rinnoaviamo 'sto cavolo di HT
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
visto che "incidentalmente" ho venduto sia diffusori che sinto a/v del mio vecchio home theater (una decentissima accoppiata marantz + indiana line) voglio rimpiazzare il tutto. se per il sinto avrei più o meno già deciso (penso un denon 2313 o 3313 se trovo un prezzo irrestibile), per i diffusori devo dire di essere piuttosto indeciso.
il sub ce l'ho, inizialmente prenderò i due front a cui poi aggiungerò in un secondo tempo centrale e surround. visto che con le mie (ormai ex) Indiana Line Musa mi sono trovato piuttosto bene stavo prendendo in considerazione l'idea di cambiarle con le nuove top di gamma Diva che soffrono decisamente meno della caratteristica che mi ha fatto vendere le Musa ovvero un discreto "rigonfiamento" dei bassi sotto i 100hz
alternative? senza tirare fuori diffusori da magari 1500€....non do tutta questa importanza al Home Theater da spenderci così tanto
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Geps GTC
Re: R: rinnoaviamo 'sto cavolo di HT
Messaggio da Geps GTC »
Hai avuto modo di sentire le tesi versione 560, 760, 260 abbinati ad un ottimo ampli?
Doc_Zero
Re: rinnoaviamo 'sto cavolo di HT
ho avuto il primo modello Tesi, le 504. PESSIME
Mini Cooper S
Hess
Messaggio da Hess »
se ti riesce a trovarle e soprattutto di ascoltarle,valuta le Jamo.io vorrei prendere delle torri sempre Jamo al posto delle dynaudio dm.
mein ehre heißt treue
Geps GTC
Lo butterei un orecchio sulle nuove in ht collegate ad un bel ampli. Le prove confermano la bontà del prodotto ad un prezzo onesto specie le 560
Doc_Zero
Geps GTC ha scritto:Lo butterei un orecchio sulle nuove in ht collegate ad un bel ampli. Le prove confermano la bontà del prodotto ad un prezzo onesto specie le 560
le Diva non potranno che andare meglio...anche le Tesi hanno in misura anche più evidente, la stessa propensione delle Musa a gonfiare i bassi...specie poi le 760 che hanno pure il cono da 16
Ultima modifica di Doc_Zero il 26 dic 2012, 21:10, modificato 2 volte in totale.
Mini Cooper S
Geps GTC
Il 760 e il centrale con 2 coni da 16
Doc_Zero
vabbè volevo dire 560
per le Musa impostando il passalto a 80hz e mettendoci delle buone punte il problema praticamente sparisce...ma sono in vena di upgrade
dopo la pessima esperienza con le prime Tesi onestamente non rischierei nuovamente. La cosa più odiosa di quei diffusori era il tweeter che sulle sibilanti tirava certe coltellate spaventose....poi se osavo alzare il volume in prossimità di 0db addio controllo U.U
Mini Cooper S
Geps GTC
Il tw delle tesi nuove e identico alle musa
Doc_Zero
Mi tenevo le musa a quel punto
Mini Cooper S
Geps GTC
E non l hai fatto ahahahah
Geps GTC
Le diva saranno sicuramente valide. Chiedi ad hitechconsulting lui e un rivenditore serio autorizzato
AngiHK
Messaggio da AngiHK »
A me incuriosiscono molto le Dynavoice , serie definition.....DF5 o le più grandi DF6.
Sono costruite bene e costano poco.....secondo me meriterebbero un ascolto.
....ci devo riflettere.
Squaletto
Messaggio da Squaletto »
Se è per HT e le usi abbinate ad un sub io mi sono trovato benissimo con la serie 6 vecchia della B&W quella da scaffale.
C'ho perso un po di tempo con l'equalizzazione ma alla fine ho ottenuto un'ottima larghezza di scena, tridimensionalità e fuoco.
Doc_Zero
non so la serie 6 ma la serie 600 io la trovo atroce....poi è troppo complicata da pilotare con un normale sinto a/v di quelli in commercio. bisognerebbe puntare a prodotti ben più muscolosi dal prezzo esagerato (calcolando con che velocità si stanno evolvendo questi standard per me è folle spenderci sopra un grosso budget in questo momento per un prodotto che fra 2 o 3 anni sarà preistorico)
Mini Cooper S
Squaletto
Doc_Zero ha scritto:non so la serie 6 ma la serie 600 io la trovo atroce....poi è troppo complicata da pilotare con un normale sinto a/v di quelli in commercio. bisognerebbe puntare a prodotti ben più muscolosi dal prezzo esagerato (calcolando con che velocità si stanno evolvendo questi standard per me è folle spenderci sopra un grosso budget in questo momento per un prodotto che fra 2 o 3 anni sarà preistorico)
Ho sbagliato a scrivere ho proprio la vecchia serie 602 s3 (mi sembra). Quando le ascoltai la prima volta mi fecero un'impressione pessima, le Indiana Line e le Chario che paragonai insieme era musicalmente molto meglio. Però il giorno dopo le ascoltai con un film pilotati dal mio ampli HT (Pioneer) : bhè tutta un'altra storia ;)
Per il discorso prezzo ampli, il mio nuovo lo pagai all'epoca circa 500 euro.
Doc_Zero
oggi mi sono arrivate le IL Diva. devo dire che se non ci fosse stampato sopra, mai avrei detto che sono delle Indiana Line. il passo avanti fatto nella qualità della fattura è nettissimo. per le doti sonore magari ne riparliamo fra un paio di settimane, ora suonano da 10 minuti quindi sono ancora dei citofoni O_O ma il colpo d'occhio devo dire che è notevole per delle torri da 750€ a coppia. il legno dei pannelli laterali poi non è la solita impiallacciatura ma legno vero
Mini Cooper S
Geps GTC
Ottime Doc attendo una bella recensione divertente.
P.s Se non sono indiscreto dove le hai prese?
Doc_Zero
un appunto lo devo fare. come da tradizione IL, non tentano nemmeno di prendere in considerazione l'idea di dedicare un pò di tempo a tentare di inventarsi qualcosa per dei buoni piedini. non dico di mettere punte regolabili che farebbero ovviamente salire il prezzo ma almeno dei piedini di silicone decemente disaccoppianti li potrebbero mettere e invece....zero
Mini Cooper S
Geps GTC
Sono d'accordo evidentemente non lo ritengono importante o non ci hanno pensato.
