un ulteriore amplificatore?
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Re: Ancora "1"
Come già detto,il K402 mi è passato fra le mani e posso confermare che sono ottimi ampli ma non a gamma intera(o perlomeno per i miei gusti) direi che il loro forte è la bassa e l'ultrabassa, non hanno assolutamente la timbrica raffinata,dettagliata,ariosa degli msk e dato che a me serve per wf e sub li stavo valutando.suonohificar ha scritto:mi permetto di dire che sono ampli ottimi per tutti gli usi , ho avuto modo di ripararne uno e verificarne la circuitazione . Unica pecca? Troppo configurabile ma i controlli sono facilmente bypassabili modificando l'internoMarsur ha scritto:Si dice che la serie K sia piuttosto azzeccata per la sezione sub.
Re: Ancora "1"
Bella domanda Antò...innanzitutto per avere la gestione in attivo di tutto,per la facilità di esercizio,per la velocità con cui apporre una modifica,ma fondamentalmente il discorso è questo:nella mia installazione,quindi mr e tw montati orizzontalmente e gestiti da un solo ampli,in passivo(a parte l'incrocio)Antonio Marinilli ha scritto:Posso chiedere il motivo che ti spingerebbe a prendere un ulteriore amplificatore?
posso modificare il lobo polare ma non i tempi di volo e nonostante il montaggio affiancato dei driver,resta disuguale,certo che forse neanche un'orecchio "allenato" che ascolta per la prima volta il mio impianto se ne accorge,anche per tutta una serie di correzioni fatte in passivo,ma io che lo vivo tutti i giorni...
Questo è il motivo...
- Antonio Marinilli
Re: Ancora "1"
Valido come motivo.
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Re: Ancora "1"
Ottimo!Pietro PDP ha scritto:Steg QM 240.1 sul sub, è piccolo, è bensuonante ed è Steg ...
