Quale Mac mini per CAR pc?
Sorgenti del futuro… oggi
phx
Re: Quale Mac mini per CAR pc?
Messaggio da phx »
AlbertoPN ha scritto:Il MacMini non ti fa da DAC che tranne la HDMI (lascerei perdere) o tramite l'uscita cuffie (lascerei perdere 2, la vendemmia !! XD XD ).
Dovresti collegarlo in FireWire ad una scheda audio esterna (tipo RME Fireface 400/800 per non fare nomi e cognomi, occhio che la seconda è alimentata a 230V AC) che allora ti fa da DAC e ti porta il collegamento (bilanciato) verso i finali.
Visto che è la configurazione che ho in testa anche io pensavo ad un modello nuovo, per sfruttare la possibilità del FusionDrive (unità ibrida solida/flash), così ci metti nella parte "SSD" l'OS X ripulito di tutto coi programmi che ti servono (in esecuzione automatica, così all'accensione li hai pronti tutti nel giro di 20/30 secondi), ed hai comunque un ottimo storage residuo. Al limite ci colleghi un HDD esterno via USB3 auto alimentato, ed hai risolto il problema "spazio". Ma non quello soldi T_T T_T ... Il modello minimo per questa conf è il QuadCore i7 da 2,3 GHz ... Mettici 8 Giga di SDRAM ed il SuperDrive USB per leggere un disco se ti capita (capita, è capitato e capiterà ancora .... Cit. Cetto la Qualunque :D ) ... Ed arrivi agevolmente alla soglia dei 1300 eurini-ini .... -.- *_* ^^
Però poi lo devi accendere. Come fai ? Lo lasci perennemente in stand-by freezato ?Nein, ti ciuccia la batteria e poi se lo metti sottochiave si spegne comunque ..... Lo apri e gli "tarocchi" il pulsante I/O dopo che hai scucito 1300 euro escluso SW ?? :) forse no.
Devo trovare una soluzione, prima di mentalizzarmi ad andare nel bagagliaio ed usare il dito .... T_T X3 :boo: XD XD
Per TeamWiever nessun problema invece, vai sereno. :yes:
ieri stavo sperimentando teamviewer e controllavo un macbook pro dall'ipad in wifi tramite hotspot e l'ho trovato un po lento...non sarebbe meglio trovare un player che abbia un app remote installabile sull'ipad e che sia in grado di gestire direttamente tutta la libreria??? utilizzare il car pc a pieno tramite teamviewer lo trovo un po' difficoltoso....
Io ho ragione, ho sempre ragione, quando ho ragione ho ragione! Quando ho torto potevo aver ragione, quindi ho ragione perché potevo avere torto!
AlbertoPN
Messaggio da AlbertoPN »
Più che altro TV ti serve per spegnere il Mac e fare qualche operazione che magari non riesci a fare dal player.
Io questa lentezza non la trovo ... boh ....
Se non lo sai, sallo !!! :)
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
non sono l'unico a trovare teamviewer lento :)
hai provato remote?
https://itunes.apple.com/it/app/remote/id284417350?mt=8
AlbertoPN
Perfetto.
Ma se devi spegnere il Mac o per puro caso navigarci fra le cartelle, come lo usi Remote ?
Se ti serve un "telecomando remoto" per iTunes ti basta usare l'iDevice in tuo possesso con "condivisione famiglia" di iTunes e sei a posto.
Oppure ti installi Plex.
Crazybus
ha chiesto un app remote per interagire col player, lo ha detto anche lui che userebbe TV solo per eventuali operazioni, ha detto che usare TV per tutto è difficoltoso.
per la condivisione in famiglia, con l'idevice accedi alla libreria del mac ma la riproduci col idevice. per quello ho proposto remote.
Kristo
Messaggio da Kristo »
Credo che l'uso di Remote, oppure del lato client di PLEX sia la soluzione migliore... per "tutti i giorni".
Poi certo, se si deve fare un'operazione particolare si usa TV...
AlbertoPN
Crazybus ha scritto:per la condivisione in famiglia, con l'idevice accedi alla libreria del mac ma la riproduci col idevice. per quello ho proposto remote.
Azzz .. non funziona anche al contrario ? Ero più che convinto di si ! :)
Sorry !
Comuque torno sempre li, a parte Kristo XD XD XD tutti gli "altri Cristi" :D :D :D prima o dopo lo spengono il MacMini e con Remote 'gnà fai ! :yes:
Crazybus
per spegnerlo c'è il caro vecchio bottone, che tanto devi spingere ugualmente per accenderlo :D
AlbertoPN
ok ... pagherò un nano tipo Tatoo di Fantasilandia perché viva nel mio bagagliaio ..... comodo !! XD XD XD XD
Senza considerare che qualunque PC spento senza procedura SW non è che "goda" particolarmente. XD XD XD XD
phx
Messaggio da phx »
stavo spulciando le varie app remote di itunes e ho notato "FIDELIA REMOTE"...che ne dite??? si potrebbe gestire la libreria tramite questo programma e poi spengere il mac tramite teamviewer...
