potenza reale precision power pc2100
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Salve a tutti , un mio amico è interessato a prendere un PPI pc2100 usato per pilotare il sub, ma abbiamo un dubbio sulla reale potenza che dovrebbe essere di 100w x 2 su 4 ohm stereo, anche se alcuni indicano una potenza dichiarata di 25w x 2 su 4 ohm stereo....
Siamo in totale confusione....
L'ampli è questo in foto:
http://i34.photobucket.com/albums/d104/ ... 0_0618.jpg
Le misure sono:
lunghezza 38cm;
larghezza 23cm;
altezza 5,5cm
Sapete inoltre se è stabile su 2 ohm mono?
Qualcuno ne sa' di piu'?
Re: potenza reale precision power pc2100
Ho una prova al banco su una rivista,
ma è del PC2100.2, che è quello dichiarato 25wrms x 2...
misura però 22.6 x 19.7 x 5.7cm.
Le misure che hai messo, mi fanno pensare che è l'equivalente del PC 2400.2, dichiarato 100w x 2, 400w x 1.
Quindi il PC2100 della foto, equivale al PC2400.2
mario2000
Grazie infinite Dario, in effetti sulla foto si legge pc2100 quindi dovrebbe trattarsi della versione precedente da 100w x 2 invece della piu' recente pc2100.2 da 25w x 2....
inoltre anche le misure sono diverse....
Sai se è stabile a ponte su 2 ohm?
Dovrebbe pilotare un Focal 33v in chiusa con bobine in parallelo per un'impedenza di 3 ohm...
Di nulla ;)
Non saprei,
nell'audioguida 2000, il PC2400.2 è dichiarato in bridge 4ohm, stereo 2ohm...
Quindi credo proprio di no :hmm:
tomcat84
Messaggio da tomcat84 »
Sono possessore di un precision power pc2400.2 che dovrebbe essere la versione nuova del pc2100 e confermo la potenza dichiarata di 100watt x2 e l'impossibilità di scendere 2ohm in mono ma secondo me un'impedenza di 3ohm la reggerebbe tranquillo.comunque se usato su mediobassi o sub ha grinta e controllo da vendere a dispetto dei "pochi" watt dichiarati ;)
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Le versioni nere erano cosi' strutturate in termini di numeri di potenza e nomi:
PCxyyy dove con x si indica il numero di canali e con y la potenza per singolo canale a 4 ohm (PC2100, 2 canali da 100 watt rms ciascuno a 4 ohm).
Le versione PC grigie invece erano cosi' indicate:
PCxyyy con x numero di canali e y potenza in mono a 4 ohm (PC2400, 2 canali da 400 watt rms mono 4 ohm).
Il PC21400 ha 5 numeri nel nome essendo un 2 canali da 1400 watt rms.
Le versioni PC successive a queste hanno il .2 dopo il nome, ad indicare che sono la seconda versione dei precedenti, conservando quanto detto per la nomenclatura.
Dopo sono usciti i PCX che in termini di nome sono uguali ai PC grigi.
Il PC2100 nero corrisponde al PC2400 e PC2400.2 grigi in ternimi di potenza.
Il PC2150 nero corrisponde al PC2600 e PC2600.2 grigi in termini di potenza.
Il PC23500 nero corrisponde al PC21400 e PC21400.2 grigi in termini di potenza.
E cosi' via.
Non vanno in mono a 2 ohm. Non sono dichiarati. Tutti i PC 2 canali arrivano a 2 ohm stereo e 4 ohm mono.
Poi ci sono i monofonici, come il PC1400 nero che è un 400 watt rms a 4 ohm e 800 watt rms a 2 ohm, il cui compare grigio dovrebbe essere il PC1800, per cui è cambiata la nomenclatura riportando la potenza a 2 ohm mono.
mario2000
Grazie infinite Vincenzo, come al solito.....sei come una Bibbia
mario2000
Dubbio amletico....
Abbiamo un'offerta di un pc2100 a 110 euro compresa spedizione e un pc2150 a 220 euro compresa spedizione....
