Pagina 7 di 15
Re: L'impianto di GOLFONE nella sua GTD by Hi Fi Garage Work
Inviato: 2 nov 2012, 0:17
da superdok81
Non abbiamo ancora tarato, e saremo presenti da Forcillo ma a fine gennaio, il ritrovo è stato rinviato!
Inviato: 2 nov 2012, 0:22
da superdok81
superdok81 ha scritto:msmgpp ha scritto:Perdonate la critica...ma dopo tutto sto lavoro gli lasci 2 cm di scalino sopra il woofer?Capisco la volontà di non toccare la cartella...ma quanto avrebbe influito sul lavoro una cassa che finiva a filo cartella?Considerato che poi ci metti la griglia stile bewith e non una griglia che nasconde totalmente il woofer...
Non è detto che sia la versione definitiva, cerchiamo di andare avanti per accendere il prima possibile! Abbiamo già in mente dei ritocchi...ma sei fuori strada pensando che portiamo a 0 lo scalino, incasseremo leggermente il woofer! L'effetto del tutto arretrato è voluto non li per caso, poi che non piaccia è un altra cosa, così non si hanno ingombri ulteriori se non pari all'originale...in più la cassa avrebbe avuto un andamento interno irregolare e già abbiamo faticato non poco per non incorrere in problematiche di stazionarie e flussi aria rumorosi...
Inviato: 2 nov 2012, 8:58
da msmgpp
Il mio discorso non è estetico ma di suono...uno scalino di almeno 2 cm (lo intuba) sopra l'emissione del woofer (che è pure eccentrico quindi legato ad una diversa emissioneverso il lato "lungo") non è controproducente?
Capisco la volontà di non fare casse dalle forme strane per evitare flussi d'aria turbinosi ma quanto influisce quello scalino sull'emissione frontale del woofer?
Inviato: 2 nov 2012, 10:48
da Nyocs
msmgpp ha scritto:Capisco la volontà di non fare casse dalle forme strane per evitare flussi d'aria turbinosi ma quanto influisce quello scalino sull'emissione frontale del woofer?
Credo nulla Giuseppe proprio per come emette l'ap! Poi solo una misura potrà smentirmi, ma non credo ci siano grossi problemi.
Inviato: 2 nov 2012, 12:56
da Antonio Marinilli
Gran bel lavoro, non c'è che dire!
Non riesco ben a capire quanto il gradino sul woofer sia pronunciato, quindi non mi esprimo. L'unica cosa che posso dirvi dalle foto è di stare attenti all'anello del mid-tw, quello svaso in alluminio quasi sicuramente darà fastidio in alto. Te lo dico per esperienza personale, spero di sbagliarmi ma se noterete qualcosa di strano come prima cosa provate a coprire quello
Inviato: 5 nov 2012, 16:53
da superdok81
Antonio Marinilli ha scritto:Gran bel lavoro, non c'è che dire!
Grazie del consiglio, valutermo ancor meglio, ma che ne dici se ci fossere delle differenze all'ascolto, persi che rivestendolo in alcantara possano essere ovviate??
Inviato: 5 nov 2012, 16:55
da superdok81
L'impianto è stato acceso venerdì sera, e al momento non ci sono stati problemi particolari....sabato abbiamo dato una sgrossata a tagli e ritardi, e devo dire che il potenziale c'è....direi proprio di si mi reputo al momento doddisfatto!
Inviato: 5 nov 2012, 17:16
Io ci misi la moquette risolvendo. Poi siccome faceva esteticamante schifo ho tolto moquette e anelli
Inviato: 20 nov 2012, 22:30
da Stfollia
lavorazioni troppo belle
Inviato: 23 nov 2012, 18:49
da Golfone gtd
nuovo giocattolo
Inviato: 23 nov 2012, 18:58
da Stfollia
....e non l'hai ancora istallato ????
Inviato: 23 nov 2012, 19:01
da Golfone gtd
a breve si procede.. è arrivato stasera
Inviato: 23 nov 2012, 21:49
da AngiHK
Davvero bella questa installazione , complimentissimi......anche per il nuovo arrivo
Inviato: 24 nov 2012, 9:44
da wallarozzo
ottimo acquisto e complimentissimi per le realizzazioni. tuttavia anch'io rimango perplesso sulle possibile implicazioni della sporgenza sul lato superiore del trasduttore.
appena fai misure le posteresti? in modo da poter capire fino a che punto puo incidere.
Inviato: 24 nov 2012, 12:07
da Nostromo
wallarozzo ha scritto:. tuttavia anch'io rimango perplesso sulle possibile implicazioni della sporgenza sul lato superiore del trasduttore.
detta da te fa alquanto sorridere....
Inviato: 25 nov 2012, 8:23
da wallarozzo
Nostromo ha scritto:wallarozzo ha scritto:. tuttavia anch'io rimango perplesso sulle possibile implicazioni della sporgenza sul lato superiore del trasduttore.
L'importante e che non faccia piangere
Inviato: 25 nov 2012, 14:15
da Golfone gtd
Ha gia trovato la sua posizione!!
Sto facendo dei test di ascolto poi posterò alcune impressioni..
a presto
Inviato: 28 nov 2012, 15:39
da ABC
Complimenti per i lavori svolti!!veramente bello,sulla portiera vorrei fare una considerazione personale secondo me quello scalino non andrà ad influire di come dovranno suonare gli ap,basta considerere che ci sono già delle lavorazioni fatte in questo modo
poi complimenti anche per il nuovo acquisto il finale Pioneer serie odr,come si comporta?puoi dirci le differenze con il prs a900?
Inviato: 28 nov 2012, 22:10
da Miguelitro
lavoro impressionante
Inviato: 28 nov 2012, 22:38
da superdok81
Miguelitro ha scritto:lavoro impressionante
Mille grazie ma ad avere tempo e non un lavoro ufficiale di potrebbe fare molto di più! Comunque mille mille grazie a tutti quelli che ci seguono!
