Moquette
Re: Moquette
Bostik
Re: Moquette
In particolare, va bene questo?
http://www.bostik.it/bostik/prodotti/un ... uperchiaro
Nella descrizione, per laminati s' intende il laminato in metallo?
Re: Moquette
Io o sempre usato il 99 diluito con un pò di diluente, ma ti consiglio di prendere questo 5242/c
http://www.bostik.it/bostik/prodotti/un ... 456/5242-c
Re: Moquette
ok, ce l' ha il Bricoman dal casello dell' autostrada. Ci vuole sempre la spatola dentata?Robby ha scritto:Io o sempre usato il 99 diluito con un pò di diluente, ma ti consiglio di prendere questo 5242/c
Re: Moquette
Con che cosa lo diluisci?Robby ha scritto:Io o sempre usato il 99 diluito con un pò di diluente, ma ti consiglio di prendere questo 5242/c
Re: Moquette
Giusto con cosa la diluisci che qui hanno solo il 99?
Re: Moquette
Francesco il 99 va bene.
Un comune diluente al nitro, per stendere uso un pennello comune quelli da pochi euri in alternativa anche una spatola dentata.
Re: Moquette
Ma prima di mettere la moquette sul laminato di metallo devo pulire la superfice. Va sempre bene il diluente o ci vuole dell' acqua ragia?
L' acqua ragia va bene alche al posto del diluente al nitro per diluire il bostik o non va bene?
Non è per risparmiare è per fare il lavoro per bene.
La spatola dentata l' ho presa è un po grossa ma per mettere sulla moquette va benissimo.
La colla va data su entrambe le superfici da incollare o solo su una?
Re: Moquette
Si certo la superfice vuole sempre pulita, il Bostik vuole dato su entrambi i materiali da incollare.
Per il discorso diluente non saprei cosa dirti!!! io o sempre usato quello e mai avuto problemi.
Re: Moquette
Aspetta che si asciughi prima di incollare.
Tocca le due superfici con la mano, quando non senti piu la sensazione di "bagnato" il bostik é pronto.
Premi bene insieme le due superfici, non importa il tempo che le tieni premute, ma la forza.
Ah.... Ricorda che una volta attaccate........ se sbagli só ca$$ii
Re: Moquette
AngiHK ha scritto:Lo stendi con una spatola seghettata su entrambe le superfici da incollare , apetti almeno dieci quindici minuti e poi unisci le parti pressando bene.
marcosq ha scritto:Io in inverno lo diluisco un po il bostik perche per il freddo tende ad indurirsi un po e diventa piu difficile da spalmare
Un po di diluente nitro e mescolo per bene
Cosi lo si riesce a lavorare moolto meglio
Almeno io mi ci trovo molto meglio
E la presa non cambia
Quanto diluente? Tipo 1/5 della colla?Alessio Giomi ha scritto:Aspetta che si asciughi prima di incollare.
Scusate ragazzi se sono noioso ma non l' ho mai fatto ne l' ho visto fare.
http://www.youtube.com/watch?v=cwZouqTxWo0
Spero di fare meglio di questi qui.....
Re: Moquette
Se usi la spatola dentata secondo me non importa diluire.
Ne metti un po' sulla superficie e la stendi il piu possibile...... In pratica sulla parte da incollare deve rimanere solo il bostik che "passa" tra i denti della spatola, premi molto bene.
Se il tessuto é morbido, tipo pelle o moquette, magari fermalo su una tavola in legno con delle puntine da disegno agli angoli, in modo che non ti si muova mentre tiri con la spatola.
Una volta fatto su tutte e due le superfici attendi che si asciughino...... Non ti preoccupare, puoi aspettare i 10 minutii che dicono le istruzioni, ma se aspetti anche un ora poi attacca comunque .
Quindi le unisci come detto sopra.
Consiglio: fai una prova con un pezzetto di legno e moquette.... Bsta piccolo giusto per renderti conto e vedrai che dopo "voli"
Re: Moquette
Grazie 1000!
Re: Moquette
Allora Frank come è venuto il lavoretto una qualche foto per noi
Re: Moquette
Sto facendo le formine con la moquette. La moquette che andrà sul metallo è pronta, ma non lo è quella che deve andare sul legno perchè sto facendo delle modifiche sull' assa, purtroppo devo passare dal falegname.
Re: Moquette
Ottimo dai Francesco che non cosi difficile
Re: Moquette
Non è difficile, è solo un lavoro un pò macchinoso, specie se non lo hai mai fatto o visto fare.
*EDIT*
Ho moquettato le superfici in metallo con il bostik 99.
Consiglio ai newbbie come me:
Ci vuole un pennello per stendere la colla sul metallo mentre sulla moquette ho preferito passare prima il pennello e poi la spatola dentata per rendere uniforme il prodotto.
Nelle prove che avevo fatto su pezzi piccoli non c' è bisogno ma su quelli più grossi ci vuole un pò di diluente nitro nella ciotola della colla perchè altrimenti tende ad amalgamarsi subito e dopo diventa problematico sia stendere il prodotto con il pennello che con la spatola.
Consiglio di usare i guanti per stendere/tirare la colla ma poi per posizionare la moquette meglio la mano nuda specie se il questa ha una forma particolare o deve seguire una forma particolare.
Non so voi ma appena ho postato la moquette la colla ha preso subito tanto che in alcuni punti per riposizionare dovevo già applicare una certa forza.
Poi naturalmente la superficie ricoperta va spalmata e pressata. Noto che si forma della condensa e il pezzo si raffredda ma solo quando unisco i vari pezzi, prima le superfici rimangono a temperatura ambiente, probabile che ci sia una reazione chimica.
Ora devo solo rifilare le sbavature, il taglierino però non taglia bene, tutte le forme le ho fatte facendo il calco e poi tagliando con la forbice...
per quelle goccie di colla che accidentalmente sono andate a finire sul lato bello della moquette (sbrodolate dobute all' eccesso di colla) come le tolgo? vado con il diluente al nitro?
*EDIT*
Re: Moquette
Una qualche foto del lavoro eseguito
Re: Moquette
Quando ho moquettato ( non so se si dice così ) il pianale, per stendere la colla ho usato una spatola, sia per la moquette che per il legno, essendo la prima volta che eseguivo questo tipo di lavoro, devo dire che non ho incontrato grosse difficoltà, una volta che ci prendi la mano, vai alla grande , come colla ho usato il bostik 5242 / c, ottimo prodotto, ecco com'è venuto
Nuova auto nuovo progetto.........
