Pagina 1 di 1
Seas l26roy
Inviato: 28 dic 2012, 22:42
da marco1013
ciao ragazzi o trovato in rete 2 progetti per il seas l 26 roy volevo qualche giudio di qualche esperto in simulazioni
questo è in reflex, (entrambi i progetti sarebbero per casa ma si possono adattare in auto tranquillamente)
http://www.madisound.com/loudspeaker_sp ... T_PORT.pdf
e questo è con il radiatore passivo
http://www.madisound.com/loudspeaker_sp ... KIT_PR.pdf
posto questi dato che sono gli unici che ho trovato ma preferirei anche qualche simulazione sia reflex che in pneumatica, e magari anche con il radiatore passivo cercando di diminuire lo spazio ringrazio tutti anticipatamente
questi sono i parametri del sub
Re: Seas l26roy
Inviato: 31 dic 2012, 14:29
da marco1013
Nessuno che mi può simulare e qualche consiglio?
Auguri di buon anno a tutti
Re: Seas l26roy
Inviato: 31 dic 2012, 15:12
da niko
Ho poco tempo, e il progetto in reflex che hai postato è con misure americane e si perderebbe molto tempo a convertire le misure in europee....peggio ancora il progetto con il passivo...
cmq ho simulato un reflex, e un buon compromesso sarebbe in 35-litri netti+fonoassorbente sulle pareti, accordo a 31-hz(F-3-32-hz) con tubo diametro 9,5-cm lungo 50-cm....veramente è un pò lungo il tubo per una cassa da 35-litri, la soluzione è mettere un tubo con la curva dentro il box....
Ciao, Buon anno a tutti
Inviato: 1 gen 2013, 19:44
da marco1013
grazie per la risposta niko quello che più sto adocchiando è il sistema con radiatore passivo magari simulare una cassa con appunto il seas D1003 SL26R in allegato metto i parametri grazie mille ancora e buon anno a tutti
Re: Seas l26roy
Inviato: 2 gen 2013, 11:58
da niko
Allora, una cassa con il passivo carica il wf come il reflex, solo che al posto del tubo si usa appunto il passivo....il vantaggio è poter fare anche un progetto con casse piccole accordate molto in basso, senza avere il problema di un eventuale tubo reflex troppo lungo, come a esempio il progetto che ho proposto sopra dove il tubo inizia a diventare di dimensioni generose.....
quindi con il passivo si accorda il box, i parametri che servono li hai postati tutti, ma servirebbe sapere se sono disponibili pesi diversi per variare la massa del cono del passivo, infatti per variare l'accordo si può agire sul volume della cassa e sul peso del cono del passivo, quindi informati se con il passivo danno anche i pesi, e informati che range di peso sono disponibili....
Io cmq non ho il pc per 2-3-giorni, nel frattempo vedi se trovi le informazioni che dico sopra.
Re: Seas l26roy
Inviato: 2 gen 2013, 12:14
da Robby
Ottima idea Marco
vi seguirò con molta attenzione
Re: Seas l26roy
Inviato: 2 gen 2013, 13:27
da marco1013
ok niko cerco queste informazioni e ti faccio sapere grazie mille
Re: Seas l26roy
Inviato: 3 gen 2013, 19:59
da marco1013
dalle informazioni trovate non ci sono pesi per il cono passivo qaundo puoi sono tutti quelli i parametri niko ti ringrazio molto
Re: Seas l26roy
Inviato: 4 gen 2013, 21:43
da niko
Allora ho simulato il passivo, indubbiamente una buona soluzione come dimensioni del box e estensione verso il basso....però con il passivo rispetto al tubo si può avere una certa sensanzione di lentezza della risposta, infatti nel caso del passivo il sistema dovrà muovere anche la massa del passivo stesso, nel caso del tubo reflex no....
cmq senza la possibilità di variare il peso del passivo, la cassa è quasi obbligata, 36-litri netti e passivo per un accordo a 27,5-hz e F-3-30-hz
nel frattempo ho un pò ottimizzato anche il carico con tubo/reflex, 36-litri netti+fonoassorbente sulle pareti e tubo diametro 8,5-cm lungo 50-cm per un accordo sui 28-hz e F-3-30-hz, ma risposta con il passivo è un pò migliore, sotto la simulazione....linea continua con il passivo, linea tratteggiata il progetto da me proposto con il tubo.
