ho bisogno d'aiuto su HELIX P-DSP
ho un problema con il mio helix p-dsp..
praticamente a volte quando ascolto la musica ad alto volume sento un gracchio forte su tutte le casse , tipo un ampli che va in saturazione( se cosi' posso definirlo)
come sorgente ho il pioneer p88rsii,
come ampli ho un phoenix gold xenon 100x4 che piloto mid e tw
ed uno steg 120.2 che piloto i woofer
i gain degli ampli son tutti a a zero
ma questi sono ampli che ho messo x prova , x cercare di stabilire il problema
i cavi rca li ho provati tutti ad uno ad uno in modo volante
qualcuno mi sa aiutare??
poi volevo sapere x far funzionare il dsp sia con gli rca che con l'ingresso ottico come bisogna settare gli imput???
vi allego un file della mia configurazione sul pc tool,,,
Ultima modifica di Antonio Marinilli il 20 dic 2012, 15:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretto da maiuscolo a minuscolo
Re: ho bisogno d'aiuto su HELIX P-DSP
Non conosco il prodotto come funzioni........se i gain dei finali sono al minimo e satura, hai i livelli di ingresso pre del processore di sicuro al massimo
I livelli sono a 0..
Cortesemente evita di scrivere in maiuscolo e di usare abbreviazioni in stile sms.
Grazie.
Grazie.
Anche io avrei bisogno di un chiarimento per quanto riguarda la configrazione degli ingressi rca
e rispettive uscite. In ingresso uso due canali per il.fronte anteriore più il canali per il sub
In uscita mi servono canali A tw canali B wf canali D sub
Devo ottenere un sistema 2 vie più sub in attivo .
adriano milanese da come ho visto in altre discussioni sembra essere un ottimo conoscitore dei dsp helix oltre che in costante contatto con l'azienda stessa...le opzioni sono 4
1- aspettiamo che milanese si accorga di questa discussione e sappia dare qualche delucidazione
2- qualche buon anima iscritta al forum che abbia un buon legame con milanese gli faccia notare la discussione
3- mandare un PM direttamente ad adriano milanese (lo si trova tra gli utenti del forum)
4- cercare su google adriano milanese,andare sul suo sito e porre la questione nella sezione assistenza tecnica o contatti, e se ci fosse un numero di telefono magari contattarlo pure vocalmente....
ovvio a meno che non ci sia qualcun altro che possieda tale dsp
io ho tale dsp ... da come ho capito devi (accoppiare ) 2 ingressi!
praticamente sulla schermata ingressi devi chiamare 2 caselle con lo stesso ingresso... per esempio A: L FRONT, B: R FRONT
C:L FRONT, D R FRONT,,, cosi dovresti avere accoppiato A con C e B con D.. anche se tant'esperto non sono credo sia cosi
Ho provato a fare delle prove col pc
ingresso canali A B sub canali E F
Configuro imput channales
front L full ----- output channales A front L tw
front R ful ----- output channales B front R tw
C not used --- -- output channales C front L wf
D not used --- -- output channales D front R wf
E subwoofer1----- -- output channales G subwoofer1-
F subwoofer2-------- output channales H subwoofer2
Le 4 caselle che si trovano all’interno tra imput channales output channales
Come vengono configurate ??
I canali D E sono gusti oppure devo mettere front L R woofer
Si tutto sembra che funzioni normale ma quando vado a fare le correzioni temporali non riesco a mettere a fuoco la voce al centro cruscotto , anche usando il crossover i tagli non mi sembrano che corrispondano .
Devo prendere manualità col programma del dsp . per capire bene come funziona.
Si praticamente dalla prima configurazione,cioe qll base mi sembra che trovi nella prima casella un canale L e nella seconda un canale R.., con questa opzione quando vai sulla schermata dei ritardi trovi il canale destro al posto del sinistro ed il sinistro al posto del destro..devi solo fare partire la prima casella con canaleR ,la seconda con canale L la terza R e la quarta L e via via....mi son trovato nella tua stessa situazione e poi ho capito che era semplicissimo
Si in effetti avevo notato che i canali erano invertiti, pensavo che durante il cablaggio avevo invertito i cavi rca. Quindi invertendo i canali L R tutto si dovrebbe tornare apposto . Ma le 4 caselle che si trovano fra i canali d'ingresso e quelli in uscita denominate summation of imput sigial come devono essere nominate ? la prima col nome del canale abbinato e le altre 3 not used .
non lo so! io le ho lasciate not used,,,
se capisci qualcosa dimmelo
Ok allora faccio delle prove per vedere come funziona il programma e capire come usare ritardi e crossover
E configurare i canali al meglio
bravo damiano.. sperimenta anche per me
ricordati sempre di salvare i file prima nel dsp e subito sul pc altrimenti se x sbaglio spegni la sorgente perdi ore di lavoro ed ascolto...
Bene domani ci perdo un Po di tempo voglio vedere tutte le potenzialità di questo processore,
Hai fatto qualche aggiornamento al processore ? Se non sbaglio nel manuale riportava di eseguire l'aggiornamento di 2 fail
l'ho fatto solo appena l'ho preso xk ho avuto dei problemini... non ricordo neppure come si faccia tienimi aggiornato tu...x ora non tocco nulla. quando compro il controller x usare l'uscita ottica ci smanetto un po,,,
Dopo un Po di prove che ho fatto forse ho capito un Po di cose
Per prima devi chiamare le caselle che usi con lo stesso.nome e.quelle non utilizzate no.used
Fino lì tutto ok! Pero quello che mi lascia perplesso e che i canali sono.invertiti L R
Poi andando ad impostare i ritardi non mi trovo con i canali
I tw riesco ad allinearli ma con wf non mi trovo non capisco ?
Se provo a ritardare il canale L sembra che non succede nulla
Se ritardo il canale R riporto la scena al centro !! Quindi mi trovo a ritardare il canale L tw e dei wf r.
Dai controlli sia della radio che del helix mi da che i canali L R sono ok
Adesso provo a fare di nuovo i collegamenti e accoppiare di nuovo.i canali
se prima senza del dsp i canali ti andavano bene vedi che i collegamenti sono tutto ok,devi solo invertire L con R ed R con L sia nelle caselle di INPUT che in quelle di OUTPUT..lasciami ta tua email in privato che ti invio una mia configurazione cosi la controlli..dalla sorgente devi impostare tutto in FLAT e se hai la funzione DEFEAT mettila su ON,
devi gestire tutto dal dsp
Ciao ragazzi,
io ho il controller per switchare tra analogico e digitale, per farlo funzionare bisogna salvare le due configurazioni sulle due memorie del dsp.
ora sono un po di fretta, comunque vi consiglio di aggiornare all'ultimissima versione del software sempre!!!
EnJoY yOuRsElF
Scusa ma per aggiornamento cosa intendi il processcore o il programma che usi sul pc. ???
In effetti sul manuale parla di un aggiornamento da scaricare e installare sul processore
Fare le cose semplici no !!!
Ultima modifica di DAMIANO il 9 apr 2013, 0:25, modificato 1 volta in totale.
si aggiorna sia il software che il firmware
