Golf IV Studio Project
Re: Golf IV Studio Project
#201
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 17:41, modificato 1 volta in totale.
Picco
#202
Messaggio da Picco »
Antonio Marinilli ha scritto:Occhio con il cascame in queste configurazioni, se puoi tieni sottocontrollo il modulo dell'impedenza man mano che lo posizioni, come puoi vedere è facile formare "gobbe" strane.
si infatti, all'inizio l'avevo riempito di ovatta, e il modulo è andato a farsi benedire! per quello ora è vuoto... comunque proverò :)
Antonio Marinilli
#203
niko ha scritto:c'è un'alterazione sull'impendenza a 250-300-hz che nella misura in aria libera non c'è....come mai ? in quella cassettina me la potrei aspettare a frequenze più alte...
è dovuta al quantitativo e al posizionamento del cascame, se lo metto uniforme sparisce. Ho risolto incollandolo alle pareti. Nelle prove riportate in figura lo avevo semplicemente buttato dentro.
Nella prima immagine, durante il posizionamento dell'altoparlante il cavo di potenza aveva tolto il cascame dalla parete e lo aveva ammucchiato tra il cestello e il cavo stesso.
Leonardo Da Vinci
Gibbo
#204
Messaggio da Gibbo »
io ho riempito il volume del woofer e ho solo rivestito le pareti del medio
complimentoni seriamente
il risolutore
#205
Messaggio da il risolutore »
Antonio Marinilli ha scritto:Una bella lotta XD
mi devi pagare una cena..... :D
Antonio Marinilli
#206
Volentieri!
Leonardo Da Vinci
Crazybus
#207
Messaggio da Crazybus »
solo a casa sua dato che difficilmente si smuove da li :D
Antonio Marinilli
#208
ahahahahahhahahha era sottinteso!!
Santo lo sa, tant'è che è venuto una paio di volte XD
Leonardo Da Vinci
il risolutore
#209
Antonio Marinilli ha scritto:ahahahahahhahahha era sottinteso!!
ma almeno vieni senza macchina? :D
Antonio Marinilli
#210
Bè?? Ci siete rimasti male??? T_T :D
Leonardo Da Vinci
Ivan73
#211
Messaggio da Ivan73 »
Ottime lavorazioni,bellissima la griglia con la flangia in alluminio ;)
Ti chiedo,(data l'ergonomia di questa istallazione che è veramente notevole) "linearmente" il 120m in quella posizione fino a dove riesce ad estendersi?
e che problemi o pregi hai riscontrato all'incrocio col tw?
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Antonio Marinilli
#212
"linearmente" non arriva da nessuna parte :hahahah: .
L'incorcio largo sui 3000Hz è fattibilissimo, non ho riscontrato grossi problemi. Soluzioni di questo genere danno ottimi risultati acustici, le misure al contrario vanno studiate per bene, una semplice RTA non da molte informazioni, si deve per forza di cose studiare la risposta nel tempo e curare la risposta elettrica (non a caso ho il Qts a 0.707, scherzo XD ).
Leonardo Da Vinci
maverick
#213
Messaggio da maverick »
complimenti per il lavoro ottimo progetto credo che avrai un gran risultato :yes:
#214
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 17:40, modificato 1 volta in totale.
Antonio Marinilli
#215
niko ha scritto:Complimenti, tutto molto bello bello.
Non ne sono certo, una volta terminato tutto forse sarà bello e buono.
Leonardo Da Vinci
Antonio Marinilli
#216
Qualche osservazione concreta?
Leonardo Da Vinci
nacami
#217
Messaggio da nacami »
Non ho seguito bene, ma quanti litri gli hai dato?
Antonio Marinilli
#218
Giusè mi cadi sui litri???
Nessun litraggio controllato ;)
Leonardo Da Vinci
zibi87
#219
Messaggio da zibi87 »
Antonio Marinilli ha scritto:Qualche osservazione concreta?
Perchè hai usato i connettori bianchi sui medi?
Antonio Marinilli
#220
Per praticità durante la fase di installazione e misura :slaugh:
Leonardo Da Vinci
