focal 6k2p + ls29neo
Siccome ce li ho a prendere polvere già da un pò , che dite se facessi due diffusori home ? Cosa ne verrebbe fuori?
Sembra ci vogliano 30 litri in chiusa per il piccolo focal , e viene un bel cassone :)
Suggerimenti ? Sputi?
http://www.focal.com/files/fiche-technique-6k2p.pdf
http://www.ebacoustic.it/prod_images/LS29neo.pdf
L'idea poi sarebbe di pilotarli con il Genesis SA-50 + la p88rsII , oppure con il finale da casa Carver TFM6-C + mixer allen&heat + lettore Pioneer dv-300...questo la vedo dopo.
Grazie a chi interverrà
Ultima modifica di suonohificar il 18 dic 2012, 12:44, modificato 1 volta in totale.
Adriano Milanese
Operatore settore
Operatore settore
Re: focal 6k2p + ls29neo
Messaggio da Adriano Milanese »
Posso dirti che in auto ho installato questa accoppiata più volte (con woofer in "aria libera" in porta) con moltissima soddisfazione... :)
Si , diciamo che è una accoppiata abbastanza consolidata : chissà in home come di comporterebbero ;)
Adriano Milanese ha scritto:Posso dirti che in auto ho installato questa accoppiata più volte (con woofer in "aria libera" in porta) con moltissima soddisfazione... :)
E siamo 3 :)
Sostituiti con il 6w2be, perchè i magneti in ferrite interferiscono con l'alzavetro della mia auto, altrimenti li lasciavo... ;)
Scusate, neanche ad aprire un'altra discussione,
Ma dei 6k2p, ci sono diversi tipi di parametri in giro ?!
O ci sono 2 tipi diversi di 6k2p ?
Oltre a quelli che hai postato, io ho anche questi parametri :slow: :boo:
E nell'audioguida acs, corrispondono questi, con Xmax +/- 5.5mm
Uploaded with ImageShack.us
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 20:57, modificato 1 volta in totale.
niko ha scritto:li ho in auto.....
Cmq puoi valutare delle casse da 20-L riempita al 50% di fonoassorbente, in ogni caso non si avrebbe una gran discesa....
Ciao niko,
tu hai i parametri che ho postato io, o quelli del link che ha postato lui ? :hmm:
drews
Messaggio da drews »
Il problema maggiore che vedo è che dovrai fare comunque una cassa abbastanza grande, per delle prestazioni in basso tutto sommato modeste :hmm:
Io proverei a venderli e a comprare qualcosa piu adatto a lavorare in cassa, sia chiusa che reflex.
Nei cataloghi home con poca spesa hai accesso a tanti ottimi altoparlanti ;)
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 20:58, modificato 1 volta in totale.
Ciao niko,
Li ho tutti e due, cmq poi li ho misurati e sono quasi uguali al dichiarato...adesso sono senza pc, ma ricordo qts 0,72 fs 76 vas 8,5-L
Ok,
comunque si differenziano per un bel po di cose,
a partire dalla Xmax +/-5.5mm e +/-4.5mm,
Fs 78hz e 68hz... Re 3.6 e 2.9, Mms12.65 e 15.29
Pensandoci bene, ricordo che sul forum "fu acs" , avevo visto un link che non ho memorizzato, con tutti i parametri Focal...
è ricordo che c'era un 6k2p 2006, che equivaleva ai parametri con la Re 3.6ohm,
ed un altro 6k2p 2009, che equivaleva ai parametri con la Re 2.9ohm.
Già misurando la Re, si dovrobbe capire quale abbiamo... ;)
Non si finisce mai di imparare...
Grazie Darios per la segnalazione.
Allora gli AP in questione sono quelli del link che ho segnalato ad inizio 3d (a culo) , misurato Re e Le
Pare che infatti esistano due modelli , uno chiamato woofer (il mio) ed uno chiamato il Mid-bass , sotto i link:
http://www.top-sound.it/doc/prodotto/ga ... s-6K2P.pdf
Non se se può aiutare a far capire qualcosa , ma il primo (il mio) è distribuito dalla francia mentre il secondo è distribuito da elettromedia
Io li ho acquistati nel 2011 in giugno circa
Allora che dite , lascio stare con questi woofer ?
poldo
Messaggio da poldo »
un'altra possibilita' ,sempre che ti avanzi anche un woofer,sarebbe quella di realizzare due piccoli satelliti con focal e ls29neo, filtrati passivamente +sub tagliato attivo con possibilita' di disporlo in ambiente con piu' liberta'
Ho un REAudio Se-12 , ma il tutto si complica : il mio "angolino" è già abbastanza occupato ;)
poldo
il sub potrai alloggiarlo in ambiente in tutta liberta' non dovra' per forza stare vicino ai satelliti
ad ogni modo e giustamente i calcoli li devi fare tu
comunque credo che i litri che hai calcolato sono abbondanti per il focal, quale programma hai utilizzato?
Nessun programma, ho visto i litri che consiglia la casa : 30Lt
poldo
allora mi sbaglio io in verita' non ho fatto alcuna simulazione sono andato ad occhio visto il sua Vas
comunque bei componenti il focal ha un'ottima dispersione fin poco oltre i 2 Khz ed il tweeter grazie alla sua Fs molto bassa permette tagli impossibili ad altri tweeter
Mi sa che vanno bene , ma hanno bisogni di un sub...alla fine non ne vale la pena.
Se vendessi i 6k2p , quali woofer mi consigliate di acquistare? Non mi dispiacerebbe restare in casa technology (senza svenarmi però)
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
...in casa technology (senza svenarmi però)[/quote]
ls180? :)
Non male , certo non costano pochissimo (per le mie tasche si intende)
Altri consigli?
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 21:00, modificato 1 volta in totale.
