Moquette
donrico
Moquette
Messaggio da donrico »
Ciao a tutti ,passato il Natale (rinnovo gli auguri a tutti) si continua il lavoro sull 'impianto ,devo rivestire il pianale in legno (non la cappelliera ) nel baule dove sarà'fissato l'ampli ,dato che userò' la moquette,vorrei sapere cosa devo usare per fissarla ?
Nuova auto nuovo progetto.........
marcosq
Re: Moquette
Messaggio da marcosq »
si vende la moquette gia adesiva
altrimenti se non la trovi prendi quella normale e la incolli con il bostic99
diluisci il bostic con un po di diluente cosi lo spalmi molto meglio con il pennello
davide_chinelli
Re: Moquette
Esiste la moquette adesiva.
Oppure, stendi del vinavil e poi gli applichi sopra la moquette, avendo cura in questo caso di pressare bene mentre la stendi per farla incollare al supporto (doppiofondo, legno o quello che vuoi).
Metti uno strato uniforme e non troppo spesso, ne troppo sottile, poi quando la moquette inizia a stare ferma "da sola" (provando a muoverla ti accorgi che la colla inizia a fare presa), passa con un rullo più e più volte, cercando di applicare una pressione costante ed abbastanza elevata (qui fai aderire completamente la moquette alla colla).
Puoi (con entrambi i tipi di moquette), fermare alcune zone dove non sei sicuro che tenga (ad esempio se quando la risvolti non è abbondante, ma "giusta", con delle graffette sparatecon una graffettatrice.
Ovviamente, non una graffettatrice per dei fogli in carta, intendo ad esempio questa:
http://www.nuovashop.com/images/GRAFFETTATRICE.jpg
chispakkiuie
Re: Moquette
Messaggio da chispakkiuie »
marcosq ha scritto:si vende la moquette gia adesiva
quale diluente? nitro? acqua ragia? altro?
AngiHK
Re: Moquette
Messaggio da AngiHK »
Diluire il bostik? mai fatto O_O
Lo stendi con una spatola seghettata su entrambe le superfici da incollare , apetti almeno dieci quindici minuti e poi unisci le parti pressando bene.
....ci devo riflettere.
marcosq
Re: Moquette
Io in inverno lo diluisco un po il bostik perche per il freddo tende ad indurirsi un po e diventa piu difficile da spalmare
Un po di diluente nitro e mescolo per bene
Cosi lo si riesce a lavorare moolto meglio
Almeno io mi ci trovo molto meglio
E la presa non cambia
tony.A4
Re: Moquette
Messaggio da tony.A4 »
Non va bene diluire il bostik ...
....la turca QUADRA......
marcosq
Re: Moquette
Perche non va bene???
Mica lo diluisco tanto e,pochissimo diluente lo rende solo piu lavorabile specie di inverno
Re: Moquette
Ultima modifica di niko il 16 mar 2013, 22:35, modificato 1 volta in totale.
davide_chinelli
Re: Moquette
Io con la similpelle mi sono sempre trovato bene con il bostik (non diluito).
Attenzione che da titolo stiamo parlando di moquette.
Li ho sempre usato la vinavil: con il bostik non mi sono mai trovato bene, a differenza della similpelle ^^
Re: Moquette
Colla a spruzzo in bomboletta e stendi la moquette se non e' adesiva.
donrico
Re: Moquette
Grazie a tutti delle risposte,per quanto riguarda la moquette adesiva non l'ho presa perche' il costo e' un po'troppo elevato (in questo periodo) ho preso quella classica,oggi ho fatto la prova ad incollarne un pezzetto col bostik (non diluito),ho trovato solo un po' di difficolta' ad applicarlo sul retro della moquette,ma una volta asciutto ,ho unito il legno alla moquette ,pressando per bene,la tenuta e' ottima :yes: ,ora faro' la prova col vinavil cosi' mi regolo cosa usare.....
marcosq
Re: Moquette
io per questo dicevo di diluirlo un po
cosi e piu facile da applicare alla moquette
la vinilica e buona anche ma ci mette molyo piu tempo ad ascigarsi
ps
un foglio 70x140 di moquette adesiva costa 6 euro,fregano sulla spedizione ma tutto insieme non e male
se pensi che quella normale costera piu o meno uguale,poi devi metterci il bostik(o vinilica) e lavorarci un po su
ti posto il primo link che ho trovato
non e male
http://www.ebay.it/itm/MOQUETTE-ADESIVA ... 0854411034
donrico
Re: Moquette
quella che avevo trovato io (moquette adesiva) costava 56,00 euro 70x5 m ,uguale a quella della mia punto,invece questa che ho preso e' nera,dato che il bagagliaio ed il pianale mi piace di piu' nero,o optato per questa,due confezioni 70x140 le ho pagate 11,00 euro in un negozietto a 5 km da casa mia,grazie cmq per il link !!
Re: Moquette
Ultima modifica di niko il 16 mar 2013, 22:34, modificato 1 volta in totale.
donrico
Re: Moquette
Dopo aver fatto la prova con il vinavil,la mia scelta ricade sul bostik,ci impiega meno tempo a incollare la moquette al legno rispetto al vinavil,un po' difficoltoso stenderlo sulla moquette,ma con tanta pazienza e' fattibile (la pazienza di certo non mi manca,altrimenti non avrei mai iniziato a fare tutto l'impianto da solo......naturalmente seguendo i vostri preziosi consigli) :D
davide_chinelli
Re: Moquette
Son contento che hai trovato la soluzione per te migliore.
Ripeto, c'è chi si trova bene con il bostik, chi con il vinavil.
Io mi son trovato bene con il vinavil, sulla moquette, perchè mi riesce un po meglio "stirarla" appunto perchè secca più tardi.
Invece con la similpelle, l'esatto contrario.
C'è chi si trova bene con il bostik in entrambe le situazioni... e ne sono contento. Almeno ci si confronta anche su temi "banali", che poi tanto banali non sono proprio :)
Auguroni di nuovo a tutti :yes:
donrico
Re: Moquette
Vi ringrazio tutti per l'aiuto,e colgo l'occasione per augurarvi un buon anno nuovo a tutti !!!! :D
Robby
Re: Moquette
Messaggio da Robby »
davide_chinelli ha scritto:Esiste la moquette adesiva.
Leggendo questo 3D mi sono incuriosito di poter usare il VINAVIL al posto bel blasonato Bostik ;) bè proprio oggi ha avuto l'occasione di rivestire il BOX del SUB Hertz ES250, che dire!!! a confronto del Bostik il Vinavil ci devi fare la mano ma alla fine con un qualche attimo di più e maggior accortezza è una buona alternativa ;)
Grazie Davide :yes: per aver fatto scoprire una alternativa molto più economica e senza morire dalla puzza del Bostik .
Consigliato ;)
Roberto
Le mie auto:
Frank-75
Re: Moquette
Messaggio da Frank-75 »
Come colla al posto del vinavil mi hanno consigliato della colla acrilica per rivestire del legno.
Vorrei anche rivestire del metallo sempre con della moquette. In questo caso che colla posso usare?
Bostik, vinavil, millechiodi... Purtroppo l' inserviente è rimasto spiazzato dalla mia domanda, voi cosa mi consigliate?
