consiglio subwoofer anteriore
marcosq
Re: consiglio subwoofer anteriore
#41
Messaggio da marcosq »
ma cosi non rischio di rovinare le dynaudio???
scendono abbastanza senza passa alto e potrei riavere problemi di fondocorsa e distorsioni a volume sostenuto
minimo io li taglio sempre a 60 o 70 minimo
#42
Ma a che volume sentite in auto? :D
marcosq
#43
80x100 a volume normalissimo
a ogni tanto se viaggio tendo ad alzare un po,anche se non capita sempre
e poi se viaggio il motore della mia auto e un po troppo presente quindi ci sono costretto ad alzare il volume
marcosq
#44
oggi ho dovuto smontare il cassettino sopra il sub per fare delle cose
ho rifatto anche la prova a rimettere il sub dentro senza cassettino
ho notato che mi ero sbagliato,il reflex viene tappato da una centraline che sta esattamente sopra
lasciava si e no un centimetro di spazio tra reflex e centralina
da qui ho immediatamente deciso di tappare quel reflex e sposparlo di circa 6 cm sulla destra dove ce praticamente tutto lo spazio che voglio
allego foto a riguardo per eventuale consiglio
o e meglio che il reflex lo faccio sfociare a terra come il sub???
se lo metto che sfocia nel cruscotto potrei anche metterlo inmodo che esce fuori dalla cassa anche di circa 10 cm
ce molto spazio libero in alto
attendo consigli prima di iniziare a procedere
#45
Se provi in cassa chiusa?
#46
marcosq ha scritto: ho notato che mi ero sbagliato,il reflex viene tappato da una centraline che sta esattamente sopra
Io consiglierei di modificare meno possibile il box, quindi spostalo di 6-cm dove sfoga meglio, e basta....
marcosq
#47
Ho deciso
Lo spostato di circa 7 cm
Ora prova fatta sfoga benissimo
Accordato semp a 36 hz
Spero vada bene
marcosq
#48
Quanto fonoassorbente mi consigliate di metterci dentro??
Adesso ci stava solo un bel pezzo dietro il sub e basta
#49
marcosq ha scritto:Quanto fonoassorbente mi consigliate di metterci dentro??
Non ne metterei altro.
Auguri di buon anno a tutti :)
Torna a “Subwoofer”