Re: Seas l26roy
Inviato: 4 gen 2013, 21:56
da marco1013
casse uguali e discesa simile ma risposta leggermente migliore con il passivo tu quale sceglieresti? l'unica cosa con il reflex 50 centimetri sono tanti
e la paura è se davvero all'ascolto sia come in simulazione, diciamo che come spesa il passivo viene di più sono indeciso, ora coem ora con cassa 31 litri senza altoparlante questa è la risposta senza equalizzazione
Re: Seas l26roy
Inviato: 4 gen 2013, 21:59
da marco1013
coem tenuta in potenza meglio reflex o passivo? una curiosità nella cassa che ho ora con il reflex cosa esce? o anche con il passivo che così per ora se miglioro farei il reflex su questa ma non penso grazie mille niko
Re: Seas l26roy
Inviato: 4 gen 2013, 22:09
da niko
marco1013 ha scritto:casse uguali e discesa simile ma risposta leggermente migliore con il passivo tu quale sceglieresti? l'unica cosa con il reflex 50 centimetri sono tanti
La risposta in ambiente del sub per come lo usi adesso è ottima....cos'è un reflex ? volume box e diametro lunghezza del tubo ???
come tenuta in potenza fra reflex con tubo o passivo, è più o meno uguale....
cmq a distanza si puà fare un confronto su simulazione, in auto è diverso ma un sub che scende di più in simulazione scenderà di più anche nella stessa auto....
cmq la risposta che hai adesso è veramente buona.
Re: Seas l26roy
Inviato: 4 gen 2013, 22:17
da marco1013
Adesso è in chiusa 31 litri lordi, l'unica cosa volevo metterci del diacron o fonoassorbente per ammorbidirlo un po', ed intendevo di simulare questa che ho in reflex o passivo per vedere come va
Re: Seas l26roy
Inviato: 4 gen 2013, 22:32
da niko
marco1013 ha scritto:Adesso è in chiusa 31 litri lordi, l'unica cosa volevo metterci del diacron o fonoassorbente per ammorbidirlo un po', ed intendevo di simulare questa che ho in reflex o passivo per vedere come va
ok, si puoi mettere il fonoassorbente spesso 3-4-cm incollato sulle pareti e ascoltare come và.
se vuoi provare il reflex, 31-litri(netti saranno 28) sono risicati....puoi provare a metterci un tubo diametro 8,5 lungo 50-cm più le flange, in questo caso penso che sia d'obbligo mettere una curva sul tubo....
il passivo provarlo per vedere come và, non conviene....prova il reflex....
PS, in reflex rispetto alla chiusa migliora la tenuta in potenza e la sensibilità....potrebbe piacerti.
Re: Seas l26roy
Inviato: 4 gen 2013, 22:35
da marco1013
È come risposta pensi migliora? È mi conviene rimanere così?
Re: Seas l26roy
Inviato: 4 gen 2013, 22:40
da niko
marco1013 ha scritto:È come risposta pensi migliora? È mi conviene rimanere così?
come risposta, al momento è ottima....se vuoi provare in reflex il vantaggio maggiore è la sensibilità maggiore, la risposta del reflex è un pò diversa, ma dovrebbe accentuarsi il picchetto che si vede sul tuo grafico a 30-35-hz....il chè, è da ascoltare se ti piace o no...
Re: Seas l26roy
Inviato: 4 gen 2013, 22:45
da marco1013
Se provo il reflex poi attappando il buco torno come ora è da provare no?
Re: Seas l26roy
Inviato: 5 gen 2013, 0:30
da niko
Io proverei.
tanto la cassa rimane uguale, e se non ti piace tappi il buco....metti il fonoassorbente incollato sulle pareti, ottimo per il sub il bugnato piramidale spesso 3-4-cm
Re: Seas l26roy
Inviato: 15 lug 2013, 13:31
da Enzino882009
niko ha scritto:Io proverei.
Ciao niko....parlando sempre dello stesso sub....in 44/45 litri netti la risposta migliore sarà in chiusa o reflex?
