Toyota Celica Top Front
Re: Toyota Celica Top Front
intendevo dire, partendo dal piano orizzontale che hai piazzato come punto di partenza, se non ho capito male andrai a proseguire il vano aldilà del longherone trasversale che si vede, passandogli dietro e scendendo in altezza con lo sviluppo, avrai quindi una struttura unica su misura ecc..avrai poi la possibilità di rimuovere l'intera struttura visti gli ingombri che avrà?
sinceramente, sempre per esperienza... non penserei neanche ad un cruscotto "intero"... piuttosto ad una copertura mentre sotto i Box, cosi come il tachimetro possono rimanere fermi al loro posto.Il_lungo ha scritto:se intendi girarci intorno passando dietro alla traversa ecc come lo tiri giù dopo il cruscotto intero?
Questo aiuterebbe moltissimo in fase di prove e di eventuale ottimizzazione... IMHO ovviamente...
- valvefriend
ok ora ho capito casa intendevi.innanzitutto si la cassa si svilupperà anche dietro quel longarone o barra, sempre sullo stesso piano della tavola che ho messo. invece il box scenderà verso il basso solo nella zona anteriore, quindi antistante la barra per dare soprattutto piu respiro all'altoparlante.spero di nn aver fatto troppa confusione perché un conto è vederlo e spiegarlo dal vivo un altro è scriverlo qua. comunque sia il conta km che i box saranno fissi mentre farò una copertura che sua volta andrà a coprirli come aveva indovinato kristo
ti sei lanciato in una bella impresa, complimenti,
il tw a triangolo ti allarga la scena, in asse forse ti crea meno problemi nei cambi frequenza sulle alte
tra 15 e 13 non ci sono molte differenze, a volte cambia solo il cestello ma il componente resta da 13
una legera angolazione la darei verso il centro auto, leggera, per evitare riflessioni sui vetri laterali
fai magari una flangia piu grossa, a ridurre si fa infretta con un anello di legno
complimenti
complimenti
- valvefriend
grazie per i complimenti.tutto vero quello che hai detto e devo dire che i lavori sono a buon punto. è che mi sto concentrando sull'alimentazione ora.Appena terminato il cruscotto inseriro le foto.Con questo sistema puntavo proprio ad evitare qualsiasi riflessione quindi alla massima direzionabilità.
E a questo punto che la macchina sia una coupe o una monovolume poco cambia per la resa tanto i vetri non influiscono.
- valvefriend
E giusto per dire che non me ne sono stato con le mani in mano mi sono da poco costruito questo nuovo piatto batteria poichè l'originale era in plastica,fissato malissimo e troppo piccolo.
Questo è fatto di la miera di 3 mm e successivamente verniciato con antiruggine e vernice.
Sarà poi prevista una staffa accanto la batteria a cui sarà ancorato l'attacco femmina del connettore originale ctek cosi ogni qual volta dovrò caricarla non userò i scomodi morsetti ma inserirò semplicemente il connettore maschio ctek.
- oldscool68
ciao valvefriend
da quello che ho letto in sto topic... mi sembra che tu abbia intrapreso una sfida tipo...
davide contro golia
avessi scelto una caramella diversa dalla golia... tipo le polo... sicuramente ti sarebbe venuta meglio la sede dei woofer...
visto che sono dei "buchi" con la menta intorno...
per cui ti faccio i miei migliori auguri per riuscire a realizzare quello che hai in menta
opss.. pardon... che hai in mente
davide contro golia
ridere sempre
- valvefriend
Allora rispolvero i lavori in corso.....
Attualmente il cruscotto è quasi terminato,mancano delle rifiniture come la mascherina che congiunge autoradio e contakm. non è stata per niente una passeggiata considerando il dovuto allungamento di tutti i cavi compresa la corda originale sostituita con una di uno scooter.
All'interno delle casse ho dato a prima una mano di gel coat per indurire la struttura poi una mano di pasta brax.
quel dyna sparato così in faccia mi intriga da matti
- valvefriend
- valvefriend
- valvefriend
Pazzesco!!!! E io non che riesco a fare neanche un doppiofondo...
Complimenti per il lavorone... ti seguo!
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- valvefriend
grazie mille per i complimenti anche se la mano più che io stavolta ce l'ha messa quasi interamente l'installatore...
- headhunterz
complimenti
Complimenti a te e l'installatore, per curiosità quanti litri sei riuscito a ricavare per i woofer?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Impressionante, a me invece piacerebbe sapere la spesa del lavoro finito.
Hai visto mai che un giorno mi decida di farlo pure io un lavoro del genere.
- valvefriend
tra i 10 e gli 11 .... alla fine credo di aver raggiunto un buon risultato.marco1013 ha scritto:Complimenti a te e l'installatore, per curiosità quanti litri sei riuscito a ricavare per i woofer?
Appena pronto con misure alla mano vedo come e quanto cascame mettere
- valvefriend
Ancora la spesa non la so nemmeno io, ma considerando che ci si lavora quasi a tempo perso relativamente pocoMarsur ha scritto:Impressionante, a me invece piacerebbe sapere la spesa del lavoro finito.
- valvefriend
per quanto riguarda la mascherina che si va a raccordare tra contachilometri e autoradio (inglobando la cornice dell'f1) pensavo di usare come rivestimento dell a pellicola da wrapping color alluminio spazzolato che riprende appunto il tema cromatico dell'f1. che ne pensate
