tecnology spl x
y 10 sql
tecnology spl x
Messaggio da y 10 sql »
buonasera a tutti ragazzi...
possiedo il fonometro della tecnology
l' SPL X
vorrei sapere se qualcuno mi puo aiutare,, cioe se qualcuno sa se sia possibile usare tale strumento come analizzatore di spettro.. grazie a tutti in aticipo
davide_chinelli
Re: tecnology spl x
L'spl X fa solo da fonometro.
Ti consente di misurare la pressione acustica e basta.
Serve altro materiale, ma non quello
y 10 sql
Re: tecnology spl x
e cosa serve per fare questo?.. cè qualche software on-line gratuito? e se si cos'altroserve?
davide_chinelli
Re: tecnology spl x
Un microfono omnidirezionale con alimentazione phantom.
Un cavo XLR ed uno per creare il loop tra out ed in della scheda (questo serve solo per la calibrazione, i connettori dipende da che tipo vengono montati sulla scheda audio).
Una scheda audio esterna usb o firewire
Come software ARTA o trueRTA.
Entrambi a pagamento
davide_chinelli
Re: tecnology spl x
Oppure fai prima a prenderti l'audiocontrol SA-3055 (se non ricordo male la sigla).
Che comprende tutto il necessario.
y 10 sql
Re: tecnology spl x
A quanto ammontano indicativamente le cifre di questi componenti??
davide_chinelli
Re: tecnology spl x
Dipende da cosa scegli di usare.
L'audiocontrol (nuovo) siamo sopra i 1000€, ma è a prova di errore, ed è un sistema finito e pronto all'uso.
La scheda audio, dipende da cosa compri. Ci sono da 50€ e da 5000.
Idem per il microfono omnidirezionale.
Un pc, penso tu lo abbia.
I cavi, dipende da cosa compri e da che lunghezze, comunque siamo attorno ai 20-30€
TrueRTA nella versione completa mi pare costi un centinaio di dollari scarsi.
ARTA invece mi pare costi di più.
E con il pc c'è più possibilità di sbagliare, soprattutto le prime volte, per inesperienza e/o distrazione ^^
y 10 sql
Re: tecnology spl x
avresti qualche link delle schede audio?? giusto x farmi un'idea di che forma abbia!! :)
davide_chinelli
Re: tecnology spl x
http://www.evoluzionesuono.it/vmchk/Ana ... 5-190.html
Ecco l'audiocontrol.
Qui trovi un po le caratteristiche, il prezzo (il più basso che ho trovato) ed il prezzi di listino.
Edit: delle schede audio, ti posto in serata i link della configurazione che ho io.
y 10 sql
Re: tecnology spl x
grazie mille :) sono piu x le schede audio che comprero' un pezzo x volta... lo strumento è caro , mi sembra esagerato x la sola passione di spendere una cifra del genere
davide_chinelli
Re: tecnology spl x
Infatti l'audiocontrol lo ha chi lo usa per mestiere.
Esiste anche il sistema CLIO. Non l'ho citato perchè siamo ben oltre quella cifra, ed in mano a non esperti (me compreso), si rischia solo di fare danni... anche alla scheda T_T
Come MLSSA, che costa ancora di più.
davide_chinelli
Re: tecnology spl x
Prova a cercare:
m-audio mobile pre usb (la scheda audio che uso io)
behringer ecm8000 (il microfono che uso io).
Aggiungi i cavi ed il software.
E' il minimo per iniziare.
Come software, se fai solo RTA, cerca con google trueRTA.
Serve la versione 4 (quella con risoluzione ad 1/24 oct), per poter calibrare il sistema.
Ti scarichi la versione free, paghi e ti viene fornito il codice per lo sblocco all'ultima versione.
y 10 sql
Re: tecnology spl x
cerco subito!!!.. grazie mille...si infatti sono cifre eccesive, non mi son mai avvicinato a ste cose per questo motivo. l'audiocontrol lo conosco da un bel po di tempo
