Pagina 1 di 1
(Roma) - Dynaudio DM 2/7
Inviato: 21 dic 2012, 10:45
da Hess
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: Diffusori 2 vie Bookshelf Dynaudio DM 2/7 color nero
STATO DELL'OGGETTO: nuove, imballo originale
GARANZIA RESIDUA: garanzia ufficiale italiana(acquistate pochi giorni fa' quindi ancora 2anni pieni)
CONDIZIONI ESTETICHE: perfette
PAGAMENTI ACCETTATI: contanti, postepay,paypal(+(+5,25% a vostro carico)
SPEDIZIONE/CONSEGNA: spedizione con paccocelere3 avostro carico oppure consegna a mano su roma(preferito).
PREZZO: 580,00€
Per info 3492257881 o pm
alcune specifiche:
The DM 2/7, in its classic compact loudspeaker size, is ideal for medium sized rooms and can easily be placed on a bookshelf or on a small stand – even when space is limited.
The 6.5 inch (17 cm) MSP mid/bass driver works in perfect harmony with the 1.1 inch (28 mm) coated soft dome tweeter. The linear impedance and high power handling of the DM 2/7 make system integration easy.
The very solid front baffle and the rigid and additionally braced cabinet reduce unwanted resonances, even at higher volumes.
The DM 2/7 is a perfectly balanced combination of a relatively compact cabinet size and an excellent sound performance in a wide frequency range.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Sensibilità (2,83V/1m): 86 dB.
Tenuta in potenza continua IEC 150 W.
Risposta in frequenza (+/-3 dB): 50 – 23.000 Hz.
Impedenza: 4 ohms.
DIMENSIONI (L x A x P) 215x355x265 mm
Peso 7,5 Kg
Re: (Roma) - Dynaudio DM 2/7
Inviato: 2 gen 2013, 14:50
da Hess
sempre disponibili...possibilita' di prova senza impegno per chi e' di roma o provincia.
Inviato: 9 gen 2013, 10:01
da Hess
up.....nuove e mai usate,neanche per prova.
Inviato: 30 gen 2013, 10:16
da Hess
ancora nel loro imballo originale....
Inviato: 14 apr 2013, 0:31
da Hess
up sempre disponibili e mai accese
Inviato: 20 apr 2013, 23:15
da Hess
up settimanale....
Inviato: 27 apr 2013, 15:02
da Hess
ottimi diffusori da stand.........nuovi e mai collegati.
Inviato: 4 giu 2013, 19:16
da Hess
venduti fuori forum,si puo' chiudere grazie.
