L'impianto di GOLFONE nella sua GTD by Hi Fi Garage Works
superdok81
Re: L'impianto di GOLFONE nella sua GTD by Hi Fi Garage Work
#221
Messaggio da superdok81 »
Ciao,se non chiedo troppo posso avere delle info su tali prodotti(negozi dove reperirli a prezzi onesti)sarei interessato al convertitore!
Sinceramente non capisco la scelta di sostituire il cavo bus,che invia solo i comandi,che sostituire il cavo ottico con questo modello(CD-AD601x).
Per le info contattami in pm ,grazie[/quote]
E' stato comprato solo il cavo otticoe aggiunto un bus per chidere l'annello ODR altrimenti non funziona.
Il materiale è stato reperito su rakuten e golfone ha ersagerato un pochetto...cavi e lettore si aggira sdoganato intorno al 1000 che non sono pochi, ma devi considerare che "apri" unsa sogente di ottima qualità a praticamente qualsiasi formato che non potrebbe leggere sia con supporto ipod che con usb, è in linea con altri prodotti di questa fascia...[/quote]
scusami non capisco, allora per collegare la sorgente di musica liquida hai usato solamente un cavo ip bus CD-AD201x giusto ok! poi il cavo ottico tra sorgente e processore l'hai sostituito con uno di ottima qualità cioè il CD-601x!
quindi per chiudere il cerchio come dici tu dove l'hai collegato l'altro cavo!
Il mio impianto è così composto sorgente ODR processore come quello di Marco!
io invece volevo sostituire il cavo originale ottico quello che collega l'autoradio al processore con il CD-AD601xe poi come voi volevo prendere la sorgente di musica liquida e collegarla all'autoradio ovviamente con un cavo migliore di quello in dotazione....quindi cosa mi serve acquistare grazie della disponibilità[/quote]
Il nuovo cavo ottico sta tra cd7x e sorgente che ha un'altro ingresso!
A te serve un cavo digitale e un bus da 3 metri e il cd7x stop , la stessa roba di golfone!
superdok81
#222
Per la precisione ti serve:
CD-AD201X light digital cable
CD-IP150 IP-Bus
CD-7x USB-iPod interface
peppesud
#223
Messaggio da peppesud »
superdok81 ha scritto:Per la precisione ti serve:
CD-IP150 IP-Bus
Dunque,ricapitolando per collegare l'interfaccia cd7x all'autoradio mi servirebbero 2 cavi!
Un cavo ottico CD-AD201X e un cavo IP bus CD-IP150 non inclusi nell'interfaccia!
Poi per collegare il lettore iPod mi serve il cavo CD-U51 e per collegare la chiavetta USB il cavo CD-U51E sempre non comprese nell'interfaccia!
Ci siamo?
Il cavo CD-AD601X serviva a me per sostituire quello in dotazione al processore per aumentare la qualità...
marco1013
#224
Messaggio da marco1013 »
Ragazzi visto che siamo in tema, se voglio mettere sulla p9 oltre alla centralina iPod anche il caricatore si può fare? È il cavo ottico base (visto che il 601x se non ho capito male si aggira sui 500)c'è solo lungo 5 metri o no? E che costo hanno?e dove reperirli in italia?il caricatore o pensato xdv p9 con uscita ottica che legge anche dvd, se mai volessi aggiungere il bluetooth chiedo troppo vero? scusate le tante domande ho bisogno di alcune info in più grazie
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
SiG
#225
Messaggio da SiG »
Golfone gtd ha scritto:per me è un divertimento e svago oltre che passione per la musica,ma questo lo sappiamo tutti..
di certo se si parte da una bella base il risultato credo lo si ottenga piu velocemente.. credo..
chiaramente un kit majestic penso lo si possa tarare a giornate intere e il risultato (credo) non cambi..
dici? :hahahah: :hahahah:
...accidenti a i barbuto!
Golfone gtd
#226
Messaggio da Golfone gtd »
dico dico!!! ;)
Io non posso vivere senza musica!!
Golfone gtd
#227
marco1013 ha scritto:Ragazzi visto che siamo in tema, se voglio mettere sulla p9 oltre alla centralina iPod anche il caricatore si può fare? È il cavo ottico base (visto che il 601x se non ho capito male si aggira sui 500)c'è solo lungo 5 metri o no? E che costo hanno?e dove reperirli in italia?il caricatore o pensato xdv p9 con uscita ottica che legge anche dvd, se mai volessi aggiungere il bluetooth chiedo troppo vero? scusate le tante domande ho bisogno di alcune info in più grazie
Penso di si se ha l'uscita bus..
il base si c'è quella lunghezza li.. qualsiasi rivenditore pioneer ti può procurarli (cavi base).. il costo non lo so purtroppo ma di certo non come quelli jap..
riguardo al bluetooth non so come aiutarti.. mi dispiace ..
comunque riguardo a queste domande puoi sentire tranquillamente un rivenditore che ti saprà aiutare..
marco1013
#228
Grazie mille
Peugeot 206 XSline
Golfone gtd
#229
Figurati ;)
peppesud
#230
CD-IP150 IP-Bus
Ci siamo?
Ho capito bene?grazie
superdok81
#231
CD-IP150 IP-Bus
Ci siamo?
CD-U51 e CD-U51E lasciarli stare, trovi molto di meglio
Per il resto hai capito bene!
Golfone gtd
#232
ciao raga .. dopo un po di tempo si riparte con delle novita.. la golfona si rifarà un po di look .. a breve qualche foto .. a presto
Inviato dal mio iPhone utilizzando...
stef600rr
#233
Messaggio da stef600rr »
Azz... Aspetto news con interesse allora!
superdok81
#234
non solo il look...anche le orecchie... :mah:
Golfone gtd
#235
intanto posso dire che ho abbandonato il mio sistema odr ..
desmoraf68
#236
Messaggio da desmoraf68 »
Marco il nuovo sistema (sorgente e processore) l'hai presi?
Complimenti per la scelta. :yes:
Golfone gtd
#237
in arrivo
Golfone gtd
#238
[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Golfone gtd
#239
questo è un pezzo del corredo
desmoraf68
#240
Ottimo! :yes:
