pioneer p9 display difettoso?
- madeinjapan
Un saluto a tutti gli utenti del forum, spero di avere un aiuto per quanto riguarda un problema al display della pioneer p9.
Premetto che la sorgente è nuova, ma il display è appena visibile quando non è esposto a luce diretta in caso contrario scompare del tutto.
Ho provato ad aumentare al massimo la luminosità con il risultato di un lieve miglioramento ma non paragonabile ad un altra p9 con
la quale abbiamo effettuato la prova. C'è qualcuno che sa dirmi qualcosa in merito?
grazie.
grazie.
Re: pioneer p9 display difettoso?
Io non posseggo una p9 ma una volta mi è capitata una cosa simile con un'alpine
Ho dovuto scollegare il cavo illuminazione( illum) dal retro della sorgente
Ed impostare la voce dimmer su manual e regolare quindi l'intensita' del display manualmente dalle impostazioni della sorgente
Di solito questa operazione non richiede di scollegare il cavo illuminazione
Ma io lo feci ugualmente
Ovvio così non si ha più l'abbassamentoautomatico della luce del display di notte.....
Spero di esserti stato di aiuto
Alpine iva d 800Alpine pxa h 800Alpine rux c 800
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Front: technology ls 165/K su Tec sq 60.2
SW:morel ultimo 12 su Tec sq 30.2 in mono[/color]
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
- madeinjapan
La sorgente ha il collegamento dimmer per regolare la luminosità ma una volta scollegata e ricollegata non dovrebbemik ha scritto:Ciao
tornare alla normalità?
Praticamente quando su quel cavo (illum) arriva un positivo di 12 volt il quale si verifica all'accensione delle luci della vettura l'intensita' del display si affievolisce in modo che di notte non dia fastidio
Ovvio che se si accendono le luci di giorno il display si affievolisce lo stesso ma essendo giorno si vede pochissimo il display e le info che scorrono al suo interno( volume ecc)
Quando scollegai quel cavo dall'alpine controllai col tester e notai che sia con le luci accese che con le luci spente avevo sempre 12 volt su quel cavo, alla fine scoprii che la centralina can bus era andata....
E quindi avevo sempre 12 volt su quel cavo
Comunque se non hai una centralina can bus installata il cavo illum non devi collegarlo
A meno che non lo vai a collegare sul positivo della luci del cruscotto che si accendono quando accendi le luci anabbaglianti
E comunque se imposti il dimmer su manual regolando quindi tu l'intensita'
Non dovresti avere questo problema
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Ma con il cavo scollegato migliora la visualizzazione?????
- spl__sound
una volta mi è capitato (non ricordo con che sorgente) ma dopo mille prove ho migliorato il cavo alimentazione e massa ed il problema è sparito
Non ho detto che staccando il cavo migliora!
Semplicemente io avevo sempre 12 volt tra il cavo illum e il negativo
Di fatti scoprii che la mia centralina canbus era rotta
e questo +12 volt mi affievoliva il display
Lasciando le impostazioni su manual il problema non si presentava
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
- madeinjapan
Ho appena finito di effettuare tutte le prove, avendo a disposizione un'altra sorgente identica, ma il risultato non cambia, ora la mia domanda è questa: è possibile eliminare il difetto con la sostituzione del display o del dispositivo di illuminazione interna al frontalino?mik ha scritto:Non ho detto che staccando il cavo migliora!
Perdonami non ho capito bene
Il difetto lo fa anche con l'altra sorgente?
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
- spl__sound
la domanda di cyclon non era rivolta a te...
Ops.... Scusa cyclon non avevo capito
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
E si, la domanda era per Madeinjapan.
Sempre per lui, con l'altra sorgente che hai provato ha lo stesso problema????
Intanto hai provato a scambiare il frontalino con la sorgente che funziona? Almeno vedi se dipende da questo...
- madeinjapan
Faccio un riepilogo delle prove: ho scollegato e collegato il cavo dell'illuminazione, ho effettuato tutte le regolazioni possibili con il dimmer e il brightness, ho preso un'altra sorgente identica e ho scambiato i frontalini: il mio ha sempre lo stesso difetto anche sull'altra parte fissa, mentre il frontale che va bene si illumina perfettamente su tutte e due le parti fisse.Fabio555 ha scritto:Intanto hai provato a scambiare il frontalino con la sorgente che funziona? Almeno vedi se dipende da questo...
A questo punto credo che debbo cercare un'assistenza.
Allora mi sa che si tratta della retro illuminazione del display....
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Prova la RBT Service di Milano.......
