cromature
Re: cromature
io ho parlato con il mio carrozziere di fiducia e mi ha detto che colori cromo non ne fanno nel suo campo senno ero apposto
un mio amico e rivenditore ufficiale di ricambi per modellismo ma non mi ha mai parlato di queste bombolette
devo prendere informazioni
ci tengo a questi ampli
elettricamente sono piu che nuovissimi in tutto
revisionati dalla a alla z
solo 2 li vorrei ricromare
Re: cromature
sei sicuro che siano cromati? i genesis per esempio sono alluminio lucidato a specchio nada cromo
Re: cromature
sopra hanno una patina sottilissima che in molti ampli come questo mio si rovina tutta e si toglie via
non so sicuro se sia cromo
ma come lo si lucida cosi come il genesis???
Re: cromature
marcosq ha scritto:io ho parlato con il mio carrozziere di fiducia e mi ha detto che colori cromo non ne fanno nel suo campo senno ero apposto
ahahah se vuoi ti spedisco la mia....è ancora intatta...ti dico la marca TAMIYA COLOR codice del trasparente TS-13
Re: cromature
no vabbe che mandi
casomai me la compro da me
Re: cromature
Di solito per pezzi di alluminio preferisco usare la mola fissa da banco con un apposito disco di panno e varie paste tra le quali il rouge .marcosq ha scritto:ma come lo si lucida cosi come il genesis???
La mia e' collegata ad una spina che prende corrente da un semplice potenziometro di quelli che si usano per le luci in casa per ridurre la velocita' che facilmente scalda troppo l'alluminio bruciandolo.
Dicono che il motore delle mole fisse si rovinano riducendo la corrente .....Boh ?... la mia dopo 20 anni funziona ancora
Per i pezzi che non posso portare alla mola come le molure fisse dei vecchi carretoni o i cerchioni uso questi
Pero' poi bisogna trattare l'alluminio nudo altrimenti in poco tempo si logora .
Cheers .... Vin
Re: cromature
lil flessibile lucidatrice da carrozziere ce lo gia
pasta abrasiva professionale e polish anche
ogni tanto lucido la mia auto e gli do la cera anche
pensavo ci fosse qualche procedura molto particolare da fare
quanto reggerebbe sta lucidatura????
non e che poi dopo un mese diventa tutt altro colore???
Re: cromature
Spett un po' .... sono andato a vedere il hv 30 thk e mi sembra propio 'cromato' come i paraurti di na volta ehehe
Non credo che con il buffer concludi qualcosa ...
Pero' da quello che ho letto mi sembra di capire che abbiano fatto scocche diverse .
Potresti mettere una foto del tuo ?
Ultima modifica di vinman il 18 dic 2012, 21:01, modificato 1 volta in totale.
Re: cromature
e quello che penso anche io
ovvero che sia propio cromato come ampli
quando si rovina e come un pellicina
posto una foto presa da internet di un vr209 con lo stesso problema
- ICA8S337DCASXT0V5CAKDT112CAKA6V6DCA6D3J1BCAY9NP3HCA80FB7RCAZN97BXCAC1UBE7CAFM7YYMCA5NQMBUCAX2T991CAUBJ5E9CAA70D4UCAN5ZGJ6CAP0U04BCA9SM9NYCALOT3JOCA3EIBMZ.jpg (11.47 KiB) Visto 2058 volte
Ultima modifica di marcosq il 18 dic 2012, 21:07, modificato 1 volta in totale.
Re: cromature
Leggo anche che la Audison prende indietro i vecchi per manutenzione ,hai chiesto quanto costa na scocca nuova ?
Al massimo se costa troppo , o lo lasci cosi' che sarebbe meglio se poi lo rivenderai oppure lo vernici di qualsiasi colore che ti pare ....un bel verde flourescente x esemp
Qui le cromature le fanno ancora visto che in giro ci sono ancora tanti carretoni pre '80 con molure e parafanghi cromati .
Credo propio che se giri un bel po' trovi dove le fanno .... ma forse non vale la pena spendere troppi soldi visto che funziona bene lo stesso e poi alla fine lo devi vedere solo tu .