Quale prendere?
Sempre su un carico teorico a ponte su 3 ohm.....
mario2000
ragazzi.....
Nessun consiglio tra i due?
djbert88
Ci sono 100€ di differenza... io me li risparmierei ;)
mario2000
djbert88 ha scritto:Ci sono 100€ di differenza... io me li risparmierei ;)
Quindi secondo te bastano i circa 500wrms a ponte su 3 ohm per il focal 33v?
Il resto dell'impianto è strutturato su un orion xtr2250 che pilota in attivo una coppia di AD W800 e un PG ms2125 che pilota in passivo un medio AD M40+ls29neo.....
Vista la potenza in gioco del fronte ero piu' orientato per il pc2150....
djbert88
Allora puoi andare sul PC2150. Il mio era un discorso prettamente economico, ma vista la potenza sul fronte....
mario2000
Inoltre il venditore mi ha mandato un link sul manuale del pc2100-pc2200-pc2300 ma dalla potenza dichiarata per il pc2100 sembra che sia diverso dal pc2100 di cui parliamo....
Possibile che ci siano piu' versioni del pc2150?
http://www.precisionpower.com/Manual...s%20(1999).pdf
djbert88
Infatti nella serie nera non esiste il PC2200 e il PC2300.
Il PC nero esiste come 2050, 2100, 2150, 2350, 1400, 4050, 4100 e basta se non erro.
sergiob
Messaggio da sergiob »
Io su un carico di 3 ohm nominali non li metterei proprio, sono già al limite sui 4. Io avevo messo il pc2600 sul JLw7 ma scaldava davvero troppo... Poi ognuno fa quello che vuole :)
mario2000
Terremo presente il suggerimento, lo proviamo in mono su 3 ohm in chiusa da 33 litri e se scalda parecchio cercheremo un valido sostituto monobobina da 4 ohm. Per caso avete qualche suggerimento?
P.S. ...in chiusa l'impedenza nominale sub+cassa dovrebbe essere piu' alta del valore nominale di 3 ohm...
Come al solito, se si vuol scendere di impedenza col sub e configurazione mono dell'ampli, le possibilità si riducono ad Orion HCCA e Zapco serie C, poi qualche altro mi può sfuggire ma in linea di massima sono i più ricorrenti (e fidàti).
L'alternativa può essere cambiare configurazione mettendo il sub con le bobine in serie, per il quale avresti già un valido candidato come l'Orion 2250, e sui wf potresti mettere il Precision che ti appresti ad acquistare o qualcos'altro.
Oppure un altro Precision più potente per il sub in serie.
Personalmente sono dell'idea che un'altra alternativa, quella del sub pilotato in stereo, sia tranquillamente fattibile, e si salterebbero a piè pari tutti i soliti problemi, come quello del tuo amico, inerenti al pilotaggio di carichi più o meno alti, e di potenza annessa.
In stereo a 4 ohm ci vanno praticamente tutti. ;)
A quanto pare però su quest'ultima cosa si sprecano controindicazioni che per quanto ne so io non hanno ancora trovato riscontri pratici.
A me non è mai successo niente, e non ho mai usato un ampli a ponte.
Hai presente...MAI? :D
mario2000
I tuoi suggerimenti sono senz'altro validi, sia usare il pc2150 in stereo anche se su un doppia bobina da 6 ohm la potenza non è molta, sia soprattutto usare il 2250 sul sub ad 8 ohm e il pc2150 per i mediobassi W800.In questo caso pensi che la minor potenza del 2150 si possa sentire come impatto e controllo?
sergiob
Secondo me con il 2150 sui w800 vai a nozze, ce n'è d'avanzo, considerando anche i 91 db di sensibilità ;)
sergiob ha scritto:Secondo me con il 2150 sui w800 vai a nozze, ce n'è d'avanzo, considerando anche i 91 db di sensibilità ;)
Quoto ed aggiungo che reali a 14v poi sono ben più che 150w a canale... ed i powerclass hanno controllo da vendere.... ;)
