brax 2000 è idoneo per w7?
- sinfoniale
salve ragazzi.
cosa ne dite...riesce a gestire il w7 con disinvoltura?essendo bobina da 3ohm(jl w7) e considerando che il brax 2000 scende fino a 2 ohm,mono,con potenza 1115watt....non saprei,ho i miei dubbi.
correggetemi se sbeglio: il w7 in parallelo scenderebbe a 1,5ohm..giusto?mentre il brax,in mono ,scende solo a 2ohm.in stereo si...ma non farbbe al mio caso.
grazie anticipatamente,
sinfonico.
sinfonico.
iva200r,pxa900.cha-s 607.
brax matrix4,brax2000.2ge.
medi ss120,tw focal be(cross.mundorf s.silver oil)
ss180,sub 23w. phonocar-phv16.cavi-vdh.
batt.optima,fiamm 85ah
Re: brax 2000 è idoneo per w7?
Se non ricordo male il W7 è un monobobina da 3 ohm, e nel caso l'X2000 va benissimo...(avuto in passato e l'ho usato anche in mono su 2 ohm su un Boston G2 12 4+4 senza problemi....)
Se invece dovesse essere un doppia da 3 ohm allora non va'....
Cmq per SQ gia' è al limite usare un'ampli su 2 ohm mono, con ampli parecchio qualitativi il controllo rimane sempre piuttosto alto, ma con impedenze piu' basse diventa una limitazione importante....
- sinfoniale
ciao mario.mario2000 ha scritto:Se non ricordo male il W7 è un monobobina da 3 ohm, e nel caso l'X2000 va benissimo...(avuto in passato e l'ho usato anche in mono su 2 ohm su un Boston G2 12 4+4 senza problemi....)
grazie per la risposta;sono d'accordo su l''impedenza troppo bassa.riguardo a monobobina....se non è dual,dovrebbe andare piu che bene.
mi piacerebbe sentire qualche parere di chi l'abbia provato col brax.
Ora che ci penso il Brax x2000 da reali su 4 ohm mono circa 780wrms, se il W7 dovesse essere doppia da 3 ohm potresti collegare in serie le bobine e su un'impedenza di 6 ohm avresti oltre 500wrms che dovrebbero essere sufficienti a pilotare in modo ottimale il W7 con un'ottimo controllo....
Concordo.mario2000 ha scritto:Ora che ci penso il Brax x2000 da reali su 4 ohm mono circa 780wrms, se il W7 dovesse essere doppia da 3 ohm potresti collegare in serie le bobine e su un'impedenza di 6 ohm avresti oltre 500wrms che dovrebbero essere sufficienti a pilotare in modo ottimale il W7 con un'ottimo controllo....
- sinfoniale
credo di aver fatto confusione:il w6 è doppia b.(dual 4ohm),qiundi,può lavorare in serie o in parallelo 2ohm;mentre il w7 dovrebbe essere singola da 3ohm,quindi...il brax non dovrebbe avere nessun problema d'impedenza,scende a 2ohm?mario2000 ha scritto:Ora che ci penso il Brax x2000 da reali su 4 ohm mono circa 780wrms, se il W7 dovesse essere doppia da 3 ohm potresti collegare in serie le bobine e su un'impedenza di 6 ohm avresti oltre 500wrms che dovrebbero essere sufficienti a pilotare in modo ottimale il W7 con un'ottimo controllo....
..se sbaglio,.correggetemi.
grazie
- sinfoniale
dicono su questo sub che richiede tanti watt...non saprei...Marsur ha scritto:Concordo.mario2000 ha scritto:Ora che ci penso il Brax x2000 da reali su 4 ohm mono circa 780wrms, se il W7 dovesse essere doppia da 3 ohm potresti collegare in serie le bobine e su un'impedenza di 6 ohm avresti oltre 500wrms che dovrebbero essere sufficienti a pilotare in modo ottimale il W7 con un'ottimo controllo....
- sinfoniale
il brax che andrebb a pilotare il sub,non è quello in firma(versione ge),ma il x2000.
la versione ge lavora solo su 4ohm.anche a ponte.
Visto che hai confermato che il W7 è singola bobina da 3 ohm il Brax riesce a pilotarlo tranquillamente e su questa impedenza teorica riesce a tirare fuori oltre 900wrms, infatti in mono su 2 0hm raggiunge e supera i 1100wrms....
Questo sempre a livello teorico perche' l'impedenza finale del sub con la sua cassa chiusa è sempre piu' alta e prossima ai 4 ohm...
