L'impianto di GOLFONE nella sua GTD by Hi Fi Garage Works
- devillorenz
- Golfone gtd
Re: L'impianto di GOLFONE nella sua GTD by Hi Fi Garage Work
Si sono passato al Fuji ...p.vonx ha scritto:Ciao
Sei passato dai confidence ai bianco Fuji ?
Ancora non ho montato x che mi sto autocostruendo i cavi di potenza e segnale.. Metterò foto a breve
Io non posso vivere senza musica!!
Sei un pazzo Marco.....Golfone gtd ha scritto:Si sono passato al Fuji ...
iPhone Simone - Tapatalk
confermo!!!!!Nyocs ha scritto:Sei un pazzo Marco.....Golfone gtd ha scritto:Si sono passato al Fuji ...
....la turca QUADRA......
superdok81 ha scritto:mi è semblato di vedere un giappino....
Ciao,se non chiedo troppo posso avere delle info su tali prodotti(negozi dove reperirli a prezzi onesti)sarei interessato al convertitore!
Sinceramente non capisco la scelta di sostituire il cavo bus,che invia solo i comandi,che sostituire il cavo ottico con questo modello(CD-AD601x).
Per le info contattami in pm ,grazie
- Golfone gtd
Senza pazzi che mondo sarebbe???Nyocs ha scritto:Sei un pazzo Marco.....Golfone gtd ha scritto:Si sono passato al Fuji ...
- Golfone gtd
Ciao peppe..peppesud ha scritto:superdok81 ha scritto:mi è semblato di vedere un giappino....
X le info ti dira il dock appena vedrà...
Io ti posso dire che sono stati gia sostituiti i cavi ottici originali con l ad-601x e l ad-201x oltre a i bus..
Sono due i cavi ottici; uno che va al procio e l altro che va dalla sorgente al lettore musica liquida..
Io ho un sistema p9 a deq p90 e sarei interessato anche io a sostituirli, che prezzi hanno all'incirca? È dove reperirli non ho trovato nulla grazie mille
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Golfone gtd ha scritto:Ciao peppe..peppesud ha scritto:superdok81 ha scritto:mi è semblato di vedere un giappino....
Quindi l'AD 201 l'avete messo per collegare il lettore di musica liquida all'autoradio....perché quello originale non era granché!
Mi sbaglio?
- Golfone gtd
so che si trovano in giappone... me li hanno procurati ma nn so dove xche in queste cose nn ci posso stare dietro..
come cifre siamo intorno 1500 per tutti e due i modelli di cavi..
- Golfone gtd
si peppe.. ma nel caso del lettore di musica liquida non viene fornito il cavo..
quindi se devi comprarlo tanto vale comprarlo buono subito..
Cioè mi stai dicendo che l'AD 601 e il 201 costano 1500 € [email protected] meno il lettore di musica liquida!
Un assurdità troppo proprio
Peugeot 206 XSline
- Golfone gtd
Lo so ... Il problema è che bisogna considerarci l'iva e le tasse doganali..peppesud ha scritto:Cioè mi stai dicendo che l'AD 601 e il 201 costano 1500 € [email protected] meno il lettore di musica liquida!
QUADRERAI IL CERCHIO?
te lo auguro, ciao Marco
[email protected] team....
- superdok81
E' stato comprato solo il cavo otticoe aggiunto un bus per chidere l'annello ODR altrimenti non funziona.
Il materiale è stato reperito su rakuten e golfone ha ersagerato un pochetto...cavi e lettore si aggira sdoganato intorno al 1000 che non sono pochi, ma devi considerare che "apri" unsa sogente di ottima qualità a praticamente qualsiasi formato che non potrebbe leggere sia con supporto ipod che con usb, è in linea con altri prodotti di questa fascia...
Ultima modifica di superdok81 il 22 apr 2013, 18:22, modificato 1 volta in totale.
- superdok81
Mah il cerchio noi non lo abbiamo mai quadratocl66 ha scritto:QUADRERAI IL CERCHIO?![]()
...una via di mezzo...superdok81 ha scritto:Mah il cerchio noi non lo abbiamo mai quadratocl66 ha scritto:QUADRERAI IL CERCHIO?![]()
te lo auguro, ciao Marcoe non si quadra certo comprando tanta
roba o comprandone troppo poca
- Golfone gtd
per me è un divertimento e svago oltre che passione per la musica,ma questo lo sappiamo tutti..
di certo se si parte da una bella base il risultato credo lo si ottenga piu velocemente.. credo..
chiaramente un kit majestic penso lo si possa tarare a giornate intere e il risultato (credo) non cambi..
scusami non capisco, allora per collegare la sorgente di musica liquida hai usato solamente un cavo ip bus CD-AD201x giusto ok! poi il cavo ottico tra sorgente e processore l'hai sostituito con uno di ottima qualità cioè il CD-601x!superdok81 ha scritto:peppesud ha scritto:superdok81 ha scritto:mi è semblato di vedere un giappino....
quindi per chiudere il cerchio come dici tu dove l'hai collegato l'altro cavo!
Il mio impianto è così composto sorgente ODR processore come quello di Marco!
io invece volevo sostituire il cavo originale ottico quello che collega l'autoradio al processore con il CD-AD601xe poi come voi volevo prendere la sorgente di musica liquida e collegarla all'autoradio ovviamente con un cavo migliore di quello in dotazione....quindi cosa mi serve acquistare grazie della disponibilità
