Midwoofer da 13cm in aria libera
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Qualcuno sa consigliarmi un valido mid woofer che dovra' lavorare in portiera insonorizzata da 13cm, dovra' scendere sotto i 150Hz per incrociarsi con i woofer e in alto sara' incrociato sui 3kHz con gli LS29?
Purtroppo lo spazio a disposizione non e' moltissimo, ho dei Focal 5k ma hanno il magnete troppo grosso, e inoltre dovrebbero avere una buona risposta fuoriasse dato che non posso orientarli piu' di tanto e una buona efficenza
La mia idea era di prendere o i res an130kco oppure i Focal 5k slim...
altre idee?
Re: Midwoofer da 13cm in aria libera
Altra idea :hmm: AD M50Neo ?!
Volume di carico? Separato dal / dai woofer?
Ci vorrebbe qualche data sheet dei mid citati..
Velocemente ho trovato solo questi parametri, lo so... sono pochi, ma almeno mezza idea sull'utilizzo la si può fare..
AD M50Neo, Re 3ohm, Fs66hz, Qts 0.72, Vas 6.39, Xmax 10... che sarebbe +/-5mm
Res An130Kco, Re 3.34ohm, Fs 60hz, Qts 0.52, Vas 10, Xmax +/-2mm
Ci sarebbero anche,
AD W500Neo, Re 3ohm, Fs 62.5hz, Qts 0.42, vas 3.41, Xmax 14... che sarebbe +/-7mm
Focal 5w2Be, Re 3.48, Fs 67.47hz, Qts0.6, Vas 5.23, Xmax +/-3.5mm
L' AD M500Neo con Qts di 0.25, neanche a considerarlo per un utilizzo in porta
devillorenz
Messaggio da devillorenz »
non da 13 e non da 16.5.. non vanno bene? :D
devillorenz ha scritto:non da 13 e non da 16.5.. non vanno bene? :D
Non vanno bene con il magnete grosso, se leggi ;)
sgamato... :D
Macrom 59.13, forse l'unico neo è l'efficienza.
devillorenz
sgamato... :D
ihihihihihi :D
Fabio555
Grazie a tutti ragazzi...
I woofer sono sottosedile quindi lo spazio in porta è tutto per i medi
gli ad m50 neo potrebbero andare come caratteristiche, cerco di fare una simulazioncina,
i res sarebbero perfetti ma se ne trovano pochissimi e dato che devo fare una tasca su misura vorrei un modello che se si rompe trovo come ricambio.
quali sono sti medi non da 13 e non da 16.5?? Per caso vengono da un paese freddo :) ?
devillorenz
Fabio555 ha scritto:Grazie a tutti ragazzi...
basta basta on voglio sporcare :D
giopego
Re: R: Midwoofer da 13cm in aria libera
Messaggio da giopego »
E qualcosa in casa scanspeak...io uso il 10cm in porta e mi pare non vada male...
EnJoY yOuRsElF
Fabio555
gli scan speak ne ho simulati diversi... quelli che mi interessavano hanno parametri per cassa chiusa, almeno gli ls120 e i discovery, possono scendere sulla carta ma in realtà non si possono spremere tanto....io cercavo un tredici che possa scendere un po'....
Devillorenz....sporca, sporca pure.... non ti preoccupare XD
E questo ? Occhio che è un 8Ohm
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PM135ND.PDF
Non è il massimo in free-air ma ha un ottima sensibilità
Il tuo problema secondo me è che vuoi un medio con alta sensibilità , se no ti avrei detto focal 5kp e ciare CM131 : li ho entrambi , avevo intenzione di fare un progetto ma poi non l'ho fatto più : provati, e sono degli ottimi mid-bass in free-air anche se solo da 13cm , ma non troppo sensibili....
Marsur ha scritto:Macrom 59.13, forse l'unico neo è l'efficienza.
C'è l'ho....ma non sale a incrociarsi bene con il tw....
I migliori che sono stati nominati sono gli res....sul mercatino del forum mi sembra che c'è ne siano una coppia, e a tempo perso ne compri un'altra coppia per tutti i casi.... ;)
Geps GTC
Messaggio da Geps GTC »
RES AN130FCO
Fabio555
I Focal 5k li ho gia....
buona sensibilita' intendo quella, vorrei evitare componenti con 84dB/w per intenderci
Ho la prima versione ma vedo dai parametri che non cambia un abisso rispetto alla seconda, i 5k1 hanno una profondita' minore dei 5k2p
In effetti i Res sulla carta sono quelli migliori...
grazie per i consigli
Questo è vero, non è un campione di salita ma con l'LS29 ci si dovrebbe stare.
Viceversa, per il free air credo non ce ne siano poi molti come questo, e in gamma bassa lo trovo parecchio efficace.
Sicuramente, se gli piace Res col Macrom siamo timbricamente lontanucci, e anche la sensibilità probabilmente è un po' meno. :)
serpico5916
Messaggio da serpico5916 »
Se non erro avevi anche gli mb quart (non ricordo il tuo modello) ma in che cosa non ti soddisfacevano?
Fabio555
Gli mbquart rwe 130 sono ottimi, li ho montati attualmente su un'altra auto, purtroppo non conosco i parametri e ad orecchio hanno una sensibilita' basina. comunque nulla vieta che appena fatte le tasche non li riprovi ancora.
Torna a “Midrange”