Kristo
phx ha scritto:stavo spulciando le varie app remote di itunes e ho notato "FIDELIA REMOTE"...che ne dite??? si potrebbe gestire la libreria tramite questo programma e poi spengere il mac tramite teamviewer...
eh si... le app "remote" di noti player (tra cui appunto Fidelia) sono secondo me la miglior gestione...
phx
Messaggio da phx »
sai se posso controllare anche il caricamento dei plug in da fidelia remote???
Emanuele_lc
Messaggio da Emanuele_lc »
Capoccione Fidelia è quello che ti ho fatto ascoltare nel mio sistema!!!!ho anche fidelia remote su iPad....Con quello gestivo sia la libreria musicale di iTunes che, in modalità nativa una propria libreria...Inoltre sempre con fidelia remote è possibile utilizzare sia il Convolver per DRC che un'insieme di filtri come ad esempio I filtri nativi del CoreAudio Apple, Fabfilter, Voxengo e chi piu ne ha piu ne metta come disse una famosa pornostar ;)
P.s....prima di fare il passo del costoso MacMini in auto vieni ad ascoltare un sistema Foobar based e sto costruendo per questo un HTPC...in questi giorni ho avuto occasione di provare Foobar con Asio in bitPerfect e, a mio malincuore mi dispiace ammetterlo, batte Fidelia ampiamente!(quest'ultimo player ci mette abbastanza del suo!)
Sent from my iPad using Tapatalk
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Kristo
ohi Emanuele, quindi hai potuto fare la "comparativa" tra Fidelia in MAC OSx e foobar sotto Win7?
bella prova!!
Se hai tempo, potresti fornire il tuo parere, sempre sotto OSx, anche in merito a PLEX ed a I-Tunes + bitPerfect?
sempre paragonandoli a foobar, si intende
Emanuele_lc
Mitico Giulio eccomi!!!innanzitutto auguri di buon 2013,te li faccio personalmente, ci tengo!
Sai quanto sono fanboy Apple tuttavia questo primo confronto è stato impietoso (se ha opportunità di venire a casa mia Matteo"Phx" magari potrà esprimere anche lui la sua opinione...
Nel mio caso il confronto a mio avviso nn ha proprio senso di paragone...come spiegavo anche nel topic aperto sulla costruzione del mio HTPC il problema di fondo a mio avviso è la mancanza di una sezione software/driver ottimizzata in ambito Mac per il mio DAC Asus Xonar Essence One!
I "maledetti" infatti hanno pubblicizzato la scheda come "Mac Compatible" tuttavia quest'ultima è si compatibile ma senza nessun appoggio software proprietario e quindi è impossibile sfruttarla al massimo delle sue potenzialità...
Detto questo, una volta collegata a Winzozz7 ed ottimizzata con Foobar in bit perfect beh, si è aperto un mondo...
Confronto vinto a mani basse su Fidelia...Maggiore intellegibiltà del messaggio sonoro, maggior dettaglio ed apertura agli estremi...
Files in HD 92/24bit da brividi direi!
Non ho avuto opportunità di provare Plex su Mac tuttavia in questi giorni proverò a fare la comparativa che mi hai chiesto anche se temo che il vincitore sia già decretato a causa dei problemi sopra citati in ambiente OSx...
phx
Messaggio da phx »
Emanuele_lc ha scritto:Mitico Giulio eccomi!!!innanzitutto auguri di buon 2013,te li faccio personalmente, ci tengo!
appena riesco a liberarmi sicuramente vengo a rifarmi le orecchie!!e è inutile che aspetto il maledetto cavo firewire economico per iniziare la fw410 (mi ha notificato oggi la spedizione :eyefire: )...ma temo non prima della befana T_T
AlbertoPN
Emanuele_lc ha scritto:Nel mio caso il confronto a mio avviso nn ha proprio senso di paragone...come spiegavo anche nel topic aperto sulla costruzione del mio HTPC il problema di fondo a mio avviso è la mancanza di una sezione software/driver ottimizzata in ambito Mac per il mio DAC Asus Xonar Essence One!
A questo punto sono più che curioso anche io ......
ma quanti canali gestisci con la Xonar ? Ed in bilanciato come la RME o altre schede audio ?
Emanuele_lc
La Xonar ha due uscite sbilanciate di ottima fattura RCA e due bilanciati con connettori XLR...Utilizzo le out RCA perché ho in casa "buoni" cavi RCA che vale la pena impiegare senza utilizzo di adattatori e varie....
Inoltre ha 3 modalità di input: coassiale,ottico o USB ASINCRONO
AlbertoPN
#39
Infatti ... ha solo 2 uscite .... ci dovrei mettere un X-Over per dividere i canali ed avere 1 ampli/canale per poter usare DRC al massimo .....
Torna a “CarPC”