Si, è una cosa che si legge spesso.sinfoniale ha scritto:dicono su questo sub che richiede tanti watt...non saprei...
A me dà l'impressione del componente estremo, per SPL per capirsi, anche per come è costruito.
Secondo me si tratta di un altoparlante principalmente per amplificatori in classe D.
- il risolutore
Re: R: brax 2000 è idoneo per w7?
Anche secondo me sembra un gommone da splMarsur ha scritto:Si, è una cosa che si legge spesso.sinfoniale ha scritto:dicono su questo sub che richiede tanti watt...non saprei...
- sinfoniale
anche a me da quell' impressione;e a proposito che chiedo pareri e commenti.Marsur ha scritto:Si, è una cosa che si legge spesso.sinfoniale ha scritto:dicono su questo sub che richiede tanti watt...non saprei...
- sinfoniale
...bene,bene...allora dovrei essere a cavallo!!meglio cosi...mario2000 ha scritto:Visto che hai confermato che il W7 è singola bobina da 3 ohm il Brax riesce a pilotarlo tranquillamente e su questa impedenza teorica riesce a tirare fuori oltre 900wrms, infatti in mono su 2 0hm raggiunge e supera i 1100wrms....
Ehh...non a caso il risolutore dice "gommone", riferendosi sicuramente alla sospensione, la quale se è così dimensionata presagisce ad elevate escursioni, e più elevata è l'escursione e più difficile diventa il controllo, per il quale è necessario adeguare bobina e complesso magnetico per un impiego superiore di energia in modo da aver maggior spinta e maggior controllo sulla massa mobile, ergo maggior potenza necessaria da parte dell'amplificazione, e quindi....o un bestione in AB, o classe D.sinfoniale ha scritto:anche a me da quell' impressione;e a proposito che chiedo pareri e commenti.Marsur ha scritto:Si, è una cosa che si legge spesso.sinfoniale ha scritto:dicono su questo sub che richiede tanti watt...non saprei...
IMHO
Io sono dell'idea che se un brax 2000 non riesce a pilotare a dovere un sub, forse è il caso che guardi un altro sub, più che chiedersi se non basta.....sinfoniale ha scritto: dicono su questo sub che richiede tanti watt...non saprei...
- sinfoniale
il brax per dinamica e controllo non è secondo a nessuno,secondo me,il sub che avevo prima ml300 hertz lo faceva andare che era una meraviglia.rs250v ha scritto:Io sono dell'idea che se un brax 2000 non riesce a pilotare a dovere un sub, forse è il caso che guardi un altro sub, più che chiedersi se non basta.....sinfoniale ha scritto: dicono su questo sub che richiede tanti watt...non saprei...
siccome non conosco il w7,chiedevo pareri a confronto,tutto qua....non sto dicendo che il brax non riesce a pilotare un sub,come hai scritto.
cmq.buon natale.
no forse mi sono spiegato male, ho avuto sia x2000 che il 2400 e li reputo ampli validissimisinfoniale ha scritto:....non sto dicendo che il brax non riesce a pilotare un sub,come hai scritto.
cmq.buon natale.
appunto se un x2000 non basta per quel sub penso non sia un sub per suonare, ma per fare numeri, non l'ho mai ascoltato premetto
ma per esempio il w6v2 a me non è mai piaciuto
- sinfoniale
io non ho detto che il x2000 non riesca a pilotarlo,anzi..la penso diversamente,ma rimane solo un mio pesnsiero.rs250v ha scritto:no forse mi sono spiegato male, ho avuto sia x2000 che il 2400 e li reputo ampli validissimisinfoniale ha scritto:....non sto dicendo che il brax non riesce a pilotare un sub,come hai scritto.
cmq.buon natale.
tu hai provato il w6 col x2000?il sub non ti è piaciuto?oppure il x2000?
no il w6v2 l'ho provato con un c2k 6, il brax l'ho preso dopo, a me non piace lo trovo lento in alcuni passaggi, poco versatile per i miei gusti, reputo il w3 migliore sotto questo aspettosinfoniale ha scritto: tu hai provato il w6 col x2000?il sub non ti è piaciuto?oppure il x2000?
il w7 non l'ho mai sentito
- sinfoniale
ho capito,grazie.rs250v ha scritto:no il w6v2 l'ho provato con un c2k 6, il brax l'ho preso dopo, a me non piace lo trovo lento in alcuni passaggi, poco versatile per i miei gusti, reputo il w3 migliore sotto questo aspettosinfoniale ha scritto: tu hai provato il w6 col x2000?il sub non ti è piaciuto?oppure il x2000?