Ultima modifica di vinman il 18 dic 2012, 21:12, modificato 2 volte in totale.
Re: cromature
hanno fatto scocche tipo verdone
poi grigia e poi cromo
ho postato una foto presa da internet di come si inizia a rovinate un ampli vr209evo cromato
hanno la stessa scocca dei miei ampli
i miei che voglio ricromare stanno mooolto meglio di quello in foto
gli altri che ho sono perfetti invece
Re: cromature
Si puo' avere il link oppure una foto piu' grande ....sembra alluminio verniciato
Ho capito adesso , vorresti fare in modo che sia tutti uguali nell' impianto .
Ma credo che quello rovinato anche ripristinandolo sara' comq sempre un po' diverso dagli altri .
Ultima modifica di vinman il 18 dic 2012, 21:27, modificato 3 volte in totale.
Re: cromature
prova a salvartela la foto e la zummi tu poi
Re: cromature
ma quale hai ingrandito???
io voglio ricromare 2 ampli che ho e non uso nemmeno
voglio rimetterli a nuovo anche esteticamente
certo sarebbe bello fali tutti uguali
la foto che ho postato lo presa da internet
non e un mio ampli quello
lo messa per farvi capire in che condizioni divcenta un ampli cromato audison quando si rovina
Re: cromature
Boh .... ho scaricato l'immagine che hai postato , ingrandita si vede male
Quando hai un po' di tempo fai 2 foto al tuo ....tanto siamo sempre qui
Re: cromature
Non e che si veda tanto male la foto
E la cromatura che e rovinata
Si gonfia quando si rovina,escono come bollicine
Re: cromature
Yes , tipico delle cromature dove il nickel non ha preso bene .
Verifica con una calamitta se la scocca e' alluminio , se lo e' la puoi ripristinare lucidandola con un buffera a tela aperta che entra tra le fessure , comq lucidandolo completamente poi avra' un look diverso dagli altri .
Se e' una lega in ferro lo puoi fare ricromare $$$ , o lo rotocchi con qualche vernice che puoi provare sotto la scocca per vedere come viene .
Re: cromature
Ti hanno detto qualcosa alla Audison ?Archso ha scritto:Il telaio è di alluminio, va prima sabbiato, nichelato e poi cromato ... diversamente la cromatura dura niente e corri il rischio di ottenere un risultato peggiore dell'originale.
Prova a contattare la stessa Audison per vedere se te lo sistemano loro o sanno indirizzarti.
Re: cromature
Non ho chiesto in audison.
Devo parlare con il centro dove ho mandato 2 ampli in assistenza cosi chiede lui direttamente ad audison su come poter fare
La scocca comunque e alluminio e non ferro a quanto pare
Re: cromature
A quanto pare .... prova con una calamitta x essere sicuromarcosq ha scritto:La scocca comunque e alluminio e non ferro a quanto pare
Se infatti e' alluminio e lo vuoi fare ricromare , per diventare uguali agli altri se possibile dovrebbe essere cromato dalla compagnia chi li ha cromati originalmente , che probabilmente ha la ricetta per fare la cromatura della stessa tinta .
Se non vuoi spendere una cifra puoi saltare la cromatura e fare solo il primo processo , la sabbiatura come spiega nella prima pagina .
Sarebbe un lavoro che in 5 minuti ti rende la scocca pulita , invece a mano ci vuole molto tempo e non viene uniforme
L'alluminio essendo morbido dovrebbe essere sabbiato (pallinato) con microsfere di vetro dai 90-150 micron per non rovinarlo .
Il vetro abravisvo morbido non graffia l'alluminio e lo rende pulito e uniforme ma opaco .
Poi lo potresti lucidare con il buffer > pasta usando anche un dremel per entrare nella cavita' .
Per laccarlo puoi usare una semplice bomboletta .
Si puo' fare tutto con un semplice compressore e un sabbiatore fai da te auto costruito
Maschera e occhiali chiusi dai lati , lavorando all'aperto in un posto riparato dal vento
Cheers .... Vin
