consiglio subwoofer anteriore
ciao a tutti
apro un altro post per chiedervi consiglio riguardo il mio nuovo sub
ho una cassa sub anteriore per la mia 147 da 15 litri accordata a 37hz
il sub da istallare e un coral hds808
volevo chiedervi consiglio su come farlo rendere al meglio insieme al mio kit dynaudio esotec
tagli di frequenza
domanda stupida:
anche il sub frontale va ritardato come gli altri altoparlanti???
che ne dite potro avere giovamento con un sistema del genere????
grazie a tutti in anticipo
tagli di frequenza
domanda stupida:
Re: consiglio subwoofer anteriore
Giovamenti tantissimi , adesso vado un pò di fretta per fare qualche simulazione , a dopo
e fammele anche a me le simulazioni gianluca
piccola foto della cassa sub
il sub e rovesciato mentre il reflex sfoga nel cruscotto
ottimo!!!!!!!!!!! grande!!marcosq ha scritto:piccola foto della cassa sub
grazie stef
ora vorrei tutti i consigli su come tararlo al meglio
e vorrei sapere de impostare i ritardi anche al sub
Scusami, ma forse non era un complimento quello di Stef
Darios ha scritto:Scusami, ma forse non era un complimento quello di Stef
non importa se era un complimento o meno
ho aperto un topic per consigli
se ci sono errori fatti o orrori accetto le critiche
I ritardi devi considerarli lo stesso , il taglio non troppo alto anche 63Hz dovrebbe andare bene ma devi provare , anche con aiuto di qualche RTA
certo che era un complimento!!Darios ha scritto:Scusami, ma forse non era un complimento quello di Stef
Infatti,marcosq ha scritto:Darios ha scritto:Scusami, ma forse non era un complimento quello di Stef
il reflex che sfocia nel cruscotto, a me non mi convince tanto...
e sinceramente, neanche il sub messo a poca distanza da "terra" ...
Poi mi posso sbagliare, ma io avrei fatto diversamente...
Mi pareva un commento ironico, mi son sbagliatostef600rr ha scritto:certo che era un complimento!!Darios ha scritto:Scusami, ma forse non era un complimento quello di Stef
come avresti fatto?
avevo letto che molti consigliano addirittura di puntare il sub in alto e anche il reflex
io non so cosa e meglio
e il mio primo sub anteriore,non li ho manco mai sentiti i sub anteriori
eheh... tranqui!!Darios ha scritto:Mi pareva un commento ironico, mi son sbagliatostef600rr ha scritto:certo che era un complimento!!Darios ha scritto:Scusami, ma forse non era un complimento quello di Stef
cambia cosi tanto avere il sub puntato a terra e reflex verso il centro del cruscotto???
litraggio e accordatura della cassa sembrano essere perfette per il sub che uso
Bisogna vedere dove e come sfocia (se ha strozzature, ecc.), effettivamente non si vede il reflex...marcosq ha scritto:come avresti fatto?
ed al sub, non avrei lasciato poco spazio,
l'avrei messo, frontale o laterale, in modo di lasciare più spazio nella parte anteriore dove sfocia...
il reflex strozzature non ne ha ho controllato gia smontando il cassettino e istallando il tutto mi sono reso conto che il reflex e libero
per quanto riguarda il sub rovesciato non so che dire
Sinceramente, non ne ho fatte prove con il sub anteriore
Però, ripeto, a naso avrei lasciato più spazio da "terra", tutto qui...
io non ho esperienza in sub anteriori
per questo ho iniziato qui il mio discorso sub anteriore
spero che voi mi potete aiutare
Anche il mio è con il sub in giù, è un 20-cm in chiusa da 13-litri.
Cmq io lo uso senza ritardi perchè sdoppio i cavi rca del canale woofer e quindi anzi ha il ritardo dei wf....questo perchè ho la P88 e un impianto 3-vie+sub
cmq a frequenze basse e altoparlanti vicini non dovrebbero essere necessari i ritardi, ma a queste frequenze è più importante la fase-acustica....cmq io lo uso con il cross dell'ampli 70-80-hz 24/db e và veramente bene...ho una bassa-ultrabassa completa e articolata, anche se non rocciosa e particolarmente sensibile....quindi mi manca un pò di volume, cmq problemi ch penso di risolvere al prossimo progetto...
PS, foto di fasi di lavorazioni e risultato finale....
